запотевание стёкол на Туре 1.6
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #51
28-02-2012 14:40 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
(27-02-2012 21:02)seahorse :  большое спасибо всем, кто откликнулся, за советы!
отдельное спасибо пользователям, которые интуитивно, или же исходя из собственного опыта, подсказали точную причину:
Владислав, Alexus83, SKODA-VIK, Vlad-SF, Vlisss, Жека
МирМирМирМирМирМирМир
Не за что рад, что все решилось Дружба
ЗАМ ©
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
Повідомлення: #52
01-10-2012 14:18 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
теперь я продолжу, дабы не плодить темы и не злить админов и уже прописанных тут Мир
недавно оторвал себе октаву 1,6 тура и пока не полностью привык к его работе и всех девайсов Дружба Сейчас как раз началась такая погода связанная с постоянным запотеванием стекол))) Итак пару советов и вопросов))
Советы:
1. Вычитал в инструкции прикольную особенность, если направить поток воздуха на стекло, то заслонка обязательно станет на забор воздуха "снаружи" авто.
2. Если смахнуть дворником влагу снаружи (как переднее стекло так и заднее у кого есть сзади дворник), то стекло гораздо быстрее расспотеется.
3. Если включить обогрев стекла(заднего), то распотевает за минут 5 (задним дворником предварительно снимаю влагу), можно с заднего стекла, при отсутвии дворника, резиновым шкребком для стекла влагу убирать, пока авто прогреется.
Вопросы:
1. Пробег фильтра салона 12 000 км угольный, на 2 скорости вообще не хочет расспотевать лобовое, только когда влючаю 3/4 скорость начинает разгонять, но блин холодный поток мне уже в лицо бьет и немного некомфортно получается(переключатель на лобовое стоит)?
2. Когда переключатель стоит на лобовое - должно ли хоть немного дуть по основным дыркам(по бокам и центральные, те что сверху торпеды возле зеркал не берем во внимание)?
3. Каким воздухом лучше осушать - холодным или теплым воздухом?
alex2178 Немає
Приєднався: Sep 2012
Altea
Повідомлення: #53
01-10-2012 20:14 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
у меня на сеате, при запотевании включается кондер и при этом я смахиваю влагу со стекол снаружи, поток направляю на стекло и в принципе очень быстро все уходит. После чего включаю на обогрев и направляю в салонSmile
nuzr Немає
Повідомлення: #54
23-10-2012 12:19 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
Подскажите пожалуйста. При включении обдува на 4-й скорости дует хорошо, но как только поверну печку на теплое, сразу раза в 3 падает напор воздуха и стекла начинают запотевать (лобовое, боковые). Также какой-то неприятных заказа идет при включении печки... Что может быть, как решать? С фильтром салона и без ситуация одинаковая. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2012 12:20 nuzr.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #55
23-10-2012 12:58 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
потеют тоже - счас забил на это, обдув врубил на 1ю скорость и вперед)
nuzr Немає
Повідомлення: #56
23-10-2012 13:05 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
дело в том что при включенном обогревее и 4-я скорость не помогает...
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #57
23-10-2012 15:34 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
Мне помогает только включение конд-ра! Но сейчас сним особо не поездишь. Решил проблему покупкой антизапотевателя и теперь в любую погоду с печкой стекло не потеет. Еще нужна тряпочка , чтоб не оставляла разводов, когда будете вытирать антизапотеватель. Вытирать нужно насухо!
Запах из печки убирается средством для чистки комперессора кондиционера.Hello!
nuzr Немає
Повідомлення: #58
23-10-2012 15:42 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
(23-10-2012 15:34)bo :  Мне помогает только включение конд-ра! Но сейчас сним особо не поездишь. Решил проблему покупкой антизапотевателя и теперь в любую погоду с печкой стекло не потеет. Еще нужна тряпочка , чтоб не оставляла разводов, когда будете вытирать антизапотеватель. Вытирать нужно насухо!
а можно подробнее про компрессор.. Что за средство и как чистить? Спасибо.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #59
01-11-2012 03:52 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
Цитата:Что за средство и как чистить? Спасибо.
Хлоргексидин в аптеке покупаете пару флаконов по 100мл, там же 200мл спирта. Заливаете это все в опрыскиватель\распылитель (у кого что есть). Снимаете салонный фильтр, закрываете в машине окна, включаете вентилятор отопителя на максимум в режиме проветривания и впрыскиваете содержимое в воздуховод, на входе которого стоял воздушный фильтр. Выключаете вентилятор. Минут через 10-15 включаете отопление и вентилятор на максимуме и немного приспускаете стекла чтобы проветрить салон.
Вместо хлоргексидина можно покупать мирамистин и прочее, но всё остальное дороже - этот препарат проверен временем, практически без запаха, без цвета, не агрессивен по отношению к отделочным материалам - в общем то что надо (полное название хлоргексидина биглюконат, делает Луганск).
PS: у кого аллергия на запах алкоголя - можно и без спирта, последний рекомендован лишь как средство увеличения эффективности препарата.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2012 03:55 Yurkinson.)
Рореуе Немає
Приєднався: Mar 2012
г. Харьков, Салтовка
Октуська 1.6 AKL
Повідомлення: #60
02-11-2012 23:22 RE: запотевание стёкол на Туре 1.6
У меня тоже стекла немного потели. Не работала заслонка. Обнаружил, что именно она следующим образом - при закрытии заслонки Климатроник не изменяет звук. Просканировал климат на ошибки. Выдало - неисправен электродвигатель заслонки... Стер ошибку - движок заслонки резко стал исправным. При закрытии заслонки теперь слышу что-то типа шелчков, короче работает. ТС - проверте климат на ошибки для начала. Если они не стираются - значит действительно существуют проблемы....Hello!
[Зображення: 4ff61ad052ede.gif]
ГАИ в пролете - лечу на вертолете!!!!
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 189 11-11-2020 23:22
  Замена передних стёкол на Туре. SAchuk 6 3 242 06-06-2016 16:00
Останнє: kostya_ya
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 13 967 18-02-2016 19:34
  Запотевание воздушного патрубка Анатоличь 25 7 287 11-11-2015 11:47
Останнє: SergM
  Не работает насос омывателя стекол DEEMON 16 15 068 10-01-2015 02:01
Останнє: BigB
  Размер стекол пассажира Октавия А5 Defender 0 1 435 10-12-2014 14:07
Останнє: Defender
  Чем убрать Антидождь со стекол? Фаина 75 43 414 23-09-2014 12:26
Останнє: Alexa
  запотевание стекла alpinist 17 8 267 27-06-2014 11:49
Останнє: Syndicate
  запотевание масла на входящем патрубке к турбине Dynovskiy 0 5 298 02-09-2013 12:00
Останнє: Dynovskiy
  доводка стекол Pandora dxl 3210 Chilly 5 2 856 22-04-2013 07:31
Останнє: Spiny
