Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #51
14-12-2009 09:03
Вопрос немного не в тему,но по тому же направлению:
На фабе новой блок комфорта прикуриватель тоже отключает при
выключенном зажигании?
(все время коврик подпопный боюсь в прикуривателе на ночь забыть Smile )
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #52
20-12-2009 10:11
С восстановлением понял, у меня тож живых 5- 6 нитей, и те вверху пара, остальные внизу, но вот беда, у меня плёнка поклеена, и отдирать её совсем не хочется, может можно плёнку эту подрезать на нити, чтоб с лица не видно было, или Г. получится?
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #53
20-12-2009 12:37
VIK_77 :Г. получится
ИМХО
[Зображення: birds.gif]
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Повідомлення: #54
20-12-2009 16:40
vlasovich :
ИМХО
Та я тож так, думаю, шо Г. А какие варианты? С замёрзшим стеклом тож не хочется ездить, а новое 1200 грн. такэ як дороговато! Hello!
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
Повідомлення: #55
20-12-2009 19:15
А на шкодовских СТО отказываются делать, почему, неужели у них нету знаний в этом??? Как определить места разрыва этих нитей?? У меня тоже 2 нитки не работают, но они внизу и я забил пока, основная площадь стекла видна и этого хватает...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #56
20-12-2009 20:12
Цитата:А на шкодовских СТО отказываются делать, почему, неужели у них нету знаний в этом???
Отказа не будет,будет замена детали т.е. новое стекло. Тикаю
Лёха Немає
Повідомлення: #57
21-12-2009 10:25
Вован-атаман :Как определить места разрыва этих нитей??
"Сначала необходимо определить точку обрыва. Для этого следует включить обогреватель и один из щупов вольтметра поставить на общую шину возле стекла, а другим продвигаться по оборванной нити от противоположной шины. В точке обрыва напряжение исчезнет. Возле нити делается отметка"
google
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #58
05-01-2010 11:18 Как снять кнопку включения подогрева заднего стекла ?
Включил кнопку обогрева но при выключенном положении кнопка подсвечивается и как оказалось греет стекло.
Такое ремонтируется или проще купить кнопку?
Может кто подскажет как снять кнопку ?
063-5-380-38O
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #59
05-01-2010 12:57
Андрей,это ремонтируется, там просто ползунок либо соскочил либо....в общем нужно кнопку разбирать , там получается когда ты нажимаешь на обогрев, оно замыкает контакт и включает реле и идет подогрев.у тебя же скорее всего что кнопка. точнее контакт залип.он в постоянном контакте. По поводу снятия самой кнопки: Снимаешь ободок, который вокруг кнопок, кондея\климата, вообщем понял про какой прямоугольный ободок я говорю.У тебя в центре стоят заглушки, вот ты ту заглушку,которая рядом с обогревом поддеваешь отверткой маленькой и выталкиваешь, почему снять ободок.потому что так лучше доступ к кнопкам и заглушкам.Вот,ты снял заглушку. и у тебя свободный доступ к кнопке, ты либо пальцеп в гнездо.где была заглушка и выталкиваешь кнопку, либо же точно так же как и заглушку поддевая отверткой пытаешься вытащить .но не спеши ,аккуратно.а то я поспешил и вырвал саму кнопку.Пришлось выбросить.Вынял кнопку, отсоединил, она состоит из двух частей, верх и низ.Поддеваегь махонькой отверткой шлицы и вытаскиваешь заднюю часть,но опять таки аккуратно,потому. что там внутри маленькая пружинка,возвратка, вот скорее всего она либо сместилась.ну в общем посмотришь.потому что эта пружинка как раз контакт и возвращает обратно.я когда разобрал первый раз,то тоже не мог эту пружинку на место поставить.Так там на контактах есть ипа литола, или какая-то смазка, вот я в нее пружинку мокнул и приставил, она прилипла и я собрал обратно кнопку.Удачи.будут вопросы, обращайся!
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #60
05-01-2010 13:11 кнопка.
Олег большое тебе спасибо за развернутый ответ на мой вопрос .
Вечером буду ремонтировать .
063-5-380-38O
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 909 408 22-06-2026 14:27
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 040 873 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 86 971 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 2 913 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 932 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 24 052 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 924 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 44 600 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 836 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 688 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
