Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
Sharapoff Немає
часовых дел Мастер
Fabia I -> Impreza III -> Golf VI
Повідомлення: #51
25-04-2011 18:06 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(24-04-2011 21:27)stereo :
(24-04-2011 20:33)Sharapoff :
(24-04-2011 20:09)stereo :  Зимой стабильно жрала 12-12,5 л. Сейчас комп показывает 11,4 - 11,5 л, посмотрим что будет летом. Езда только по городу. Я в шоке, у меня двухлитровая тачка жрала столько же.
первая зима на этом авто?
Да. В ноябре брал машину.
имхо, варианта есть два:
вариант 1. поменять стиль езды, поскольку
вариант 2. поменять масло, все фильтра и свечи, если этого не сделано сразу после покупки
по своему опыту могу сказать, что расход на Fabia повышается на литр-полтора в среднем через 8-9к пробега после очередной замены масла/фильтров.
А такой расход весной просто нереальный, кондер же пока не работает.
Поиск новых решений лучше делать до того, как старые уже не приносят нужного результата...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2011 18:07 Sharapoff.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #52
26-04-2011 13:42 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(18-04-2011 18:08)misterd :  и колесы у тебя большиеWave
Да ето тоже так то оно так. Но красота требует затрат, так что заливать 100 грн на 100 км и что 110грн на 100км не решает вопше, Зато видос.
stereo Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #53
26-04-2011 20:38 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(25-04-2011 18:06)Sharapoff :
Масло заменил, всё остальное ждет своей очереди. Сегодня еще заметил что катализатора у меня нет. Еще советовали форсунки почистить.
amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
Повідомлення: #54
26-04-2011 20:58 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
съездили Киев-Севастополь-Киев, получился средний 6.35, в основном 90-100, на одесской до 120, roomster 1.4 16кл., год машине, прошла 14500, в прошлом году по трассе получалось 5.6 при 90-100 км/ч, бензин всегда на окко 95-ый, то ли бензин плохой стал, то ли фильтры менять нужно было перед поездкой???
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
Повідомлення: #55
26-04-2011 21:00 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
кстати катализатор, точнее его отсутствие, тоже может быть.
Я ездил с пустой банкой, как оказалось, и когда поставил зимой плямегаситель расход немного упал. Может на 0.2-0.3 л. Ну зимой за 9 уже не перваливало по городу.
Перед этим чистил форсунки и инжектор - не помогло.
Вот свежий замер - за 5 дней Пасхи -
пробег 1320 км,
ср. расход 7.2 л,
ср. скорость 62 км/ч
85% трасса - 15% по месту Smile
Бенз - ОККО Пульс
Быстро не ехал, плюс на средине поездки в чистом поле словили на 119 км/ч и 90+20 не проканало. После этого ехал не больше 110 Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2011 21:01 YuriF.)
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #56
27-04-2011 09:27 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(26-04-2011 21:00)YuriF :  кстати катализатор, точнее его отсутствие, тоже может быть.
я вырезал катализатор потому что машина задыхалась. Рросход топлива по трасе упал на литр а на холостых так на 200г (0.6 а было 0.8 л/ч)
+ динамика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 09:28 Fabios.)
stereo Немає
Повідомлення: #57
27-04-2011 19:31 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(27-04-2011 09:27)Fabios :
+ динамика.
А как лямбды твои отнеслись к обрезанию ката? А то я подозреваю что у меня что то предыдущий хозяин набаламутил с электроникой после вырезки ката. Позавчера подключали комп и была обнаружена ошибка кислородного датчика, вот только я не понял какого, при этом приборка моя молчала (никаких лампочек не загоралось). Ошибка была стерта, мотор вроде проснулся чуток, но расход при этом не упал - четко 11,4 л. (город). А сегодня почувствовал опять что то не ладное с мотором (подтраивает при слабой прогазовке, а при тапке в пол все нормально). Мля, как узнал сколько кат оригинальный стоит - чуть не упал Я удивлен. Пускай пердят в него чтоб не воняло. Нахлынуло чуток.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 19:33 stereo.)
YuriF Немає
EU
Повідомлення: #58
27-04-2011 20:03 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
я не большой спец в лямдах Wink - но у меня она стоит до катализатора. Недавно делал диагностику - по лямде все хорошо. Так что если она глючит - то скорее всего проблема в ней и вроде из-за нее может быть большой расход. Но точнее подскажут специалисты...
Оригинальный кат ставят только фанаты... это очень дорого
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 20:04 YuriF.)
Повідомлення: #59
27-04-2011 20:28 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
+ динамика.
объясни в двух словах... мою как за зад кто-то держит, думаю вырезать...
stereo Немає
Повідомлення: #60
27-04-2011 20:49 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(27-04-2011 20:03)YuriF :  я не большой спец в лямдах Wink - но у меня она стоит до катализатора. Недавно делал диагностику - по лямде все хорошо. Так что если она глючит - то скорее всего проблема в ней и вроде из-за нее может быть большой расход. Но точнее подскажут специалисты...
Тут еще вопрос какая из них глючит. Если первая (до ката) то только менять, а если вторая то вообще хрен знает что делать, на форуме так толком конкретного ответа не нашел. А у нас в Бердянске мастера только ошибки умеют стирать, а в чем именно проблема - это уже сверх их возможностей. Буду в Одессе в мае заскочу к спецам дай бог если получится.
Новая лямбда тоже так, всего навсего 1500 грн. стоит, а вторая еще приятней всего 2300 грн. Я бы лучше эти деньги на сцепление выбросил или тормоза обновил. Датчики, на мой взгляд, не должны столько стоить. У ВАГА по моему меньше тысячи только фильтра стоят.
  Расход топлива BMA 1 337 618 061 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 529 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 861 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 358 23-03-2021 11:04
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 5 403 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 345 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 524 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 526 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 470 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
