Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
fed1801 Немає
Октавия
Повідомлення: #51
16-11-2006 09:36
Cайт http://www.varta.ru
Как определить степень заряженности аккумулятора по плотности электролита и напряжению на аккумуляторе.(*)
Степень заряженности
Степень разряженности
Плотность электролитаГ/cм3 (**)
Напряжение на
аккумуляторной батарее В (***)
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1,245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1,175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
ВНИМАНИЕ для непонятливы! высокоомным волтьметром мерят ЭДС, т.е.напряжение без нагрузки
* указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
** плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
*** Напряжение необходимо определять высокоомным волтьметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Это касается всех аккумуляторов и обслуживаемых и необслуживаемых
А почему народ считает,что если машина новая,то аккумулятор не может разрядится например на 50% или 70% ?
Кто хочет узнать про обслуживание необслуживаемых аккумуляторов,
Есть адрес.Там много чего написано.
http://demio121.narod.ru/akb/accum.html
Пока я копался на разных сайтах,понял что необслуживаемый аккумулятор,заряжается на автомобиле почти на100%,в отличии от обслуживаемых,которые надо заряжать постоянным стабильным током,от внешнего ЗУ, пока плотность не будет 1.28
А на необслуживаемый аккумулятор достаточно подать стобилизированное напряжение 14.4в для 100%зарядки ,что и даёт генератор на автомобиле (14.2-14.3)
Вот почему нельзя заряжать необслуживаемый аккумулятор обычным
зарядным устройством. В нем нет стабилизатора напряжения,а есть (в продвинутых) стабилизатор тока
Andrrr Немає
Приєднався: Nov 2006
Fabia 1.2
Повідомлення: #52
14-12-2006 18:57
У меня в инструкции к зарядному устройству написано, что можно производить зарядку аккумулятора и без отключения прямо на автомобиле, но я пока не рисковал Cool
BEGIMOT Немає
Приєднався: Aug 2007
skoda fabia 1.2(черная)
Повідомлення: #53
04-01-2008 16:43 Замерз аккумулятор
Замерз аккумулятор. С 31-го на 1-е. Машинке полгода, по горячей линии сказали что гарантия. Но наши сервисмены до 9-го в отпуске, а машинка нужна. Интересно если я поставлю другой аккум. мне будут мозги парить на сервисе, когда я его им привезу?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #54
04-01-2008 16:47 Re: Замерз аккумулятор
BEGIMOT :Замерз аккумулятор. С 31-го на 1-е. Машинке полгода, по горячей линии сказали что гарантия. Но наши сервисмены до 9-го в отпуске, а машинка нужна. Интересно если я поставлю другой аккум. мне будут мозги парить на сервисе, когда я его им привезу?
Прикури или толкни машину с горы и не парься...
И вообще чё значит замёрз? Машину не завёл? Или внутри лёд?
BEGIMOT Немає
Повідомлення: #55
04-01-2008 16:48
Да, еще может кто знаем почему он мог замерзнуть? Пробовал "прикурить" ничего не получилось, потом доглядел, бока раздутые, явно замерший,причем за сутки.
BEGIMOT Немає
Повідомлення: #56
04-01-2008 17:00
Машину открыл ключем, зажигание 0 ниче не светится, накинул провода, сработала сигналка, отключил, подзарядка 0, крутить стартер нехвотает мощи
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #57
04-01-2008 17:44
Советую убрать его из машины,
пока совсем не треснул,
а то если электролит вытечет - будет совсем жопа.
BEGIMOT :Машину открыл ключем, зажигание 0 ниче не светится, накинул провода, сработала сигналка, отключил, подзарядка 0, крутить стартер нехвотает мощи
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #58
04-01-2008 17:54
Это что обслуживаемая акума, требующая зимнего электролита? Я удивлен
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
VAN Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia 1,4
Повідомлення: #59
04-01-2008 20:57
правильно советуют - убери его от греха подальше из машины,
а замерзает глубоко разряженая АКБ уже при небольшом морозе
- при разряде количество серной кислоты уменьшается и плотность электролита стремится к плотности воды (полностью заряженый замерзнет при минус 60-70, а при глубоком разряде - при минус 7 лед может появиться)
может АКБ бракованая, а может какой-то потребитель был не выключен и АКБ разрядилась полностью
ИМХО без явного дефекта в АКБ проблематично доказать гарантийный случай
freeek Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia Tour 1.8T 20V
Повідомлення: #60
04-01-2008 23:39
выкидывай его... купи хороший...
от нашей гарантии фиг чего добъешься...
только нерви попортишь...
наверное что-то намутили и впихнули такой либо а салоне либо с бракованым уже в салон приехал...
может он раньше стал раздуваться а ты не замечал?
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 440 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 300 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 802 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 178 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 688 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 025 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
