Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #51
07-03-2014 09:05 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
а что конкретно интересует?Курить
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #52
31-05-2016 16:04 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Кто знает, можно ли программно в Octavia Tour отключить диаг режим работы реле поворотов?
После замены на светодиоды в повортникам нарисовалась та же проблема - реле срабатывает в 2 раза чаще.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Повідомлення: #53
31-05-2016 16:05 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
нельзя
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #54
31-05-2016 18:40 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Нельзя.
Самый простой (технологически) и бюджетный способ - заменить резистор шунта в кнопке. Дорога одна и она ... к "паяльщикам":)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2457640
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2016 19:07 Лесничий.)
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #55
25-09-2016 02:45 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Заметили, что когда перегорает лампа, даже не включая габариты, записывается ошибка?
Берем светодиод. При выкл. состоянии ток через него ваще не бежит, ну меньше, чем при обычной лампе. И тогда пишется ошибка.
Почему блок не должен перегорать из-за замены на светодиоды. Да если у вас перегорает лампа (что есть аналогично установить простой светодиод+резюк последовательно на ток 10-15ма светодиода), то из-за этого не должен сгорать блок. Вряд ли разработчики "лоханулись" и из-за их недоработки сгорает блок. Другими словами, если перегорает лампочка и вы ну пусть не меняете ее год, то блок сгорает. Бред.
Надо будет офам написать вопрос про это.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2016 02:46 abcd95.)
XIKA Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #56
25-10-2016 07:25 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
undefined
Володимир 1970 Немає
Приєднався: Mar 2018
Повідомлення: #57
29-03-2018 23:15 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
Всем привет нужна помощь у меня Шкода Октавия А5 2007 года МК2 решил заменить все лампы накаливания на леды но столкнулся с проблемой после включения работают 10-15 секунд и тухнут на станции сняли отметки по проверке с помощью "ВАСИ" результат тот же у Вас прочитал что нужно использовать VAS PC c головкой 5054а но только для машин с 2009 года, а что делать с моей? может кто то знает буду благодарен за помощь (установка обманок мне кажется не вариант)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2018 23:17 Володимир 1970.)
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #58
30-03-2018 12:37 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
После всех приключений с покупными диодными лампочками прошел к выводу - если не качественный оригинал, то брать другое просто безсмысленно, оно или горит, или моргает и т.д.
Себе купил оригинальные диоды cree, + маленькие радиаторы, это самый надежный вариант.
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skoda Octavia A5 , Skoda Karoq, Yamaha JOG
Skype IDzhv1889
Повідомлення: #59
30-03-2018 15:04 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
(29-03-2018 23:15)Володимир 1970 :  Всем привет нужна помощь у меня Шкода Октавия А5 2007 года МК2 решил заменить все лампы накаливания на леды но столкнулся с проблемой после включения работают 10-15 секунд и тухнут на станции сняли отметки по проверке с помощью "ВАСИ" результат тот же у Вас прочитал что нужно использовать VAS PC c головкой 5054а но только для машин с 2009 года, а что делать с моей? может кто то знает буду благодарен за помощь (установка обманок мне кажется не вариант)
CanBus на LEDах присутствует?
Повідомлення: #60
31-03-2018 17:59 RE: Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5
з ледками усе просто. хочете довгої і безпроблемної роботи , ставте недешеві брендові ледки із вбудованим стабілізатором. вбудована обманка швидко згорае тому потрібно ставити зовнішю резисторну потужну. я багато переставив різних ледок різних типів і яркості, усі згорали швидко. потім махнув рукою і поставив ледки від МЛЮКС котрі були в комплекті із ксеноном, так от вони працювали роками без проблем і авто було продано з ними. виробник пише що мають вбудований стабілізатор. крім цього вони не дуже потужні усього 0,5вт і мають гарний тепловідвід алюмініевий. не мають перегріву. обманки майстрував сам із керамічних резисторів. комп не ругався. по яркості не дуже яркі але для габариток нормально. по температурі світла десь 5000, самий раз, не блакитні, чисто білі.
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 125 406 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 285 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 000 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 8 924 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 7 484 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 12 599 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 176 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 43 340 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 084 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 337 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
