Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
12-01-2009 12:55 Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!!
Запотевают лобовое и боковые стекла на октавии тур. У меня стоит Климатроник, фильтр поменял не помогло, воздух теплый идет из дефлекторов. Ставлю на климотронике как положено отпотевание стекол и в ноги или только на стекло ни как не помогает. Если больше двух человек в машине все хона потеет. Вот, что я заметил когда включаю вперед обдув дует, что сумасшедший, а в стекло как не включай дует слабенько, но все равно дует и на максимуме нельзя сказать, что слабо дует. Что может быть? ПОМОГИТЕ?
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Поиск реально Поехали
Не ленись, посмотри следующую страничку Wink
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Я все по поиску перечитал, реально там ничего не написано. Только салон просушить, та жидкостями пользоваться. Но у меня не в этом дело, тут, что-то другое. У меня у брата и коврики мокрые и снега в салоне много и стекло грязное но совершенно не потеют стекла на Акценте.
Может кто-то сталкивался с таким?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Докторов-экстрасенсов здесь нет.
А возможные варианты можно найти вот в этой темке
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=15374
И Gleb настойчиво предлагал посмотреть вторую страничку, где эта темка сейчас находится.
И если внимательно ее читать, то там далеко не только про мокрые коврики и просушку салона.
Запотевание стекол может быть вызвано только двумя причинами- большим количеством влаги в салоне, когда штатная вентиляция не справляется с ее удалением ( подтекает отопитель например или влага попадает через какое-то отверстие в кузове) и неисправностью самой системы вентиляции.
Сначала нужно разобраться из-за чего у вас такая проблема.
Если влага попадает извне, то вода где-то будет собираться. Проверьте полы, прощупайте весь ковролин.
Если подтекает в отопителе-то налет на стеклах будет жирный и запах в салоне соответствующий.
Если внешней влаги нет, то причина в системе вентиляции. Листьями забиться могло может с приводом заслонки проблема- не становится в нужное положение и не пускает весь поток на стекло.
На своем авто я для ускорения отпотевания лобового стекла полностью перекрываю центральные воздуховоды и частично боковые. Поток на лобовик увеличивается.
DIS Немає
Octavia Elegance 2.0
Ulisss :Запотевание стекол может быть вызвано только двумя причинами- большим количеством влаги в салоне, когда штатная вентиляция не справляется с ее удалением ( подтекает отопитель например или влага попадает через какое-то отверстие в кузове) и неисправностью самой системы вентиляции.
Добавлю еще 1 вариант - засоренные сливные отверстия. Периодически их необходимо чистить. Когда был Ланос, проблема была именно в этом. Laughing
Человек не делающий ошибок, не делает ничего.
Ну да. Так и есть. Просто забитые сливы все равно один из возможных вариантов попадания влаги в салон. Их масса может быть. От выпавшей заглушки троса открытия капота в моторном щите до не закрытого отверстия в днище кузова.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Вот про это я и говорю, а все описанные в ветке методы испробованы. Где найти сливные отверстия, чтоб прочистить. Где вентиляционные каналы может они забиты или закрыты, может из-за них запотевать? Какая заслонка не работает? Если та что переключает на циркуляцию, то работает при включении циркуляции звук воздуха меняется и сильней дует. Где могло листьями забиться? Каналы не могут, фильтр стоит. Я хотел, если конечно кто-то знает, конкретные методы. А в общем я сам понимаю, что из-за влаги потеют и влага есть на резиновых ковриках вода, а как без нее снег на улице. Но это же не повод так потеть стеклам.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Речь шла о влаге под ковриками и под обшивкой салона.
Сливные отверстия в дверях (3 шт) - внизу за резиновым уплотнителем,
спереди - по лонжеронам. Полей воду на лобовое стекло и посмотри, льется ли вода под оба колеса. Если нет, то снимай водосток под стеклом, закатывай рукава и чисть то, что увидишь сам снизу.
Полей обильно стекла дверей и проверь после сухость низа дверных карт со стороны салона.
О50 917О755 Глеб
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Gleb :Речь шла о влаге под ковриками и под обшивкой салона.
Под обшивкой влаги нет, ну только конденсат машина на улице ночует, под ковриками тоже влага есть, ну как у всех зимой и в такую погоду по-моему у всех влажно в салоне. Вода под ковриками и под обшивкой не стоит.
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 218 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 605 31-03-2018 13:13
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 777 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 568 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!! Карен 86 33 412 05-02-2010 19:36
Останнє: Drakon
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 265 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 838 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Глюки у передней фары Октавии 1.9. ТД, ПОМОГИТЕ ! fish76 1 1 679 19-04-2008 10:06
Останнє: Gleb
  Глюки передней фары у Октавии 1.9 ТД. ПОМОГИТЕ! fish76 0 1 442 19-04-2008 09:47
Останнє: fish76
  Плохой запуск турбодизеля у Октавии. Помогите с советом! fish76 12 7 425 06-04-2007 22:20
Останнє: RuslanRage
