как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
11-10-2012 17:19 как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
Модеры пинать не нада, в похожих темах нет ответов и там по старым авто...
Можа у кого есть ответ? А5 2011 гв,..форсунки по ЭЛЬЗА подключаються так ..плюс 4 пин черного разьема, 09 блока, второй провод масса...все подключил но не греют и питания на плюсовом проводе нет...а как правильно, греються сейчас у кого есть или нет..походу после плюс 5 градусов греться должны???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2012 17:19 Nikneison.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
11-10-2012 17:38 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
могет нннадо сказать Вагкомом что у вас появились форсунки с подогревомHello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
11-10-2012 17:46 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
да вот ща пойду скажу..посмотрим...Курить
не нет там ничего
ест пункт.....форсунки с продогревом подключены к левому выходу указателя поворота...но включения функции ничего не меняет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2012 18:24 Nikneison.)
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
15-10-2012 19:37 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
(11-10-2012 17:46)Nikneison :  да вот ща пойду скажу..посмотрим...Курить
не нет там ничего
Ну и вкл. наверное должны от 4-5 град, когда снежинка появится на экранчике...
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
15-10-2012 19:41 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
да вот тоже так думаю..скорее всего
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
15-10-2012 23:34 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
[Зображення: 544d98e322c4t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2012 23:35 pureys.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
15-10-2012 23:37 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
(15-10-2012 19:37)Jorik007 :  Ну и вкл. наверное должны от 4-5 град, когда снежинка появится на экранчике...
или не вкл. )
Si vis pacem, para bellum
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
15-10-2012 23:45 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
(15-10-2012 23:34)pureys :  [Зображення: 544d98e322c4t.jpg]
фиг там , это катит до 2010 года..а после по другому.. Tongue
я смотрел автивки 2011 у которых с завода стоит было+8 - фигтам холодные
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2012 23:47 Nikneison.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
15-10-2012 23:54 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
Одна из версий - работают при включении обогрева заднего стекла.. Где-то читал про такое, но в разрезе включения подогрева боковых зеркал. Может и форсунки так, хз...
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
16-10-2012 00:05 RE: как правильно подключить форсунки стекла с подогревом
(15-10-2012 23:45)Nikneison :  фиг там , это катит до 2010 года..а после по другому.. Tongue
[Зображення: 685844a50b9bt.jpg]
п.с.у меня с завода 2011г...
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 4 701 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Форсунки 2.0 TDI olehshulha 11 3 070 11-05-2023 20:28
Останнє: AlteaXL
  FABIA 1.6 TDI, форсунки недоливают/переливают mut_mut 2 1 381 18-07-2022 17:02
Останнє: mut_mut
  Пьезо или электро-механические форсунки. Максим@ 3 1 441 28-12-2021 11:59
Останнє: Ніштяк
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 030 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 190 26-02-2021 23:27
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 725 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 187 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  Форсунки 1,6 AKL эвген 4 1 839 08-08-2020 14:32
  форсунки 1.6 tdi caya ігор 1.6 тді 5 3 295 25-08-2019 10:24
Останнє: Deputat
