Поменял антифриз.появилась проблема.
Nazikey Немає
Повідомлення: #51
23-01-2014 16:52 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
датчик може давати не такий, неправильний або не точний сигнал.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #52
23-01-2014 19:35 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
в бачке +- та же температура
этот пластиковый фланец нигде не может не давать закрыться полностью термостату?
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
Повідомлення: #53
24-01-2014 09:10 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
думаю что нет, фланец никак не может повлиять на откр.,закр. термостата.рабочая часть термостата находится посредине,а фланец прижимает термостат с краю по окружности.
если температура,такая же,то датчик по ходу исправен.
люди,сдайте у кого есть запасной,рабочий датчик в аренду, на попробывать. Мир
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
Повідомлення: #54
06-02-2014 15:23 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
Сегодня ездил 100 км в одну сторону.стрелка температуры стоит ровно на среднем делении между отметкой 50 и 90 градусов,если пустить накатом авто,то на чуть отрывается от этой отметки,добавляешь газ, назад возвращается,но не ниже.по приезду,кинул градусник в бачок,получилось 79 градусов,нижний патрубок холодный.
Думаю датчик не причем,если бы врал,то за 100 км пути нижний патрубок должен был бы стать горячим,но он холодный.
Уже и не знаю куда смотреть то.и термостат как бы нет,и датчик нет.
самое интерестно,что до этого деления на шкале,авто прогревается хорошо и как положенно,вне зависимости от нажатия на педаль газа,а вот дальше не хочет.
ещё думаю,что может гдето система не герметична и нет давления в системе,но потёков нигде не нашол,вобщем ищу дальше Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2014 19:17 777Dimon777.)
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
Повідомлення: #55
13-02-2014 15:16 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
Всем привет.
Заметил,что на холостых не течёт с обратки антифриз в бачок,что на холодную,что на горячую.течёт если добавить оборотов.
у кого как?на прошлых авто помоему всегда текла обратка.
Повідомлення: #56
13-02-2014 15:29 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
(13-02-2014 15:16)777Dimon777 :  Всем привет.
Помоему должна течь , она же циркулирует и при этом нагревается.
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
Повідомлення: #57
13-02-2014 15:45 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
Наверное хана помпе,тоисть её пластиковой крыльчатке(поламалась) если у вас стоит оригинал или менялась на оригинал.
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
Повідомлення: #58
13-02-2014 16:07 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
думаю если бы помпа,то как следствие перегрев,да и печка не грела бы,а так жарит что надо.патрубки обратки,печки горячие.
nisik777 Немає
Одесса
Skoda Octavia Tour Combi 1.9TDi
Повідомлення: #59
13-02-2014 16:30 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
точно не помпа
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
Повідомлення: #60
13-02-2014 16:51 RE: Поменял антифриз.появилась проблема.
у кого 1.8T AWT,если не сложно,гляньте как у вас с обраткой на холостых.текёт или не текёт?Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2014 16:51 777Dimon777.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 689 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 475 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 259 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 435 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 324 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 868 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 853 11-05-2021 12:42
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 10 034 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 694 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 989 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
