Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #601
07-04-2010 14:11 Ответ: поплыла температура, опасно?
(07-04-2010 10:06)GeX :
(07-04-2010 09:54)Tasmanec :  попробуй несильно ключиком на 19 постучать по термосу...
По сути, при подклинивании т-тата растормошить его постукиванием можно (ну, не на долго конечно, но при крайней необходимости покатит). У меня собственно говоря вопрос по 19-ке. Если брать ключ другого размера, то физика процесса нарушится и вибрационная волна не войдет в резонанс с клапаном термостата?))
оптимальный размер шоб достучаться до термостата и не угробить его
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь каменты жгут про 19 Smile))
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #602
07-04-2010 14:16 Ответ: поплыла температура, опасно?
(07-04-2010 13:43)DеM :  У меня подобное было,когда вентилятор умер!НедоумениеПроверь,на прогретом двигателе,крутятся оба вентилятора или один!Hello!
У него нижний патрубок холодный! Вентилятор и радиатор не при чем!
Интернет от детей глупеет!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #603
07-04-2010 14:20 Ответ: поплыла температура, опасно?
Та термостат это... Термостат.
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Skype IDdem_on_skoda
Повідомлення: #604
07-04-2010 14:23 Ответ: поплыла температура, опасно?
(06-04-2010 20:43)OlegOk :  ................ а нижний теплый-руку держать можно.
Еслиб термостат сдох,то патрубок был-бы действительно холодным,а так получается,что через радиатор жидкость протекает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2010 14:24 DеM.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #605
07-04-2010 14:26 Ответ: поплыла температура, опасно?
(07-04-2010 14:23)DеM :
заклинил еле еле приоткрытым
DеM Немає
Skodный Паджеровод
Повідомлення: #606
07-04-2010 14:33 Ответ: поплыла температура, опасно?
(07-04-2010 14:26)Tasmanec :
В общем вскрытие покажет!Курить
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #607
07-04-2010 14:39 Ответ: поплыла температура, опасно?
Так в том-то и дело. что термостаты гибнут разными способами. Бывает вырывает крепеж и его конкретно клинит в полностью закрытом/открытом положении в зависимости от конструкции. Бывает подклинивает не полуоткрыто/закрытом положении.
ОФФтоп для соратников АМЕ-шников (для инфо, может кому пригодится). Когда на "нашем" термостате срывает крепеж, ето легко визуально диагностируется. Обычно шток термостата упирается в температурный датчик и тот дает крен в сторону аккума.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #608
07-04-2010 14:44 Ответ: поплыла температура, опасно?
Может и не показать. Бывает, что термостат подклинил. По нему постучали, как писалось выше, и он еще работает и работает. А потом, в один прекрасный момент, заклинил и все. Короче, не угадаешь. Но близится лето, и я бы не стал дожидаться, когда в городской пробке закипит машина, а поменял бы термостат. К тому же пробег 100 000. А это не мало.
ВУТЯ Немає
Приєднався: Jul 2007
Кременчуг
Окташка
Повідомлення: #609
08-04-2010 19:16 Писк вентилятора радиатора
Всем привет. Столкнулся с такой вот проблемой. При наборе двигателем температурыы в 90 градусов включается вентилятор и страшно пищит. Я снял электродвигатель вместе с лопастями, хотел смазать но лопасти непонятно как снять, и вообще должны ли они сниматься. Писк такой, что аж в салоне нервы невыдерживают. Машинка Октавия 1,6 АЕЕ. Подскажите что делать может кто сталкивался. Спасибо.
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #610
08-04-2010 19:22 Ответ: Писк вентилятора радиатора
(08-04-2010 19:16)ВУТЯ :  Всем привет. Столкнулся с такой вот проблемой. При наборе двигателем температурыы в 90 градусов включается вентилятор и страшно пищит. Я снял электродвигатель вместе с лопастями, хотел смазать но лопасти непонятно как снять, и вообще должны ли они сниматься. Писк такой, что аж в салоне нервы невыдерживают. Машинка Октавия 1,6 АЕЕ. Подскажите что делать может кто сталкивался. Спасибо.
Вентилятор в топку и да здравствует новый. Заклинит вентилятор и трындец. Я покупал за 1450 грн. Такая же фигня была. Подшипники приказали долго жить.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 20:23 *-*Саня*-*.)
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 938 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 924 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 721 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 529 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 491 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 639 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 058 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 14
