Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #651
25-04-2010 19:44 Ответ: Попасть в пространство между радиаторами
(25-04-2010 12:52)cool_before :  cам неделал но порядок действий вроде догадываюсь - снять бампер + уселитель снять пластиковый диффузор , может прийдёться снять верхний уселитель - там где замок капота крепиться, открутить радиатор кондёра - он должен отойти на достаточное расстояние от основного радиатора - выгнуться на патрубках .... но чисто теоретически Hello!
Ничего снимать не нужно. Откручиваете крепление и отодвигаете радиатор. Я не помню, может придется кожух вентилятора снимать. Места будет достаточно.
Только заметил, что речь идет про Тур. А я имел ввиду А5.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2010 19:46 bboorryyss.)
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Повідомлення: #652
06-05-2010 13:27 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(15-04-2010 20:59)AlexeyV :  и де они в Кыеве находятся????))) тоже скрепит с каждым днем сильнее
Если кому нужен ремонт вентилятора охлаждения радиатора или других вентиляторов (печки, кондиционера и т.д.) - пишите в личку, дам контакт. Цены у них еще больше стали правда - 350 грн за большой вентилятор охлаждения. Вчера поменял на своей.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
Ork Yason Немає
Приєднався: Apr 2010
Славянск
300С, RCZ
Повідомлення: #653
06-05-2010 21:58 Ответ: Писк вентилятора радиатора
господа, я с такой же проблемой... рев страшный!
всю машину трясет...
вчера колдовал, думал, может где болты раскрутились... все до ж...
подскажите, в Донецкой области где и по чем можно купить вентилятор?
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
Повідомлення: #654
07-05-2010 08:25 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(06-05-2010 13:27)Helgi :
350 - ремонт или бу вентилятор. Просто вчера звонил на разборку, так за такие деньги можна бу купить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2010 08:26 Mavick.)
Helgi Немає
Машинист
Повідомлення: #655
07-05-2010 09:03 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(07-05-2010 08:25)Mavick :  350 - ремонт или бу вентилятор. Просто вчера звонил на разборку, так за такие деньги можна бу купить
Это замена на восстановленный вентилятор. Т.к. у Шкод это болезнь, то у них есть обменный фонд - твой вентилятор (если у него не заклинили подшипники и не сгорел двигатель) заберут, а тебе поставят другой. в котором втулки заменены на подшипники качения. Гарантию дают на 6 мес. Вся процедура займет 30-40 мин. Если хочешь - то могут и твой восстановить, но тогда придеться ждать. Или если такого двигателя нет в обменном фонде - тогда восстанавливают то, что стоит на машине.
Mavick Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE
Повідомлення: #656
07-05-2010 09:09 Ответ: Писк вентилятора радиатора
Helgi, понял, спасибо. Можна пожалуйста контакты мастеров..
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #657
12-05-2010 19:28 Ответ: Писк вентилятора радиатора
при поиске в гугле "вентилятор кондиционера" выдает сайт с описанием "Ремонт систем охлаждения,кондиционирования, отопления авто" и адрес киевский
067 2308253
SVlad Немає
Повідомлення: #658
12-05-2010 21:47 Рабочая температура двигателя
Здравствуйте!!!!! Отец недавно купил Фелицию LX комби, объем 1,3, 1996 г.в. и как оказалось что необходимо ее доводить до ума, и у меня возник вопрос по рабочей температуре двиготеля и показаниям прибора. Вовремя движения стрелка указателя температуры неподнимается выше 70 градусов, при включении печки дует теплый воздух, это нормально???
Заранее сапибо!!!!!!!!!!!!!
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
Повідомлення: #659
12-05-2010 22:01 Ответ: Рабочая температура двигателя
(12-05-2010 21:47)SVlad :  Здравствуйте!!!!! Отец недавно купил Фелицию LX комби, объем 1,3, 1996 г.в. и как оказалось что необходимо ее доводить до ума, и у меня возник вопрос по рабочей температуре двиготеля и показаниям прибора. Вовремя движения стрелка указателя температуры неподнимается выше 70 градусов, при включении печки дует теплый воздух, это нормально???
Ну как-бы печка должна гретьWink,поэтому теплый воздух - это нормально!
SVlad Немає
Повідомлення: #660
12-05-2010 22:05 Ответ: Рабочая температура двигателя
Smile меня смущает показание в 70 градусов, насколько я наю нормальная температура охлахдающей жидкости находится в пределах 90 градусов.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 935 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 921 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 720 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 319 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 482 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 635 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 057 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 6
