Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #51
04-11-2014 14:16 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Лягушки этой на 1.2 и на 1.4 по идее стоять не должно
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
Повідомлення: #52
04-11-2014 19:01 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Челенжер, у меня стоит, обращал внимание, когда менял датчик педали тормоза.
werty_c, проверял, особой разницы не заметил. Кстати, на холодную прыгают обороты при выжиме сцепления, не оно?
В общем заказал уже лягушку, чтобы по два раза не разбирать, сразу и поменяю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2014 19:39 Daemon.)
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #53
05-11-2014 11:03 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(04-11-2014 13:34)wolk :  А не проще тестером даже не снимая лягушки работает или нет.[/u]
Еще проще снять разъем датчика (он достаточно близко к педали сцепления) и замкнуть разъем скрепкой. Если поведение машины станет другим (перестанет дергаться при сброке газа, но при переключении появится перегазовка), то датчик нужно менять. Проверки на 10 минут. Датчик года 3 назад покупал на нивках около 190 грн.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #54
05-11-2014 12:57 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(21-10-2014 07:12)andrey7 :  да не лягушки это, у меня обе исправны,иначе круиз не работает, это как то с дросселем связано..
Мне тоже сказали проблема с датчиком положения ДЗГ!
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
Повідомлення: #55
05-11-2014 20:34 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
была похожая лажа. Толчок при сбросе газа и толчок при нажатии (если ехать на вкл. передаче). Датчик температуры выделывался. Поменял и плавность хода вернулась. Проверьте его компом в динамике.
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
Daemon Немає
Повідомлення: #56
10-11-2014 14:50 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
В общем это не лягушка, проверил вчера.
Теперь у меня две рабочих лягушки педали сцепления Упал и качаюсь
p.s. датчик можно проверить компом, даже ничего не разбирая.
p.p.s. и ТС почему-то пропал....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2014 14:51 Daemon.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #57
10-11-2014 17:20 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Если бы не работала лягушка сцепления то и круиз бы не работал!
Так круиз работает!Поехали
Daemon Немає
Повідомлення: #58
10-11-2014 17:24 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
У меня нет круиза Mr. Green
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #59
10-11-2014 17:28 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(10-11-2014 14:50)Daemon :  p.p.s. и ТС почему-то пропал....
Да не пропал я.Мир Некогда пока машинкой заняться (работа связана с дальними и длительными поездками). Будет возможность, поеду к электронщикам, мож че скажут толковое. Лягушку я думаю нет смысла менять.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #60
10-11-2014 17:30 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
лягушку можно в 19 группе проверить или, если есть круиз, в 66
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2014 17:31 andrey7.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 061 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 519 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 585 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 036 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 396 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 653 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 780 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 5 980 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 911 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 570 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
