Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #51
20-01-2020 07:05 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Мембраны не дешовые но они есть в продаже
messershmitt Далеко
Приєднався: Jan 2020
Повідомлення: #52
20-01-2020 21:40 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Весь процес зрозумілий. Тепер конкретно по системі в BFQ.
1 - В заливній горловині "маслоотделитель" ?
2 - Якщо в горловині, то масло вертається назад в головку, а мінімум масляного туману іде на клапан до повітряного патруку?
3 - Що за магістраль, що іде в протилежну сторону і вниз від тієїж заливної горловини?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #53
21-01-2020 07:47 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(20-01-2020 21:40)messershmitt :  Весь процес зрозумілий. Тепер конкретно по системі в BFQ.
В рамках затрагиваемой здесь темы о восстановлении мембраны, в BFQ всё аналогично. Рассмотрение общей работы этого мотора, как и отдельных его узлов - это другая тема.
Однако подскажу на некоторые вопросы.
1. В маслозаливной баклуше - маслоотделитель примитивного упрощённого типа с минимальной эффективностью. Этот маслоотделитель не является маслоотделителем центробежного типа, как указано по ссылке на Драйв, которую Вам дали в другой теме.
Для начальных пробегов автомобиля и вплоть до 100 тыс км. и 5 лет его работы его достаточно. Mr. Green
Затем в связи с естественным износом ЦПГ увеличивается объём картерных газов и концентрация масла в них. Соответственно, маслоотделитель не справляется с такими объёмами и имеем результат - повышенное попадание масла во впускной коллектор.
2. Правильно.
3. Не скажу точно, но вроде бы в маслянный поддон.
messershmitt Далеко
Повідомлення: #54
22-01-2020 21:42 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Короче, вийшло як завжди - замовив патрубок і коли міняв, заливна горловина в особі того клятого клапану, відвалилась від клапанної кришки. Пильніше придивишись, там воно на сопельках трималося. Запотівання було добряче. Так що завтра сяду на маршрутку і попру в місто герой носків, тобто в Житомир) Знайшов кілька магазів де є в наявності потрібна деталь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2020 21:48 messershmitt.)
Kisen Немає
Приєднався: Sep 2019
Винница
Skoda Fabia 1.6 TDI 77kW
Повідомлення: #55
14-06-2020 18:45 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Привет друзья. Кто подскажет где вообще находится этот клапан ВКГ или маслоотделитель на Фабии 1.6 TDI 77kW (CAYC). никак не могу понять.. У меня соединении выхода сапуна с патрубком в масле, снял патрубок с турбины - чуть влажноватый внутри... это может быть из за ВКГ ? и еще начало черным дымком кидать при резких подрывах, хотя сажевый фильтр стоит. Масла не жрет вообще, едет вроде как всегда хорошо. Что еще может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2020 00:09 Kisen.)
oggi Немає
Приєднався: Nov 2020
Повідомлення: #56
05-11-2020 11:45 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
А ніхто не пробував друкувати мембрану на 3Д принтері? Є пластік флексі. він якраз використовується для виготовлення сальників, пильників, прокладок. Маслостійкий.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #57
06-11-2020 00:28 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(05-11-2020 11:45)oggi :  А ніхто не пробував друкувати мембрану на 3Д принтері? Є пластік флексі. він якраз використовується для виготовлення сальників, пильників, прокладок. Маслостійкий.
Никто не пробовал. Никто на это гарантию не даст + мембрана комбинированная. В центральной части твердая площадка, в некоторых случаях с креплением пружины.
Из флекса разве что прокладку и то при условии что у вас флексс по случаю остаслся, вы уже нашарились им печатать и почкму бы и нет. Или прокладка пипец фасонная, пипец дорогая и не термо нагруженная.
Кронштейны, переходники, тюнячки и з АБС и Нейлона в машину ОК. Мембрану - купить.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #58
06-11-2020 08:29 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
(06-11-2020 00:28)PAnda :  Никто не пробовал. Никто на это гарантию не даст + мембрана комбинированная. В центральной части твердая площадка, в некоторых случаях с креплением пружины.
Есть разные мембраны в разных машинах, мало того, есть два разных исполнения мембраны для одной машины.
Один из вариантов, как раз обычная плоская резинка (читайте тему сначала, там и фото есть).
Так что предложение интересное.
Запомним как вариант решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2020 08:29 OSA65.)
PAnda Немає
Повідомлення: #59
07-11-2020 01:01 RE: Ремонт клапана вентиляции картерных газов.
Ну, если плоские, или не плоские, но чисто резинове, то можно. До 100С материал живет. от 110 уплывает. нужно пробовать.
Если найдется желающий потестить, я бы даже напечатал из любви к эксперементам.
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 915 07-06-2025 17:27
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 859 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 985 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 492 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 40 060 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 316 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 612 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 529 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 690 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 151 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
