Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #641
12-04-2010 22:42 Ответ: Наружный очиститель радиатора
(12-04-2010 22:07)cool_before :  а если взять мыло от безконтакной мойки (где-то 40 гр\л + развод водой )
я брызгаю .... потом смываю .... если передержать - смываеться с чёрной краской радиатора кондёра Wink ну и всё остальное тоже
А че это за мыло такое, какой там состав?
P.S. Ты опять не спишь по ночам Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 22:42 Di-ma.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #642
12-04-2010 23:08 Ответ: Наружный очиститель радиатора
ну ... Tongue
да фиг его знает ... им авто снаружи моют - там в зависимости от концентрации с водой его агрессивность - моет супер + экономично только непередерживать особенно на резине - пересохнет ... - можно на мойке договориться чтоб небодяжили и промыли - только оккуратнее с керхером ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 23:10 cool_before.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #643
13-04-2010 07:11 Ответ: Наружный очиститель радиатора
Я. себе покупал. Только не Ликви Моли, а Нигрин. Но я думаю, что суть одна. Короче, нифига оно не моет. Пару раз пробовал - толку ноль! Так и стоит в гараже.
Интернет от детей глупеет!
Di-ma Немає
Повідомлення: #644
15-04-2010 08:56 Ответ: Наружный очиститель радиатора
Ок, где тогда в Киеве можно хорошо почистить радиаторы+интеркулер? Чтобы качественно сделали и ничего не сломали/погнули (если это возможно)
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #645
15-04-2010 20:59 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(10-04-2010 11:57)YRN :  Год назад тоже возник вопрос с вентилятором.
В Киеве есть точка на которой делают замену твоего вентилятора на другой, не новый, восстановленный ими же.
По времени - 30 мин. Цена услуги год назад 300 грн. Гарантия присутствует (вроде год, талончик в машине).
Пока, тьху-тьху, всё отлично.
Пробей, мож у тебя рядом где-то тоже такие демоны есть, или будешь в Киеве, заскочи к ним.
и де они в Кыеве находятся????))) тоже скрепит с каждым днем сильнее
Di-ma Немає
Повідомлення: #646
24-04-2010 21:11 Попасть в пространство между радиаторами
Подскажите, как радиатор кондиционера отклонить не снимая, чтобы добраться к пространству между радиаторами (чистящее запенить), спасибо!
Я хочу между радиаторами вымыть грязь и пух, который там теоретически должен быть, при этом разбирать морду не хочу. Правильно ли я понял, что конденсер держится только на 4х фронтальных болтах? С какой стороны лучше пенить?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #647
25-04-2010 07:19 Ответ: Попасть в пространство между радиаторами
Дятел Что-то я не понял, в чем проблема? Или Вы даже не пробовали?
Di-ma Немає
Повідомлення: #648
25-04-2010 08:15 Ответ: Попасть в пространство между радиаторами
(25-04-2010 07:19)bboorryyss :  Дятел Что-то я не понял, в чем проблема? Или Вы даже не пробовали?
Я готовлюсь, буду выезжать на майские и хочу операцию эту провернуть. Если делал, опиши что и как, спасибо.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #649
25-04-2010 12:52 Ответ: Попасть в пространство между радиаторами
cам неделал но порядок действий вроде догадываюсь - снять бампер + уселитель снять пластиковый диффузор , может прийдёться снять верхний уселитель - там где замок капота крепиться, открутить радиатор кондёра - он должен отойти на достаточное расстояние от основного радиатора - выгнуться на патрубках .... но чисто теоретически Hello!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #650
25-04-2010 14:35 Ответ: Попасть в пространство между радиаторами
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29618 - может поможет Hello!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 939 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 924 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 722 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 866 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 529 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 494 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 643 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 059 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 10
