Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #51
01-02-2012 09:26 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 08:28)Predator_76 :  Ну как, два раза прогрел свечи, потом шихшихшихших брррррыыыыыымммммммм!!!!
Тоже два раза прогрел свечи - и как обычно (3*тьфу) с полутыкаWave
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Повідомлення: #52
01-02-2012 10:34 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Кстати масло хорошее тоже в помощь. При морозе -25 на масле 5W30 по сравнению с 5W40 двигло крутится ощутимо легче и живее. Разумеется шансов завестись больше - бороты выше и акум садится меньше.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #53
01-02-2012 10:52 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 10:34)Alexa :  Кстати масло хорошее тоже в помощь. При морозе -25 на масле 5W30 по сравнению с 5W40 двигло крутится ощутимо легче и живее. Разумеется шансов завестись больше - бороты выше и акум садится меньше.
Вот как раз на запуск при низкой температуре влияет циферка в маркировке до буквы W. Тоесть запуск двигла с 5w30 и 5w40 одного производителя с подходящими допусками должен быть одинаковым. А вот с 0w30 будет легче.
[Зображення: jeronimo83.gif]
SergM Немає
Повідомлення: #54
01-02-2012 12:21 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
streetfighter :
Alexa :Кстати масло хорошее тоже в помощь. При морозе -25 на масле 5W30 по сравнению с 5W40 двигло крутится ощутимо легче и живее. Разумеется шансов завестись больше - бороты выше и акум садится меньше.
Ви обидва і праві і не праві, бо усе вирішують реальна температура застигання та в'язкість+густина масла за конкретної низької температури...
Цифра перед "W" приблизна і показує у який діапазон попадають властивості масла. Таким чином в'язкість у 5W30 скоріш за все буде менша ніж у 5W40, але 0w30 / 0w40 звичайно ще кращі.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #55
01-02-2012 12:24 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
купив антигель хадо, валяється вже два чи три роки. х.з., буде з нього толк, чи ні. набулькав сьогодні 20мл на 20л.солярки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 12:24 uds214.)
KUDOist Немає
Николаев
Camry 40ка
Повідомлення: #56
01-02-2012 12:32 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 08:04)streetfighter :  Пора акум менять?Smile
нет, совсем не вариант. осенью поставил только новый оригинальный аккум. крутит на ура! но заводится плохо.
мож что с зажиганием?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #57
01-02-2012 12:52 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 12:32)KUDOist :  нет, совсем не вариант. осенью поставил только новый оригинальный аккум. крутит на ура! но заводится плохо.
А свечи накала в каком состоянии?
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
Повідомлення: #58
01-02-2012 13:00 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
я свечи накала ни разу не менял, мож надо? Пробег 208тык. Заводится утром слабовато, потом на прогретой без проблем с тычка.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #59
01-02-2012 13:05 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
Пора батенька менять, могут возникнут неожиданности в виде "разрушилась и осколки полетели дальше" - а это сильно чревато ..
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
Повідомлення: #60
01-02-2012 15:45 RE: Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;)
(01-02-2012 13:05)Predator_76 :  Пора батенька менять, могут возникнут неожиданности в виде "разрушилась и осколки полетели дальше" - а это сильно чревато ..
спасибо, чешу репу...они дорогие вообще?
  Антигель в современный двигатель Zipher 26 6 407 25-11-2019 23:08
  На заметку тем у кого авто старше 7-8 лет Misan 20 7 463 07-06-2016 13:57
Останнє: Phoenix87
  В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди толедо 22 23 406 23-03-2014 10:17
Останнє: oleg509
  Дизелистам Dger 2 1 254 19-02-2014 15:41
Останнє: OctaviaNew
  Дизельный двигатель BKD перестал заводиться Сапыч 15 9 447 07-02-2014 13:22
Останнє: Андрій227
  дизельный мотор пошол в рознос 1.9тди аа17 18 11 813 22-11-2013 12:44
Останнє: Vovochka
  Черный (загрязненный) дизельный топливный фильтр andrrub 33 21 251 19-01-2013 23:11
Останнє: tompson
  Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в. Karbon 10 5 672 11-07-2012 11:23
  Сделать топливный насос на дизельный гольф Karbon 5 4 035 06-07-2012 11:59
Останнє: Karbon
  Можно ли поставить дизельный двигатель на шкоду октавию 2,0 бензиновий 2002 года. romik-dj 7 6 067 15-06-2010 22:44
Останнє: Dinosaur
