Беда с 1.8 т тур
Повідомлення: #51
22-05-2014 11:24 RE: Беда с 1.8 т тур
(22-05-2014 11:03)Khomen :
(18-05-2014 10:38)Crazychal :  Диапазоне 2-3 тыс. может выделываться датчик атмосферного давления, а если у вас есть нюансы на свечах тогда смотрите коммутатор
а где оно находится?Embarassed
у меня подобная проблема. Когда машина холодная, то едет нормально, но только доходит до 70 гр. начинает дергаться, подтраивать и т.д. Выше 3000 оборотов почти всегда едет нормально. Проблема и на газу и на бензе одинаковая (т.е. не похоже на топливную)
Помогите, аCrying or Very sad
Шнурок есть - молчит((
Могу снять логи, только скажите какие и как это сделать.
Заранее большущее спасибо!!!
Ось туташки [Зображення: vano2.jpg]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #52
22-05-2014 11:50 RE: Беда с 1.8 т тур
(22-05-2014 11:24)Crazychal :  Ось туташки
аааа, манометр ))
дякую, гляну
а шо еще может быть......??
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Повідомлення: #53
22-05-2014 15:35 RE: Беда с 1.8 т тур
(19-05-2014 15:37)Factor :  в блоке двигателя 01 > измеряемые группы
19 группа последнее битовое поле 1 или 0 меняется в зависимости от вкл-выкл
Дякую да есть такое значение, изменяеться при выжатой педали и при отпущеной 1/0
Спасибо, знач рабочий Прыгаю от радости
(22-05-2014 11:50)Khomen :
аааа, манометр ))
дякую, гляну
мамометр хызы.
выглядит так
[Зображення: 0280101001%20853919562_enl.jpg]
[Зображення: 743.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2014 15:41 Crazychal.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #54
22-05-2014 16:32 RE: Беда с 1.8 т тур
вот етот датчик высоты может вые, и датчик коленвала, при чем и тот и другой может глючить и в блоке ошибка не отображается ....меняй оба, машина взлетит .тот что коленвала, если цена боша кусается бери meyle .по датчику высоты только бош .
[Зображення: bugaga1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2014 16:34 lammer.)
Повідомлення: #55
22-05-2014 16:57 RE: Беда с 1.8 т тур
(22-05-2014 16:32)lammer :  вот етот датчик высоты может вые, и датчик коленвала, при чем и тот и другой может глючить и в блоке ошибка не отображается ....меняй оба, машина взлетит .тот что коленвала, если цена боша кусается бери meyle .по датчику высоты только бош .
Оригинал б/у был 20 баксов при курсе 8, а щас хызы Курить
А симптомы датчика коленвала какими могут быть?
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
Повідомлення: #56
22-05-2014 18:59 RE: Беда с 1.8 т тур
barracuda...но сцуко деграется на ходу!на холодную едет вроде как чуть лучше,на горячую тупее!тапка в пол и начинает смыкать...разгоняешься потихоньку-едет норм ,без дерганий!
Это признаки датчика коленвала.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #57
22-05-2014 20:07 RE: Беда с 1.8 т тур
у меня вообще все тарахтело внутри, отлетела плата от контактов. посадили на клей - ракету не узнал, полетели как надо) имею ввиду тот датчик атм. давления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2014 20:08 erwachsener.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #58
22-05-2014 22:43 RE: Беда с 1.8 т тур
(22-05-2014 18:59)jolik :  barracuda...но сцуко деграется на ходу!на холодную едет вроде как чуть лучше,на горячую тупее!тапка в пол и начинает смыкать...разгоняешься потихоньку-едет норм ,без дерганий!
это похоже На насос.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
Повідомлення: #59
22-05-2014 23:38 RE: Беда с 1.8 т тур
По словам barracuda насос заменен.
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
Повідомлення: #60
у меня когда коммутатор полетел двигатель троить стал
  Беда с АКПП Rasxa 31 15 282 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
Exclamation Беда!(( Вопрос по антифризу Пашок92 33 11 865 04-05-2017 13:04
Останнє: Лесничий
  Беда с брелком сигналки.. Нужны запчасти Донской 24 9 783 17-03-2015 15:14
Останнє: Andrew_S
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 215 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
Sad Сигнализация Шерифф :-( Беда одна не ходит :-( eact 13 16 082 22-10-2013 21:37
Останнє: Captain
  Беда=( Треснула турбина=( Kovalskih 17 7 543 10-10-2013 12:44
Останнє: max 9986
Rainbow Беда=( Треснула турбинка=( Kovalskih 3 2 357 19-11-2012 17:00
Останнє: Kovalskih
  Skoda Fabia 1.2 Непонятная беда с двигателем MiroshnichenkoD 58 55 093 30-07-2012 12:23
Останнє: Гала
  ДМРВ на 1.8т ! Беда.... ronin1969 13 19 304 23-06-2012 18:14
Останнє: 19Oleg57
  Skoda Tour 1,6 беда приключилась с МКПП yuriy_ex. 15 14 427 10-04-2012 22:48
Останнє: yuriy_ex.
