Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
Лёха Немає
Повідомлення: #51
22-02-2013 14:01 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(22-02-2013 13:51)sinner1976 :  Так что же делать в такой ситуации? неделю только как сменил втулки стабилизатора.
забить как минимум до замены стоек стабилизатора..
смазывать не желательно.. будет больше гадости налипать...
кстати, можете попробовать побадаться с официалами если скрип повторится и наряд-заказ на руках...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2013 14:03 Лёха.)
sinner1976 Немає
Повідомлення: #52
22-02-2013 14:23 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
еще вот что
скрип был только с одной из сторон
хотя втулки которые сменили обе ведь одинаковые (скрипели бы обе?)
как раз та сторона о которой говорили.. готовится сменить тягу стабилизатора
Лёха Немає
Повідомлення: #53
22-02-2013 15:46 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(22-02-2013 14:23)sinner1976 :  скрип был только с одной из сторон
скрип скорее всего пропал из-за влажной погоды.. в принципе кроме неприятных звуков это ничем не грозит.. да и стойка пока постукивать не начнет может ходить...
(интересно по каким параметрам ее приговорили к скорой замене)
может на ней действительно порван пыльник и скрепит именно она.. (как у misterd)
Повідомлення: #54
22-02-2013 17:27 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(22-02-2013 15:46)Лёха :
обычно еще офы приговаривают стойки при мертвых втулках, мне так 50 тыс назад приговорили а она живет до сих пор та стоечка Smile
alex-ekolog Немає
Приєднався: Feb 2013
м.Старокостянтинів
Skoda Fabia 1.4 AME
Skype IDalex-ekolog
Повідомлення: #55
17-03-2013 16:00 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
да тяги стабілізатора і втулки це болезнь Fabia
winston Немає
Житомир
окташа bfq
Повідомлення: #56
17-03-2013 16:37 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
не только фабии
Mihas Немає
Апять фл
Повідомлення: #57
17-03-2013 22:10 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
Сегодня ехал на своей А5 тоже заметил скрип не большойЯ удивлен Хотя пробег 27тыс.
Uriy Немає
Fabia 1.2
Повідомлення: #58
28-03-2013 11:08 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
Hello!У меня были следующие скрипы: впервые услышал их при пробеге около 25 000км на небольшой скорости (15-30км/ч) по приличным неровностям и в мокрую погоду, похожие на калатанье компрессора старого холодильника при пуске или остановке (клок-квок-клок) типа того, а вообще тяжело описать словами, это нужно услышать. На большей скорости тишина, в сухую погоду тоже тишина. Ну так и ездил, то забывал вообще об этом, то снова в шоке прислушивался и перечитывал форумы в поисках похожих симптомов и причин. К 30 000км я решил показать машину специалистам, записался к официалам на диагностику ходовой. Как на зло в тот день было сухо, подвеска работала тихо, диагностика показала – требуют замены втулки стабилизатора, остальное в норме. Поменяли втулки, в тот же день вечером пошел дождь и я опять услышал те же скрипы без всяких изменений. Кто его знает, сколько бы я еще ездил на старых втулках.
Начал сам по мере своих сил изучать проблемные места, позаливал силиконовой смазкой подушки двигателя, тряс и раскачивал машину, стойки стабилизатора и др. - результата ноль.
Со временем скрипы усиливались и даже начали проявляться в любую погоду. При тишине и уюте в салоне это просто убивало. Я записался на другое оф. СТО, решил: может другие спецы окажутся профессиональнее. В этот раз удалось проехать с механиком и продемонстрировать проблему. Тот с уверенностью сказал «картина маслом, это резиновый скрип». Загнали в сервис(я присутствовал) потрясли на стенде (не понятно зачем) и механик сразу полез заливать силиконом подушки двигателя. Проехали еще раз – скрип не изменился. Мне озвучили вердикт: «нужно менять подушки двигателя, если этот скрип так сильно вам мешает, таков конструктив подушек». Типа: а можно ездить и терпеть. Цену за замену обеих с учетом работы мне озвучили до 3 000грн.
Я и денег с собой таких не имел, да и засомневался в поставленном диагнозе – почему, когда два человека трясут изо всех сил маленький двиг. 1.2 в салоне тихо?????
Приехал в свой гараж, засучил рукава, кстати всем на заметку – отсоединил тяги стаба от стоек, открутив всего две гайки не снимая колеса и не поддомкрачивая машину, подвязал обе проволокой к шурупу крепления подкрылка. Проехал по ямам – скрипит без изменений. Вывод – со стойками и втулками стабилизатора все ОК.
Следующими в подозрение попали сайлентблоки передних рычагов, поскольку скрип усиливается при подтормаживании на неровностях. Дабы исключить передние от задних сначала залил силиконом задние правый и левый. (у меня кстати Фабия 2010г с вертикальным задним сайлентблоком как у Октавии). И ВОТ ОНО ЧУДО – ТИШИНА.Мир ВОТ ТЕБЕ ВТУЛКИ СТАБА С ДИАГНОСТИКОЙ (около 300грн) ВОТ ТЕБЕ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ ЗА 3 000грн (хорошо что не поменял) и еще одна комп. диагностика ХОДОВОЙ с осмотром за 160грн, которые ниху… не выявили.Оцтой По свободе хочу залезть в яму и осмотреть хорошенько виновные сайлентблоки, что найду то поменяю, нет – буду периодически заливать силиконкой все сайлентблоки, думаю от этого им будет только лучше.
Надеюсь мой опыт принесет кому-нибудь пользу.
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
Повідомлення: #59
04-06-2016 00:45 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
нужна помощь, может у кого было или может кто подскажет
https://youtu.be/Baawx-3hLx4
первые звуки появляются когда завожу двигатель (на видео слышно и звук именно с руля отдает), дальше на маленькой скорости пока выезжаю с паркинга скрипит (опять же на видео слышно). как прогревается двигатель - становиться тихо и при следующих пусках двигателя и медленном движении - тихо. что может быть? недавно менял задние сайлентблоки переднего рычага (были надрывы), рулевые тяги (до этого поставил неоригинал и за 10 тыс и пол года вымыло всю смазку и зарыпели при повороте руля - сервисники сказали, что типа защитный чехол не плотно прилягал к тяге и попадала вода)
amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
Повідомлення: #60
27-06-2016 12:45 RE: Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4
(17-03-2013 16:00)alex-ekolog :  да тяги стабілізатора і втулки це болезнь Fabia
И roomster тоже.
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 266 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 519 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 358 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Диагностика ходовой pozemle99 24 9 132 11-06-2020 15:08
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 150 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 895 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 054 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 4 054 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 5 012 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 409 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
