Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
silverneo Немає
Приєднався: May 2011
А5 FL
Повідомлення: #51
22-07-2012 11:03 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(21-07-2012 22:43)Core(i5) :  Себе поставил так...
[Зображення: a603a38f8112.jpg]
+1 у меня установлена так же,вот это я понимаю и защищает и установлена аккуратно,колхозом не пахнетАплодисменты
tsman Немає
Octavia Tour -> Octavia A5 FL
Повідомлення: #52
23-07-2012 11:29 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
аналогично - 1,5 часа суботнево времени и сетка на месте.
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
Повідомлення: #53
23-07-2012 17:41 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
тополиный пух будет забивать верхнюю часть радиатора, я бы такую красоту еще и вверху поставил
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
silverneo Немає
А5 FL
Повідомлення: #54
23-07-2012 19:23 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(23-07-2012 17:41)andrrub :  тополиный пух будет забивать верхнюю часть радиатора, я бы такую красоту еще и вверху поставил
Уже год стоит ни пуха ни мошек,при каждой мойке вымывается усё как новое,у меня правда на низу еще и заводская стоит решётка,а так если бы в начале эксплуатации не нашол камень изнутри на бампере и такой нехилый камешек я бы вообще ничего не колхозил.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #55
23-07-2012 19:26 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
У меня перед радиатором натянута тряпичная сетка на металлический каркас, уже 2 года радиатор чистый.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #56
23-07-2012 19:48 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(23-07-2012 19:23)silverneo :
+1...верхняя решётка радиатора стоит под углом и на радиатор ничего не попадает,всё летит через нижнюю-её и нужно защищать.
shadow A5 Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda A5 1Z
Повідомлення: #57
23-07-2012 20:53 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
у меня на работе как раз валяется один холодильничек)), огромное спасибо за идеюHello!
Повідомлення: #58
23-07-2012 22:06 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
Core(i5), а каким образом вы крепили сетку?
silverneo Немає
А5 FL
Повідомлення: #59
24-07-2012 08:33 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
Я крепил на хомутах пластиковых,только надо брать черные,белые рассыпаются от солнца.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #60
24-07-2012 10:30 RE: Сетка для защиты радиатора на Шкоду А5 своими руками
(23-07-2012 22:06)Andrew_S :  Core(i5), а каким образом вы крепили сетку?
Пластиковыми хомутами...только берите автомобильные,а не компьютерные...Mr. Green
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 61 291 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 883 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 794 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 860 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 750 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 416 15-11-2020 10:04
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 734 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 2 010 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 555 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
