Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #621
09-04-2010 12:23 Ответ: Писк вентилятора радиатора
я пытался ремонтироват , неполучаеться снят карлосон , читал отчёт о рестоврации с заменой втулок на подшипники - вроде несложно ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #622
09-04-2010 13:27 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(09-04-2010 09:26)OSA65 :  Да ну ремонтируются они. Причём самым банальным способом.
Расписывать как, не буду - что-то в теме одни радикально настроенные ребята собрались: тока менять на новый оригинал (видно денех многа:bugagaSmile
А нах из г... пулю лепить? Купил новый, поставил и не замарачивайся! Дело каждого. У меня даже вопрос не стоял, покупать или ремонт.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2010 13:28 *-*Саня*-*.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #623
09-04-2010 13:42 Ответ: Писк вентилятора радиатора
Логика железная! Так если рассуждать, то зачем ремонтировать машину? Поломалась - новую купил и не замарачивайся!
Никогда таких людей не понимал.
Интернет от детей глупеет!
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
Повідомлення: #624
09-04-2010 14:22 Ответ: Писк вентилятора радиатора
Я лично хочу поремонтировать, так что кто хочет на выходных поремонтировать вентиляторы можна встретится и отремонтировать Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2010 14:22 Mavick.)
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #625
09-04-2010 15:47 Ответ: Писк вентилятора радиатора
Я тоже непонял как снять сам вентилятор с вала двигателя. Те кто ремонтировали подскажите в чем там подвох? OSA65 может вы подскажете как там да что? Я вот думал, а не заменить ли двигатель на советский - от печки например? По идеи, тот что стоит обычный двигатель постоянного тока на 12В, только "неразборной", а взамен поставить советский с такими же характеристиками. Кто что думает?
P.S bboorryyss ваше высказывание поддерживаю +100.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2010 15:50 ВУТЯ.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #626
09-04-2010 16:20 Ответ: Писк вентилятора радиатора
Смотреть нужно "по месту"! Крыльчатка может быть напрессована. А насчет замены на советский - от печки не подойдет, а вот от такого же вентилятора охлаждения, запросто. Но опять же нужно смотреть "по месту"
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #627
09-04-2010 16:39 Ответ: Писк вентилятора радиатора
Вентилятор сто пудов ремонтируемый, не порите горячки, ремонта там мизер. На Б5 точно такой же вентилятор, и я видел своими глазами как ремонтировали. Если у кого в Харькове такая проблема, попробую помочь Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
ВУТЯ Немає
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #628
09-04-2010 19:00 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(09-04-2010 12:23)cool_before :  я пытался ремонтироват , неполучаеться снят карлосон , читал отчёт о рестоврации с заменой втулок на подшипники - вроде несложно ....
А где читал о реставрации, кинь ссылкой?
Карлсон таки напрессован, как снять неизвесно, так как невочто упирать при выпресовке.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #629
09-04-2010 20:29 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(09-04-2010 19:00)ВУТЯ :  Карлсон таки напрессован, как снять неизвесно, так как невочто упирать при выпресовке.
Зазор, хоть какой-то есть между крыльчаткой и корпусом? Даже если и нет, то он может появиться, когда корпус раскрутите.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #630
09-04-2010 20:57 Ответ: Писк вентилятора радиатора
читал на техно-фольц-клубе , ссылки нету - искать долго Embarassed
неполучаеться выпресовать ! такое впечатление что тот напаян , ещё зимой пробывал - вал мягкий - остаёться след от пробойничка , а пропеллер неслезает - зато треснул .... я его как мог вэдэшкой пробрызгал , а с зади титанкой набил (там есть крышечька вогнутая , оккуратно поддеть)
мотор - двухскоросной .....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2010 21:35 cool_before.)
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 934 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 921 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 720 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 319 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 482 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 635 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 057 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 13
