Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Semal Немає
21154 -->TourCombi
Повідомлення: #661
11-09-2018 14:56 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(11-09-2018 14:48)kdbc4 :
(11-09-2018 13:51)Semal :  [quote='kdbc4' pid='2688637'
Подскажите, а Бровакар сможет диагностировать на 1-м поколение, это
Насос ходит 200ткм плюс минус 10ткм. Его ремонт не целесообразен на сколько мне известно. Проще купить новый и еще 200ткм кататься. Как они диагностируют я не скажу, думаю смогут. Там больше ломаться нечему. Машину поднял включил 1ю, крутится работает, нет не работает. Кстати на разборке можно взять насос кота в мешке.
[/quote]
Что задние не крутят, я уже знаю (
У меня уже 2-й по счету Халдекс, в далеком 2009, охфицыалы на Озерной залили в редуктор 275 мл халдексовского масла (
Так, на практике узнал, что там есть чему ломаться , кроме насоса )))
Новый насос прилично дорого ((
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #662
12-09-2018 11:46 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Позвоните в Кременчуг и проконсультируйтесь.
Semal Немає
21154 -->TourCombi
Повідомлення: #663
13-09-2018 12:41 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(12-09-2018 11:46)Доцент :  Позвоните в Кременчуг и проконсультируйтесь.
Дружба
Нашел в ветке отзывы про Кременчуг, и скорее всего, этого человека на ОЛИкс...
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #664
14-09-2018 08:14 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Проверка на подъемнике - это не верно.
Если в блоке управления сломается управляющий клапан или его привод - на подъемнике задние колеса крутиться будут (за счет преддавления насоса), а на самом деле привода нет.
Проверку описывали ранее.
Способ первый: заезжаем на грампыль, отключаем ESP и тапок в пол.
Друзья хлопают в ладоши если все четыре гребут.Mr. Green
Способ второй: резко стартуем на асфальте, если передние колеса пищат и друзья хлопают в ладоши - они злорадствуют - полного привода нет.Big GrinBig Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2018 08:22 Доцент.)
night_SHIFT Немає
Приєднався: Nov 2013
Skoda Octavia A7 Combi 1.8 DSG
Повідомлення: #665
16-10-2018 21:35 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(28-07-2018 12:55)Elec :  Сегодня на пробеге 43000 поменял масло в Халдексе 5. Масло слилось довольно чистое, но на фильтре было немного отложений. Почистили фильтр, поменяли масло. Из 850 грамм осталось около 100 грамм в канистрочке. Фото не получается добавить.
Я так понял, что «сопли» в пятом халдекск- та еще лотерея. В основном у всех масло чистое, но вот эти отложения сильно зависят от того, как собрали его на заводе. Подозреваю, что лучше пораньше вскрыть его (например на первом ТО, тыс на 15) и посмотреть состояние. А потом кататься счастливо и срокойно)
Elec Немає
Херсон
Skoda Yeti 1.8TSI 6DSG
Повідомлення: #666
16-10-2018 22:12 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(16-10-2018 21:35)night_SHIFT :
Для сервисмена было новостью, что при замене масла нужно смотреть фильтр. Только после моей настоятельной просьбы и отказа менять масло, если не сделают ревизию насоса. Для них был сюрприз, что на насосе есть фильтр и ориентировались при разборке по моим скриншотам из интернета с сайта DRIVE2RU. Уплотнительные резинки при ревизии не поменяли. Теперь надо подготовиться к замене масла в ДСГ, почитать интернет, как это делается, чтобы подсказать на сервисе
Egore261282 Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #667
17-10-2018 10:05 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
кто знает где в Киеве могут почеловечески обслужить ХАЛДЕКС?
TS5 Немає
Приєднався: Nov 2018
Чернігів
Skoda Yeti 2013 2.0 TDI 4x4
Повідомлення: #668
19-11-2018 11:21 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(16-10-2018 22:12)Elec :
Это что за сервис такой, что все подсказывать им нужно? Еще ж поди и денег дай за это... )
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #669
19-11-2018 14:30 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Багато таких "розумних" сервісів на Україні.
Декілька постів вище нагадували, як на одному з таких сервісів масло Халдекса в редуктор залили.
Тому нюанси таких процедур варто знати самому і контролювати, або другий варіант - звертатись до конкретного майстра, який таке вже робив неодноразово.
Моя думка створена на основі володіння 4-им авто з 4х4 на основі Халдексу.
Dgim Немає
Приєднався: Dec 2018
Повідомлення: #670
13-12-2018 00:15 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Волнует такой вопрос, у меня Skoda Octavia 4x4 74 kw кпп мех 6 ст, но кнопки на одключение и включение ESP нету, кто может подсказать????
Недоумение
не могу понять с чем ето связаноКурить
есть и проблемы с муфтой, но очень волнует почему нету кнопки ESP, спать не даетПопкорн
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 722 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 693 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 427 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 592 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 321 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 694 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 561 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
