Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
Повідомлення: #51
04-04-2008 11:24
История продолжается Я удивлен
Утром завел двигатель стрелки (4 шт.) лежат - спят. Все остальные лампочки , часы, показания работают.
Как советовал X-RAY на заведенном двигателе
- вытаскиваю предохранитель №15 и о чудо, все стрелки работают в нормальном режиме, показания не сбрасываются.
- вставляю на работающем двигателе пр. №15, стрелки обратно умирают, показания не сбрасываются.
- вытаскиваю №15 и еду на работу
Время около часа в пути, показания приборов в норме.
Приехал
Выключаю двигатель без №15,
- показания часов и спидометра (общий км и дневной) - гаснут,
- в окошках внизу приборке только зеленый свет (цифр нет)
- стрелки температуры и бензина остались в рабочем положении, не упали на ноль
Вставляю №15 (без завода двигателя)
- показания часов и спидометра (общий км и дневной) - работают, но произошло обнуление
- стрелки упали на ноль
Причем когда вставлял №15- что-то запищало в приборке...
Опять проверил завел с №15- не работают, вытащил работают....
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #52
04-04-2008 14:08
ну понятно, у меня так же в принципе. Запищало в приборке - это скорее всего бензин кончился...
olegosp Немає
Повідомлення: #53
04-04-2008 15:51
X-RAY :ну понятно, у меня так же в принципе. Запищало в приборке - это скорее всего бензин кончился...
Это не бензин, т.к. на бумажке контролирую пробег и примерный расход 10л/100
Всегда заезжаю на АЗС заправляю полный бак. Потом записываю общий пробег авто и катаюсь. Когда 400 км проезжаю, еду опять на заправку- полный бак и опять запись... Mad
Кстати когда вытаскивал предохранитель , то датчик топлива примерно правильно показывает....
Наверно всетаки это не приборка, как говорят на СТО....
olegosp Немає
Повідомлення: #54
05-04-2008 16:54
Езжу второй день без 15 предохранителя
Все работает, только когда ключем попорачиваю гаснут показания......
X- ray, Timur. может пора раздел открыть
ТИпа отвечают специалисты...
А то подобные проблемы - дело рук топающих..
Мы же делали опрос лучшее СТО.
Так може тих спецы скажут зачем нужен предохранитель №15 и почему когда его устанавливаешь, то умирают стерелки приборов...
ilith78 Немає
Oktavia+YAMAXA R1
Повідомлення: #55
20-06-2008 13:26
Октавия 1.6 2002 АЕЕ.Тоже столкнулся с проблемой "мертвых стрелок" на приборной панели.На АМК.Шкода сразу посоветовали заказать новую приборку(Приблизительная стоимость 500-600 евро.Решил поискать на шротах.В результате одну нашел.Но как оказалось эксплуатировать ее на моей машине не представляется возможным,так как надо прошивать эту приборку под ключ,мозги.Для прошивки надо обращаться к дилерам,они в свою очередь отправляют запрос на родину Шкод.Пару часов,и приходит ответ с кодом разблокировки.Но для этого нужен код который напечатан на бумажном шильдике,и приклеен к нижней части приборки.На приобретенной мною бу-ой приборной панели этот шильдик оказался практически уничтожен .Приборы работают ,но двигатель сразу после пуска глохнет.Решил сам разобрать родную панель и пропаять мелким паяльником контакты стабилизатора TLE 4276 GV 50.Собрал(никаких премудростей=три самореза)поставил.ВСЕ РАБОТАЕТ!!!.Респект и уважуха людям давшим такой совет. Может кому нужна бу-ная приборка -80635839304 Алексей Мир
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
Повідомлення: #56
23-06-2008 15:23
olegosp :Езжу второй день без 15 предохранителя
+1 за ідею...
Kotygoroshko Немає
Octavia CZ
Повідомлення: #57
25-06-2008 10:42
тут ше така штука... іздив довший час без 15 запобіжника -фсьо працює, тікі коли виймаєш ключ - показники одометра і годинник гасне...
але останнім часом замічаю що і без 15 зап. стрілки тахометра,спідом..... декоти знов падають Я удивлен
шо за біда така? Курить
olegosp Немає
Повідомлення: #58
25-06-2008 17:29
Kotygoroshko :тут ше така штука... іздив довший час без 15 запобіжника -фсьо працює, тікі коли виймаєш ключ - показники одометра і годинник гасне...
C 04 апреля езжу без №15, все как-то руки недоходят снять и пропаять.
Ничего не изменилось. ВЫключаешь ключ одометр и часы гаснут, а стрелки застывают в рабочем полоджении.
Правда пару раз было, что стрелка топлива при работающем двишгателе дергалась туда сюда. Но такая беда и раньше была с датчиком топлива....
Интресно X-ray победил эту болячку?
X-RAY Немає
Moderator
Повідомлення: #59
01-07-2008 11:47
olegosp :Интресно X-ray победил эту болячку?
Я отписывался недавно, не знаю почему - но своего сообщения не вижу.
Так вот, по сути вопроса - в разрыв цепи питание-предохранитель было придумано поставить реле, которое при включения зажигания разрывает цепь, и как бы "вынимает" предохранитель", и при выключении как бы "ставит обратно". Т.е. обманным путем победили проблему. Замена приборки - дорогое удовольствие для уже старой машины. Кому нужны детали - в личку.
olegosp Немає
Повідомлення: #60
03-07-2008 17:11
X-RAY :
Интересное решение Хм
А пропайка значит не помогла?
Да уж вот так проблемка...
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 360 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 407 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 010 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 017 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 927 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 959 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 084 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 444 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 647 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 547 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
