Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #651
19-12-2017 08:42 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Промыть, промыть не забудь. Упал и качаюсь
Babula_Ivan Немає
Приєднався: Jan 2018
Україна .Донецк .
Skoda Octavia A5 Scout 2008
Повідомлення: #652
14-03-2018 08:41 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Під час ТО виявили потріскану передню еластичну муфту приводного вала . Хто міняв, яку краще взяти ?? SWAG 30 91 9528 чи Febi 19528 . Які особливості при заміні , чи можливо самостійно виконати заміну.??
Igor 4x4 Немає
Kiev
Octavia 1.9АТD 4x4 6xМКПП
Повідомлення: #653
04-05-2018 08:07 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Возможно поздно с ответом. Тоже недавно менял обе муфты и переднюю и заднюю. По замене ничего сложного. Если есть где (яма или подьемник) вполне можете самостоятельно заменить. Переднюю брал по свагу, заднюю ставил б/у, дорогая зараза. При установке задней возникла небольшая трудность. Хорошо прочистить посадочные места, потому что при попадании мусоринки под посадочное место муфты и фланца, ее немножко перекосит и тогда не получается закрутить болт. Место от раниченное и его придавить не сильно получается. Когда все чистенько, тогда без проблем и усилий болты входят на свои места. На разборке можно найти в неплохом состоянии весь кардан с муфтати за 50 у.е.
JamesMoriartty Немає
Приєднався: Jul 2018
Повідомлення: #654
21-07-2018 20:32 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Всім привіт!сорі ,можливо оффтоп,перечитав всю тему і десь між розвалом,аморіками і промивкою муфти дизелем були повідомлення про заміну редуктора, з приводу цього і хотів уточнити.декілька тижнів назад став власником гольф 4 2000р.в. 1.8бенз (agn) 5ст мкпп (EAH) хелдекс 1. Не працює пп,а саме редуктор,був на декількох сто (4).було вирішено придбати новий редуктор ,але від такої ж машини не знайшов,тому взяв від гольф 4 2.3 бенз 6мкпп,перед покупкою думки всіх людей ,хто мав би на цьому розумітись розійшлись з приводу чи він підійде(можливо будуть різні передаточні числа)тому вирішив брати. по номеру деталі встановити нічого не вдалось тому як там просто код корпусу редуктора.і вот сижу і думаю як це все перевірити ,щоб не розбирати і не рахувати зубці на купленому(гарантія на повернення)редукторі,можливо щось підкажете,або порадите до кого звернутись?
Також буде корисним,рекомендація сто в Києві ,де усе це можна замінити
Дякую,сорі за довгий текст
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2018 20:45 JamesMoriartty.)
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #655
22-07-2018 08:48 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Можешь ставить. Подойдет. Там одинаковые зубья.
Одно но... Сам редуктор не меняется. Он меняется вместе с муфтой. Так как хвостовик муфты и планетарный механизм редуктора изготавливаются индивидуально. У них свой индивидуальный зазор (о чем свидетельствуют цифры на торце хвостовика).
С чего Вы взяли что не работает именно редуктор? Это обычный задний мост в котором нечему ломаться.
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #656
22-07-2018 11:01 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Возможно редуктор не надо менять, достаточно насос халдекса и масло с фильтром сменить и все должно заработать. Я на той неделе менял редуктор потому что он у меня хрустеть начал в движении. Иначе смысла нет его менять.
По ремонту в Броварах "БРОВАКАР" они сделают и не дорого. Только развал там делать нельзя, касатик на полноприводных вообще не хочет делать и машину ведет в сторону после его работы.
Бояться глупо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2018 11:03 kdbc4.)
Повідомлення: #657
22-07-2018 15:10 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Там вище була тема з приводу рідних колес,на осях,так вот,коли ця машина попала до мене колеса були різні 195/65/15 передні зима і 185/60/15 задні літо,може так співпало,але одразу після заміни резину на швидкості 20км я відчув характерний хруст,на підйомнику чітко чутно,що він йде з редуктора+при справному редукторі,коли одне заднє колесо крутиш інше повинно крутитись в іншу сторону,тут же такого немає,тільки якщо робити це дуже повільно то видно як інше колесо також пробує прокрутитись.тому сумнівів,що це саме редуктор немає.
Що до заміни,то так вийшло,що мені дістався редуктор з муфтою,насосом, блоком в нас зборі,та і взагалі весь задній міст з усіма ричагами і полуосями.
Що до заміни,то хотілось би конкретики,тому як одні кажуть,що можна міняти без проблем,інші що не підійде,але ніхто не може сказати на 100%
Можливо є якесь підтвердження?
Elec Немає
Херсон
Skoda Yeti 1.8TSI 6DSG
Повідомлення: #658
28-07-2018 12:55 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Сегодня на пробеге 43000 поменял масло в Халдексе 5. Масло слилось довольно чистое, но на фильтре было немного отложений. Почистили фильтр, поменяли масло. Из 850 грамм осталось около 100 грамм в канистрочке. Фото не получается добавить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2018 06:44 Elec.)
Semal Немає
21154 -->TourCombi
Повідомлення: #659
11-09-2018 13:51 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(22-07-2018 11:01)kdbc4 :  По ремонту в Броварах "БРОВАКАР" они сделают и не дорого. Только развал там делать нельзя, касатик на полноприводных вообще не хочет делать и машину ведет в сторону после его работы.
Подскажите, а Бровакар сможет диагностировать на 1-м поколение, это насос или еще какая проблема?
Если насос, там его ремонтируют? Или, подскажите, куда еще можно обратиться?
Дружба
kdbc4 Немає
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #660
11-09-2018 14:48 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(11-09-2018 13:51)Semal :
Дружба
Насос ходит 200ткм плюс минус 10ткм. Его ремонт не целесообразен на сколько мне известно. Проще купить новый и еще 200ткм кататься. Как они диагностируют я не скажу, думаю смогут. Там больше ломаться нечему. Машину поднял включил 1ю, крутится работает, нет не работает. Кстати на разборке можно взять насос кота в мешке.
Бояться глупо
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 723 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 720 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 433 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 607 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 323 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 694 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 563 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
