Насколько плоха "резина из салона" на октавии тур
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #51
06-08-2007 16:15
Весной забирал А5, стояла резина Континенталь. Очень нежная бочина. За первый месяц умудрился разорвать 2 колеса Sad
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Повідомлення: #52
06-08-2007 19:15
Настолько хороша, насколько хороша родная музыка в шкоде. Вердикт - ездить будет. А дальше на любителя
Gamester Немає
Повідомлення: #53
07-08-2007 08:59
Medved :Настолько хороша, насколько хороша родная музыка в шкоде. Вердикт - ездить будет. А дальше на любителя
Лично меня родная магнитола и акустика в шкоде вполне устраивают.
Мои доработки тут
Skodavod Немає
Приєднався: Jul 2007
Golf 6 GTI K04 APR, Octavia 1.6 AKL (ex)
Повідомлення: #54
08-08-2007 00:13
"Безопасность". Слишком обобщенно. Что имелось ввиду? Если торможение, то сложно сказать - ABS практически ни разу не давала заблокировать колеса. Что касается износа, то при пробеге на ней 35000 до граничной метки еще осталось 2 мм.
"Как держит дорогу?" Думаю, не стоит тестировать резину на спусках выложеных брусчаткой - как то Подольский Честь! Если не заниматься на этой резине спортом, то устойчивость вполне приличная. Чтоб запищала в повороте - это надо хорошенько психануть. До 150 км/ч на прямой дискомфорта вообще нет. После, уже надо слегка плотнее держать руль, хотя, возможно, это уже дает о себе знать парусность кузова. Скорость не гасит - на моем 1.6 разгонял до заявленых 190 км/ч. В воскресенье ехал по трассе со стороны Чернигова во втором ряду 120. Из под отбойника в развалку вышел котяра. Наверно, безопаснее было давить глупца. Но жена как завизжит!!! Короче я с перепугу, не сбавляя газу, переставился в первый ряд. Как по рельсам.
"Как держит давление при проколах?" Два месяца назад за неделю трижды ловил саморезы и гвозди и еще раз загнал в лесу деревяху между диском и резиной. Причем, всё передними колесами. Уже думал свечку идти ставить Smile . И ничего. Держит как ни в чем ни бывало. Ну, конечно, теперь проверяю давление чаще. На всякий.
"Как она по дождю?" На 100-110 попадал на трассе в конкретные лужи. Чаще левыми колесами. Не "всплыл" ни разу.
"Шум" Шумит. Тут ничего не скажешь.
Вывод: По-моему это и есть нормальная среднестатистическая резина.
Я не пытался испытывать её в экстремальных режимах. Но если что и случалось непроизвольно - то она меня, спасибо, ни разу не подвела. Поэтому со спокойной душой докатаю этот сезон, а весной мож поставлю 205/60. Для полного спокойствия Честь!
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
Повідомлення: #55
11-08-2007 23:33
Skodavod +1
Резина фиговая, конечно но...
190 я на ней ездил. На дачу по фиговой дороге я гоняю 150-160 стабильно. И резина позволяет. Это, конечно, не Ferrari, но у меня не было повода чувствовать, что я улетаю на луну (тьфу-тьфу). Жесткая. Ну а кому сейчас легко?
Я больше задумываюсь над покупкой распорок, аммортизаторов, спортивных супортов и колодок, чем над резиной.
Прошел на ней уже 14 тыщ и еще столько же она прослужит 100%.
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 8 603 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  Насколько громкий 1.8 TSI admax 29 22 282 09-04-2010 15:38
Останнє: Borisovitch
  Не регулируются фары на Октавии(из салона) seahorse 5 2 692 23-01-2010 16:34
Останнє: seahorse
  Проблема с обогревом салона в Октавии NoSkiN 12 5 084 06-11-2009 15:36
Останнє: bboorryyss
  Насколько врет компьютер в расходе топлива? jamesmarechal 115 42 850 17-08-2009 15:44
Останнє: Критик
  резина NickCom 3 2 011 15-04-2009 16:46
Останнє: VIK_77
  Резина Valid 5 2 251 10-11-2008 01:32
Останнє: Valid
  Подскажите по замене фильтра салона в Октавии А5 kievbsm 20 26 314 27-06-2007 18:12
Останнє: Gleb
  Help! Включение освещения салона на Октавии Тур vbogdan 7 3 894 30-05-2007 14:34
Останнє: vbogdan
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 974 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
