Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #661
12-01-2011 12:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
У меня такой вопрос к знатокам... Как правильно выбрать емкость аккумулятора? У меня на машине с завода установлен аккумулятор VARTA емкостью 51 Ач. И когда зимой температура падает ниже где-то -5 градусов машина плохо заводится, точнее хуже чем летом, по наблюдениям аккумулятор медленнее проворачивает двигатель. Летом и на горячую заводится отлично.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #662
12-01-2011 13:48 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 12:27)d_oleg82 :  У меня такой вопрос к знатокам... Как правильно выбрать емкость аккумулятора? У меня на машине с завода установлен аккумулятор VARTA емкостью 51 Ач. И когда зимой температура падает ниже где-то -5 градусов машина плохо заводится, точнее хуже чем летом, по наблюдениям аккумулятор медленнее проворачивает двигатель. Летом и на горячую заводится отлично.
Не факт, что дело в аккумуляторе. Конечно, если аккум будет большей ёмкости, а стало быть и с большим максимальным пусковым током, пуск будет легче. Но это при условии, что он нормально заряжен. Когда буду себе менять аккумулятор, вместо 51 Ач возьму 65-70. Этого более чем достаточно.
А то, что зимой стартёр крутит хуже, чем летом-так ведь масло на холоде густеет.
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #663
12-01-2011 14:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 13:48)Borisovitch :  Не факт, что дело в аккумуляторе. Конечно, если аккум будет большей ёмкости, а стало быть и с большим максимальным пусковым током, пуск будет легче. Но это при условии, что он нормально заряжен. Когда буду себе менять аккумулятор, вместо 51 Ач возьму 65-70. Этого более чем достаточно.
плохой совет! нельзя брать на столько более емкий аккум оставляя стоковый генератор (по понятным причинам). Допустимо +/-5А от емкости рекомендуемой заводом.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #664
12-01-2011 14:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 14:13)Demayn :  Допустимо +/-5А от емкости рекомендуемой заводом.
это где такое сказано?если не ошибаюсь,то на А5ых генератор,родной, рассчитан на акум емкостью до 75Аh.
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #665
12-01-2011 15:35 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 14:18)=Nazar= :
+1
тоже улыбаюсь с таких комментов
аккум можно выбрать хоть на 20-30А/ч больше, лишь бы влез в штатное место
и "родной" гена его будет заряжать нормально
правда "морда" станет тяжелее.....ну и еще вопрос финансов конешно
насчет "заводских" аккумов - очень многие автопроизводители ставили такие "ущербные" аккумы лишь бы продать авто.....
а для дизелей рекомендуют сразу с бОльшим пусковым током (для них важен первоначальный рывок, а не сколько по времени он промаслает, в отличии от бензинок)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #666
12-01-2011 15:45 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Присоединяюсь, емкость аккума не имеет огромного значения, все равно он не возьмет больше тока, чем выдаст гена... Если гена не будет справляться, то просто аккум будет заряжаться дольше...
099 061 15 63
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #667
12-01-2011 15:46 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 15:45)elected :  Присоединяюсь, емкость аккума не имеет огромного значения, все равно он не возьмет больше тока, чем выдаст гена... Если гена не будет справляться, то просто аккум будет заряжаться дольше...
... и при коротких поездках так и будет все время недозаряженный и умрет быстрее чем меньшей емкости
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #668
12-01-2011 15:52 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
так у него и емкость больше... его на дольше хватит, прежде чем он сядет это раз, во 2х должен быть очень большой разброс в емкости. в 3х ставя такой аккумулятор, надо немного более внимательно за ним следить. поставить на зарядку на пару-тройку часиков не такая уж проблема.
099 061 15 63
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Повідомлення: #669
12-01-2011 15:55 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 15:46)bubenkoff :
не умрет - он будет меньше разряжаться
а при "коротких" поездках любой аккум умрет быстрее
а вообще-то ВСЕ аккумы в авто ездят НЕДОЗАРЯЖЕННЫЕ - напряжение маленькое
их нужно (как описывалось здесь и еще много где) раз в 1-2 года снимать и на 100% заряжать сетевой зарядкой
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #670
12-01-2011 15:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2011 15:55)gleb_dv :  их нужно (как описывалось здесь и еще много где) раз в 1-2 года снимать и на 100% заряжать сетевой зарядкой
вот я к тому говорю, что если увеличивать емкость, то только имея условия это делать
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 812 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 433 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 038 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
