Не работает вентилятор печки/кондиционера
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #51
08-01-2016 14:48 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(08-01-2016 14:29)vasiaduo :  Добрый день.
Идентичная проблема. Пришли холода, печка то работает то не работает.
Прочистил фильтр салона вытряхнул из него кучу листьев, печка не запустилась.
Стучал по мотору печки ничего не дает. Вентилятор печки не работает ни на одном положении резистора ни на 1 ни на 4, переключал и туда и сюда результат "0". Противотуманки тоже не работают. Окна потеют, ехать нереально. На четверг записалса на СТО.
Может у кого такое было и нашли причину?
Помогите разобратся самому без СТО, или однозначно на СТО?
Для начала стоит предохранители проверить. А снять дуйку не большая проблема, висит всего на двух саморезах. Обычно даже салон не надо разбирать. И проверить ее на акуме. За одно увидеть состояние щеток.
vasiaduo Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #52
08-01-2016 16:54 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
[/u][/b] перестает работать вентилятор печки, передние противотуманные фары и задняя противотуманка. Не работает вентилятор - не включается КЛИМАТ. Все это происходит одновременно и без какой либо последовательности. То работает, то нет. Только приезжаю на СТО - сразу все работает. Говорят ждать, когда окончательно не будет включаться, тогда найдем. Как найти общий узел, где все это завязано? Может кто-то встречался с такой неисправностью?
shurken Немає
Повідомлення: #53
08-01-2016 17:02 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(08-01-2016 16:54)vasiaduo :  [/u][/b] перестает работать вентилятор печки, передние противотуманные фары и задняя противотуманка. Не работает вентилятор - не включается КЛИМАТ. Все это происходит одновременно и без какой либо последовательности. То работает, то нет. Только приезжаю на СТО - сразу все работает. Говорят ждать, когда окончательно не будет включаться, тогда найдем. Как найти общий узел, где все это завязано? Может кто-то встречался с такой неисправностью?
Скачать электросхему и изучать.
oleg76 Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #54
18-02-2016 14:51 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Добрый день.Проблема с вентилятором печки.Началось с того, что начал слабо крутить, снял продул почистил поставил обратно вроде помогло, но через пару дней проблема повторилась и в итоге вентилятор перестал крутить совсем. Крутит только если стукнуть , но недолго или если повернуть лопастями вверх. Подскажите ремонт возможен или замена.Спасибо.
lukas70 Немає
Приєднався: Jan 2010
VW Sport Wagen
Повідомлення: #55
19-02-2016 10:43 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(18-02-2016 14:51)oleg76 :  Добрый день.Проблема с вентилятором печки.Началось с того, что начал слабо крутить, снял продул почистил поставил обратно вроде помогло, но через пару дней проблема повторилась и в итоге вентилятор перестал крутить совсем. Крутит только если стукнуть , но недолго или если повернуть лопастями вверх. Подскажите ремонт возможен или замена.Спасибо.
Скорее всего щетки прикипели. Ремонт возможен
oleg76 Немає
Повідомлення: #56
19-02-2016 11:24 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(19-02-2016 10:43)lukas70 :
щетки посмотрел,одна 5-7мм вторая 2-3мм.Пора менять или ещё походят?
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #57
19-02-2016 11:36 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
(19-02-2016 11:24)oleg76 :  щетки посмотрел,одна 5-7мм вторая 2-3мм.Пора менять или ещё походят?
2-3 мм?? Так она уже не достает наверное толком! Я бы поменял.
oleg76 Немає
Повідомлення: #58
19-02-2016 16:04 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
подскажите где можно поменять в киеве
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #59
19-02-2016 16:49 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
У меня при торможении или ямах на 2-3 скоростях вентилятор как-бы пищит. Подскажите разобрать-смазать поможет или надо еще на что обратить внимание или сделать профилактику?
oleg76 Немає
Повідомлення: #60
22-02-2016 10:31 RE: Не работает вентилятор печки/кондиционера
Всем большое спасибо за помощь.Щетки пока не поменял (не нашел пока где взять)одну короткую 2-3мм чуток удлинил , в кожухе есть запас 5мм ,заработал отлично 2 дня полёт нормальный!
Подскажите какие щетки брать меднографитовые , электрографитовые или графитные щетки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2016 10:46 oleg76.)
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 774 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 936 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 216 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 952 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 6 929 02-08-2023 19:11
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 685 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 958 17-01-2023 13:48
  Испаритель кондиционера Octavia A5 Максим@ 2 1 413 16-01-2022 09:21
Останнє: ALEK39
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 473 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 081 10-01-2022 16:23
