кaк подключить ксeнон?
tompson Немає
Повідомлення: #51
24-09-2012 14:27 RE: кaк подключить ксeнон?
Просто писец.... вы не видите что у вас нет четкой линии? Что у вас на заборе по средине видно засветы !!
SergM Немає
Повідомлення: #52
nikish :И как оно может слепить? Светит ниже ближнего.
Сліпить – це коли засвічування вище горизонту перевищує встановлену норму, тоді у очі водія потрапляє більше світла.
По темі:
пропонував цю статтю опублікувати у нас на клубі:
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog/...152148806/
tompson Немає
Повідомлення: #53
(24-09-2012 14:26)скромный :  лучше уж купи доп ПТФ Хелла с обычнымы галогеновыми лампочками и поставь в нижней части бампера
Дык экономия это вам не тетка !!!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #54
24-09-2012 14:28 RE: кaк подключить ксeнон?
м-да.....Все такие грамотеи,просто усраться. Вам бы кандидатские,товарищи, или докторские писать,очень хорошо получилось бы. Кстати, как правило, все доктора и кандидаты они чисто все теоретически на бумажке высчитывают.Вы здесь занимаетесь тем же. Это не касается ТС, не попробуешь,не узнаешь.У меня тоже стоит ксенон в туманке, "туманке" ибо кроме как чисто гипотетически ее туманкой,иначе назвать нельзя. В головной оптике тоже ксенон в линзе(фара лаурин),так вот если не отрегулирован свет,то он и в орижинале слепить будет. Так что про слепку и "регулировку" в кавычках,это зря...В бампере стоят туманки от МЛ мерина,вот то тумаки ,они и светят куда надо, и рефлектор у них вертикальный, а не горизонтальны или сферический,посему и светят они по бокам и соответственно, находясь в бампере-вниз.ТС, когда поставишь, просто отрегулируй шайбочкой резиновой высоту туманки и все будет шикардос!Кдачи!поменьше слушай кандидатов.а некоторым я бы посоветовал "спилить мушки",быть посдержанней, а то все гаразд писать и шашками,битами и прочей хренью размахивать в "паутине"
tompson Немає
Повідомлення: #55
24-09-2012 14:34 RE: кaк подключить ксeнон?
(24-09-2012 14:28)OlegOk :  В бампере стоят туманки от МЛ мерина
Аааа ну если от мерина МЛ то тогда все понятно Аплодисменты
ЗЫ Буквально на днях подъезжал к пешеходному, на встречу ехал такой же товарищ с ксеноном в ПТФ, он тупо слепит и я не вижу людей на переходе. Почему слепит - да потому что он едет с низу а я сверху....
Теперь Вам понятно что рассказывать про регулировку ПТФ с ксеноном это бред ???
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #56
24-09-2012 14:42 RE: кaк подключить ксeнон?
(24-09-2012 14:27)SergM :
По темі:
согласен с вами полностью.На фото ТС видна линия, она немного в засвете, но четкой исключительно четкой линии вы не добъетесь, это нужно на каждое расстояние от фары до объекта перефокусировать пучок, я себе это как-то не очень представляю.В общем-то линза,это такое стеклышко,которое не просто стеклышко,а оно еще и выполняет роль собирателя света в определенный пучек.Т.е. находясь от линзы на определенном расстоянии лампа, а также отражатель направляют на линзу пучек света, Которые по физическим свойствам фокусируется в определенной фокальной плоскости.Вообще-то, если уж быть совсем правильным, то лампа должна находиться между линзой и отражателем,притом параллельно им обоим ,а не на оси.В фарах же лампы находятся на оси,проходящей между линзой и отражателем. Что касается фокусировки непосредственно,то чем шире луч, тем хуже фокусировка, чем уже луч, тем контур более четкий. Это достигается приближением лампы и отражателя к линзе.чем они ближе,тем уже и более направленней луч.Это из практики газоразрядных ламп,которые профессионально используются в кино-теле-производстве.Смысл один и тот же,что и в авто.Так что засвет будет,а вот насколько он большой,это уже думаю зависит и всего вышеупомянутого
(24-09-2012 14:34)tompson :
Интересно,а если вы едите снизу вечером ,а сверху едет кто-то другой, то он вам ниразу на рефлекторной оптике не светит в глаза? Не несите бред.А теперь объясните,чем отличается регулировка пучка света от газоразрядной лампы и галогенки?Там и там есть отражатель, там и там есть линза, там и там лампы, только дна на нити накаливания,а другая на газе. Могу привести пример. есть прибор 450 ватт, имеет линзу и лампу накливания.И есть прибор 1000Вт, он имеет линзу и лампу,но уже газоразрядную.и там и там стоят линзы Фринеля, но один прибор имеет баласт,а другой непосредственно включается в розетку.Вот и все.Линзы Фринеля используют потому,что их конструкция позволяет избежать при больших размеров избыточной толщины,другими словами линза Фринеля более тонкая при одинаковых характеристиках с обычной линзой, благодаря ступеннькам.Это так.чтоб на линзы не спихивать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2012 14:49 Брдэ.)
tompson Немає
Повідомлення: #57
24-09-2012 15:12 RE: кaк подключить ксeнон?
(24-09-2012 14:42)OlegOk :  Интересно,а если вы едите снизу вечером ,а сверху едет кто-то другой, то он вам ниразу на рефлекторной оптике не светит в глаза?
Нет, если у него ближний и гостовские 65 Ватт.... Хотите оспорить?
SergM Немає
Повідомлення: #58
24-09-2012 16:42 RE: кaк подключить ксeнон?
OlegOk :А теперь объясните,чем отличается регулировка пучка света от газоразрядной лампы и галогенки? Там и там есть отражатель, там и там есть линза, там и там лампы, только дна на нити накаливания,а другая на газе.
Для того щоб отримати необхідний засвіт від неідеального (= не розміром у крапку) джерела світла враховують його геометричні розміри, положення щодо рефлектора і лінзи, а також просторову характеристику освітленості (косинусна, кругова тощо). – Таким чином те, що не розраховано на ксенон (у данному випадку) корректно з ним працювати не буде – буде лише результат різного ступеня колхозу. До того ж – збільшення яскравості лампи збільшує і яскравість засвітів.
У випадку ПТФ давно вже доказано, що жовте світло найкраще для виконання функції ПТФ, а тому ксенон у ПТФ – це не те...
Повідомлення: #59
24-09-2012 16:43 RE: кaк подключить ксeнон?
Я бы как бы посоветовал всем быть по сдержаннее , а то мне к примеру как и "Предатору" пох на ваши ксеноны , предупреждений навешаю и дело с концом. Курить
П.С. С уважением ,Я. Hello!
tompson Немає
Повідомлення: #60
24-09-2012 16:59 RE: кaк подключить ксeнон?
(24-09-2012 16:43)Владислав :  Я бы как бы посоветовал всем быть по сдержаннее , а то мне к примеру как и "Предатору" пох на ваши ксеноны , предупреждений навешаю и дело с концом. Курить
Сорри, а можно для меня, как для особо тупых - в чем быть посдержанней ?
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 298 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 391 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа? pumoi 13 3 899 27-10-2016 15:22
Останнє: Lekas
  (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ? Кулибин 35 19 167 19-06-2015 14:17
Останнє: Yurkinson
  Подключить Alpine IVA-W505R Алекс. 0 1 128 16-12-2013 18:47
Останнє: Алекс.
  Подключить зеркало bo 12 4 353 13-04-2013 00:28
Останнє: bo
  Подключить фаркоп на тур sysanin 4 3 340 05-04-2013 16:03
Останнє: sysanin
  как правильно подключить форсунки стекла с подогревом Nikneison 13 5 387 16-10-2012 01:25
Останнє: pureys
  помогите, подключить круиз-контроль... andrey_4 19 7 554 13-12-2011 15:50
Останнє: andrey_4
