Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #51
07-11-2014 12:19 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(27-10-2014 10:42)Yurkinson :  IMHO: неубиваемые они, просто консистентной смазки раз "забить и забыть" Smile
а у меня развалился нахрен опорный...
может виноваты били б6 и эйбахи
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #52
07-11-2014 12:32 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(07-11-2014 12:19)jokerr9 :  а у меня развалился нахрен опорный...
Значит не настолько неубиваемы Smile
PS: что-то накатило Smile
"Чтобы проверить легендарную смекалку русского мужика, ему выдали два титановых шарика и посадили в карцер. Комиссия была в шоке, когда через три дня выяснилось, что один шарик оказался сломан, а второй утерян…"
Что уж там про какие-то подшипники говорить Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2014 12:33 Yurkinson.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #53
01-12-2016 17:27 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Как известно, полиуретановые опоры PFF85-430 решают проблему с проседанием, но они задирают немного морду вверх. Становится выше задницы. Мне это не понравилось, вернулся к обычным. Но сейчас появились опоры PFF85-431. Заниженые на 10мм. Это то что нужно. Happy Birthday Уже заказал если че.
TDI форева!
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #54
01-12-2016 21:08 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(01-12-2016 17:27)Gonzalez :  Как известно, полиуретановые опоры PFF85-430 решают проблему с проседанием, но они задирают немного морду вверх. Становится выше задницы. Мне это не понравилось, вернулся к обычным. Но сейчас появились опоры PFF85-431. Заниженые на 10мм. Это то что нужно. Happy Birthday Уже заказал если че.
Киньте ссылку в личкуHello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #55
01-12-2016 21:47 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Посмотрел описание этих опор, они не просто занижены, а еще идут в комплекте с верхними проставками для "заполнения" зазора между кузовом и тарелкой крепления стойки. При таком раскладе можно спокойно ездить на просевшем стоке - без вывешивания колеса разницы не будет. Интересно было бы сделать полиуретановые копии верхних проставок и опробовать их использование вместе со стоковыми опорами после усадки.
(01-12-2016 17:27)Gonzalez :  Уже заказал если че.
Можете, после получения, снять размеры верхней проставки и выложить месте с фото?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2016 21:51 Лесничий.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #56
01-12-2016 21:56 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
У стоковых усадка бесконечная. Зазор будет только увеличиватся, он не будет постоянным. Мало того идет деформация в сторону, смещается ось аммортизатора, что нарушает развал. А эти вечные. Единственный минус у них остается - передается гул от дороги на кузов. Я решил смирится с ним.
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #57
01-12-2016 22:11 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(01-12-2016 21:56)Gonzalez :  У стоковых усадка бесконечная. Зазор будет только увеличиватся, он не будет постоянным.
Без зазора там вообще никак потому что верхняя тарелка плавающая (её не просто так обрезинили), другой вопрос в размере этого зазора + скорость усадки резко падает в течение нескольких месяцев эксплуатации. Вообще, целесообразность применения верхней проставки сомнительна, но за размеры и фотоотчет был бы благодарен.
Перед установкой я бы проклеил полиуретановой пленкой участок кузова, в котором будет происходить контакт с полиуретаном верхней проставки - пока усядется может ЛКП подточить (на 430-ых даже с монтажной смазкой тарелка по отношению к кузову довольно плотно встала и зазор появился только спустя какое-то время, следы контакта с резиной у меня видны).
(01-12-2016 21:56)Gonzalez :  Мало того идет деформация в сторону, смещается ось аммортизатора, что нарушает развал. А эти вечные.
Шо есть, то есть.
(01-12-2016 21:56)Gonzalez :  передается гул от дороги на кузов. Я решил смирится с ним.
Я, наоборот, снял и вернулся к резине. Хочется комфорта. Старею.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2016 22:21 Лесничий.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #58
01-12-2016 22:19 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Целесообразность этих верхних прокладок мне вообще не понятна. Они будут работать при полном вывешивании колеса, тоесть на домкрате или подъемнике. Но размеры - нивапрос. Токо ждать придется до 4х недель.
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #59
01-12-2016 22:23 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(01-12-2016 22:19)Gonzalez :  Но размеры - нивапрос. Токо ждать придется до 4х недель.
Дружба не горит, для образовательных целей более.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2016 22:24 Лесничий.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #60
01-12-2016 22:30 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(01-12-2016 22:11)Лесничий :  на 430-ых даже с монтажной смазкой тарелка по отношению к кузову довольно плотно встала и зазор появился только спустя какое-то время, следы контакта с резиной у меня видны).
У меня на 430х тарелка вообще не встала. Я не смог до конца закрутить гайку. Тарелка уперлась и начала деформироваться. Пришлось исскуственно делать зазор. Подложил под тарелку целых 2шайбы. Плюс морда поднялась. Еще тогда возникло желание отрезать 10мм от опоры. И тут парни из паверфлекса меня услышали и отрезали. 431е должны встать нормально без шайб и с минимальным зазором. Думаю верхние прокладки даже не понадобятся.
TDI форева!
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 613 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 475 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 825 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 286 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 410 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 681 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 713 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 749 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 70 002 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 698 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
