Стук при пошатывании рулем в А5
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #51
31-01-2012 12:22 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
Что тут еще написать стучало сильно, сделал перестало! Дабы небыло рекламой, кому надо контакты кулибина стучите в личку!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2012 12:23 Shvunf.)
Ольга111 Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #52
31-01-2012 14:05 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
мне тоже предлагали шайбы, а я ка кто посомневалась
Sargan Немає
наблюдатель
Приєднався: Aug 2007
Dnepr
Апять
Повідомлення: #53
02-02-2012 16:25 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
У меня внезапно появился стук в рулевом. При покачивании руля на работающем авто. Причем в момент возврата руля в нейтральное положение. Повидимому здесь прямая связь с морозами. Потому что со временем, с прогревом, стук проходит, на ходу его тоже нет. До вчерашнего дня не было вообще. С потеплением, наверное, пройдет.
Удачи Вам!
demsee Немає
Димончиг
passat B6
Повідомлення: #54
02-02-2012 21:36 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
Да, есть такая проблема в морозы.... При прогретом моторе исчезает.
Алек777 Немає
Skoda Oktavia 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #55
03-02-2012 14:07 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
Спасибо Валику за контактДружба, поставил машинку, седня должен забрать. Не много поезжу и отпишусь.Поехали Я так понимаю шо данная проблема у многих встречается, пообщался с мастером он грит шо шкода грешит на э[/align]то.
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #56
03-02-2012 15:10 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(03-02-2012 14:07)Алек777 :  Спасибо Валику за контактДружба, поставил машинку, седня должен забрать. Не много поезжу и отпишусь.Поехали Я так понимаю шо данная проблема у многих встречается, пообщался с мастером он грит шо шкода грешит на э[/align]то.
Пожалуйста!Hello!
tsman Немає
Octavia Tour -> Octavia A5 FL
Повідомлення: #57
03-02-2012 21:27 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(21-01-2012 13:35)tsman :  определили - рейка ! по словам СТО-ов есть вариант устранения стука, подкладка каких то шайб , куда пока непонятно, не вияснил , оч. интересно какой будет результат.Что то мне уже начинает не нравиться ситуация...
я был прав - история с продолжением,подкладка шайб - процедурный вопрос по требованию завода-нифига не поменялось, оч.нехорошо ! едем дальше - написали письмо еврокару,пока никаких ответов. и пускай только попытаются не дать позитивный ответ на замену рейки...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2012 22:11 tsman.)
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
Повідомлення: #58
04-02-2012 20:57 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
Аналогичная фишка была со вторника. Сегодня был на СТО, сказали что скорей всего что то намерзло!
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #59
04-02-2012 21:48 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(12-10-2010 09:24)ANDP :  Вот инструкция, ....
Спасибо за инструкцию.RespectHello!
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #60
05-02-2012 01:19 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
А що це може бути за металічний стук десь в підвісці, чи в коробці при вході в поворот або при пониженні передачі? Не часто, але деколи одиночний стук є при здійсненні таких дій
  Шипит между рулём и приборкой Владимир_ 13 5 218 20-08-2015 09:02
Останнє: Turbo4x4
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 215 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 189 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Полезные советы по обслуживанию Шкода "За рулем" alla30 5 4 151 04-01-2013 13:05
Останнє: Igor6500
  Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике Wololo 2 2 729 26-05-2012 19:15
Останнє: Nikneison
  Что-то греется под рулем Водитель КрАЗа 11 7 144 16-11-2011 11:27
Останнє: Deneshi
  Как снять кожух под рулём? blin09 2 3 628 21-05-2011 18:55
Останнє: blin09
  Сверчёк под рулем x-van 0 1 692 16-11-2010 00:18
Останнє: x-van
  Начало подвывать при кручении рулем. ГУР? eact 1 2 239 09-08-2010 21:20
  что за разъем под рулем? zimin 5 4 206 12-07-2010 12:59
Останнє: zimin
