Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #51
31-01-2009 18:53
Проверь состояние решетки и фильтра (войлок) в багажнике. Там есть выход под бампер. Стоит решетка и клапан для циркуляции воздуха. Может забиваться и воздух нормально не циркулирует в салоне. Если не ошибаюсь - под оббивкой багажника справа.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #52
31-01-2009 20:56
Leader :Проверь состояние решетки и фильтра (войлок) в багажнике. Там есть выход под бампер. Стоит решетка и клапан для циркуляции воздуха. Может забиваться и воздух нормально не циркулирует в салоне. Если не ошибаюсь - под оббивкой багажника справа.
спасибо. посмотрю.
Не чем не закончилось всунул газетку где забор воздуха из салона и побрызгал стекло антизапотевайкой немного лучше, но проблему не решил. Надо разбирать или ехать на сервис все времени нет.
Основной упор я делаю на этот факт, думаю надо разобрать и визуально посмотреть, тем более это как описано выше это несложно .Снял панель где стоит салонный фильтр и заведя двигатель и включив климатроник в режиме циркуляции воздуха (т.е. воздух должен идти из салона) обнаружил, что с фильтра сосет воздух и из салона тоже сосет воздух, потом выключил циркуляцию и воздух также сосет как из салона так из фильтра с салона. До этого был на фирменном сервисе, проверили компьютером и уверили, что все работает нормально. Что заслонка циркуляции закрывается, открывается, что сопротивление, показывающее на компьютере правильное. Но вот вопрос как такое может быть.
Аноним Немає
Харьков - таки Основа
Octavia А7
Повідомлення: #53
01-02-2009 09:17
В советское время существовал дедовский способ борьбы с запотеванием - возить в салоне небольшой мешочек с солью (гр. 500). Может - поможет?
АХ8382 - объединяйтесь... Или мы объединим вас.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #54
02-02-2009 08:38
Аноним :В советское время существовал дедовский способ борьбы с запотеванием - возить в салоне небольшой мешочек с солью (гр. 500). Может - поможет?
Я уже думал об этом, только под стекло положить мешочки с силикагелем, например с обуви он тоже влагу всасывает.
Leader Немає
Повідомлення: #55
02-02-2009 08:45
Ну тогда мешочек поболее и каждый вечер его сушить...
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #56
02-02-2009 15:07
Да поможет, быстрее начнёт кородировать кузов.
Старым дедовским способом протирал мой знакомый лобовое от обмерзания на Жигулях мешочком с солью, через год выпало с куском рамки, а кум в Газели в будке забыл пачку соли, завалилась за ящик с инструментом, через 2 месяца зимы ( в прошлом году) было 8 дырок в том месте, при том что пол багажника из 2-ки металла.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #57
03-02-2009 09:21
А на дорогах у нас разве не соль, ну да это не соль это рассол, который еще лучше проникает в каждую щель и там делает свое дело. Но кузов у шкоды оцинкованный с двух сторон.
Лёха Немає
Повідомлення: #58
03-02-2009 09:45
как с запотеванием в мороз?
перечитал еще раз тему и не увидел (мож плохо смотрел) - уровень антифриза на месте? (так на всякий случай)....
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #59
03-02-2009 11:33
alengoz :А на дорогах у нас разве не соль, ну да это не соль это рассол, который еще лучше проникает в каждую щель и там делает свое дело. Но кузов у шкоды оцинкованный с двух сторон.
Сейчас используют не соль или рассол, а реагент, у нас на АЗОТе делают.
Лёха Немає
Повідомлення: #60
03-02-2009 13:43
Valerio :Сейчас используют не соль или рассол, а реагент, у нас на АЗОТе делают.
"Вот этой дрянью будут зимой в Киеве дороги посыпать" Курить
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 055 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 163 31-03-2018 13:13
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 692 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 364 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!! Карен 86 32 510 05-02-2010 19:36
Останнє: Drakon
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 043 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 757 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Глюки у передней фары Октавии 1.9. ТД, ПОМОГИТЕ ! fish76 1 1 614 19-04-2008 10:06
Останнє: Gleb
  Глюки передней фары у Октавии 1.9 ТД. ПОМОГИТЕ! fish76 0 1 390 19-04-2008 09:47
Останнє: fish76
  Плохой запуск турбодизеля у Октавии. Помогите с советом! fish76 12 7 229 06-04-2007 22:20
Останнє: RuslanRage
