Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #51
07-04-2010 10:08 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
О, привет Ромчик. Сколько Лен, сколько Зин... ты где пропадал? Плавал?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2010 10:09 RomSLR.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #52
09-04-2010 08:41 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
(10-02-2010 11:35)RomSLR :  Кстати, заметил, что имитация блокировки диффа не отключается даже если ASR off, но перестаёт работать на скоростях от 40 и выше. Если срабатывает EDL индикационная лампа не горит. Загорается только когда блок начинает душит мотор. Если авто движется назад, EDL тоже работает.
В общем, занятная штучка.
Рома, я так понял ты электронную блокировку дифа поставил?
Можно по-подробнее о бюджете и как сие чудо осуществить?
Если я что-то пропустил и уже обсуждалось, ткни в ссылку плз.
[Зображення: jeronimo83.gif]
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #53
09-04-2010 09:23 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
EDL у тебя есть тоже - он вместе с АСР работает.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #54
09-04-2010 10:25 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
(09-04-2010 09:23)RomSLR :  EDL у тебя есть тоже - он вместе с АСР работает.
Ясно, хм, чет не замечал как он работает, проверю. Спасибо.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #55
09-04-2010 10:27 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
машина лучше стала по сугробам ездить? Это оно.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #56
09-04-2010 10:53 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
(09-04-2010 10:27)RomSLR :  машина лучше стала по сугробам ездить? Это оно.
Ну лучше то лучше Smile Но как не выходя из машины отличить работу ASR от EDL??
Я как-то засел нехило пузом на ледяной сугроб, включил 1-ю передачу, отпустил сцепление и вышел из машины. Наблюдал как по-очереди колеса крутятся. Тоесть сначала гребет одно несколько секунд, потом хрусто-скрежет и начинает второе. Вместе колеса не крутились.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #57
09-04-2010 11:07 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
жесткую блокировку диффа за 50 баков ты конечно не получишь ).
АСР ограничивает только обороты двигла. ЕДЛ притормаживает буксующее колесо.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #58
09-04-2010 11:14 Ответ: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
(09-04-2010 11:07)RomSLR :  жесткую блокировку диффа за 50 баков ты конечно не получишь ).
Ну если так, тогда ясно Smile
Бухгалтер Немає
Octavia 1.9TDI
Повідомлення: #59
12-10-2013 11:11 RE: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
Долго думал, много читал и на этой неделе все таки поставил себе механическую блокировку дифференциала Peloquin. Проверял пока только на домкрате. Поддомкратил левое колесо, давал газу понемногу - чувствовалось что с домкрата спрыгнула бы легко если бы я сильно на газ надавил. примерно через 1 оборот вывешенного колеса диф заблокировался и крутил оба колеса одновременно. Про ощущения вождения зимой - напишу зимой -)
Что еще удивило, так это то, что динамика машины немного улучшилась. Возможно из-за замены масла в коробке на хорошее дорогое. На сухом асфальте увеличения радиуса в повороте не заметил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2013 11:15 Бухгалтер.)
Бухгалтер Немає
Octavia 1.9TDI
Повідомлення: #60
01-01-2014 14:42 RE: Установка ASR на Octavia tour 1.9tdi 2008 года
В общем, зима конечно никакая в этом году, но по льду и снегу я поездить успел -). По ощущениям как будто ты на льду но не буксуеш. В пробуксовку можно машину сорвать тапкой в пол, но занос при этом получается комфортный и управляемый. Тоже самое и в повороте. Раньше на снегу если в повороте давал газу и машина начинала буксовать и уходить в занос то ее приходилось ловить и словить не всегда получалось. После установки диффа если тапка в пол и машина буксует то направление движения просто меняеш поворотом руля, машину вообще не кидает и ловить ее не надо! Наверное это связано с тем что крутящий момент подается сразу на оба колеса а не то на одно то на другое.
Читал ранее что многие опасаются как машина будет вести себя на скользкой дороге в повороте с диффом - мое мнение если скорость большая то с дифом или без улетишь все равно. Но если скорость не превышать то с дифом безопаснее.
Считаю что потраченных денег такой тюнинг стоит на все 100%. Доволен как слон. Раньше заглядывался на субару форестер (так как полноприводный универсал) а теперь продавать машину нет никакого желания. Все выше написанное ИМХО конечно.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 431 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 959 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 839 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Установка подстаканников в Roomster 2008 Roomster_Ok 2 1 408 04-10-2021 12:35
Останнє: Roomster_Ok
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 052 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 195 841 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 005 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 341 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 589 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 149 749 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
