как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
pumoi Немає
Приєднався: Apr 2016
Мелитополь
октавия тур АКЛ, фабия спорт, опель вектра А
23-10-2016 19:32 как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Здравствуйте друзья! Снял руль на октахе тур без проблем по инструкции для перетяжки кожей, вот теперь стремно назад подушку подключать. Завтра буду ставить на место, понимаю тема заезженная, но нашел в сети два варианта и не пойму какой верный.
Вариант первый.
При подсоединении «-» клеммы с аккумулятором в замке зажигания не должно быть ключа!!! На передних сидениях тоже лучше никому не тусоваться. Далее на нейтралке со стороны вставляем ключ — ОК, включаем зажигание — ОК, запуск — ОК, подождали секунд 30 — ОК, Добро пожаловать за руль Smile))
Вариант второй.
Процесс сборки не фоткал, никаких сложностей не возникло, да и торопился уже.
Единственный момент — после сборки перед накидыванием клеммы на аккумулятор нужно сначала включить зажигание, иначе могут стрельнуть подушки. Ну и в салоне в этот момент никого не должно быть.
Так включать зажигание или нет???
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
23-10-2016 19:35 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Я у себя вообще умудрился снять и установить руль с подушкой не снимая клеммы с аккумулятораFacepalm правда потом шнурком нужно было ошибку удалить, а то лампочка на приборке загоралась
[Зображення: eV2ORmU.gif]
23-10-2016 19:43 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Без ключа в замке правильный ответ
pumoi Немає
Мелитополь
23-10-2016 19:48 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
(23-10-2016 19:35)garikkr :  Я у себя вообще умудрился снять и установить руль с подушкой не снимая клеммы с аккумулятораFacepalm правда потом шнурком нужно было ошибку удалить, а то лампочка на приборке загоралась
Я на вектре А летом тоже снял руль с аирбэгом для перетяжги и месяц ездил с рулем без аирбэга. Так вот когда сразу загорелась лампа аирбэга, я думал что все Ок, но когда поставил родной руль лампа не потухла. Более того компьютэром тоже не смогли снять ошибку, так как не смогли подключиться к мозгам! мастер сказал что нарушена где-то цепь, надо пробовать подкинуть другие мозги.
(23-10-2016 19:43)Ulisss :  Без ключа в замке правильный ответ
Дружба Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 19:52 pumoi.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-10-2016 20:08 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Что-то слишком сложные процедуры. У машинок бывает клеммы сбрасываются и одеваются и ничего тем подушкам не делается. При снятой клемме, по идее тоже подушкам нечего стрелять. Думаю от этого и надо плясать.
Mals Немає
Приєднався: Jan 2014
Украина, Николаев
Skoda Fabia New Combi 1,4 2008
Skype IDmals__
23-10-2016 20:18 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
После перетяжки когда ставил руль, не снимал клемму с аккумулятора, просто без ключа все подключил, собрал, потом с пассажирского сидения включил зажигание, ошибок не появилось, все ок.
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
23-10-2016 21:47 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Снимал/ставил руль на выходных
клему скинул, снял/поставил, ключ провернул, клему поставил, сел и поехал
Вначале было боязно Упал и качаюсь
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
24-10-2016 08:32 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Первый раз всегда страшноMr. GreenПросто зажигание не надо включать при снятой подушке,ну и во время снятия тоже.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
24-10-2016 09:14 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Я на прошлой и на теперешней снимал и ставил не снимая клемм
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
pumoi Немає
Мелитополь
24-10-2016 13:00 RE: как правильно подключить аирбэг руля после демонтажа?
Сегодня установил, на снятой клемме массы все подключил назад, включил зажигание, подождал 30 сек., завел все ок. Всем спасибо за советы.
  Як правильно миряти рівень мастила? ШураАвионик 13 5 183 29-08-2024 10:12
Останнє: pegasus
  Как правильно установить шатунные вкладыши октавия 1.6 bse Сергей Fastov 1 1 137 15-12-2021 22:59
Останнє: AlteaXL
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 838 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 261 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 9 045 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 053 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Как правильно стоит возвратная пружина 1K0 615 295 d9n 24 13 832 14-06-2017 18:45
Останнє: kostya_ya
  Як правильно встановлювати проставки? Олег747 6 12 549 20-04-2017 13:37
Останнє: Лесничий
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 448 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  Как правильно полировать кузов! Skodник 30 7 916 27-07-2015 07:28
Останнє: nicolya84
