Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
06-07-2012 12:28 Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
Имеется у отца Гольф 2 86 г.в. Но как-то он решил поменять трубочки обратки на форсунках и соответственно завоздушил систему. Все попытки выгнать воздух не увенчались успехом. Приглашали даже мастера на дом - тот со своим компрессором так и не смог ничего сделать. Топливо в насос подается, а на форсунки и капля не идет - все шурует через обратку. Вердикт - насосу таки пришел кирдык. Соответственно авто обездвижено и его нужно куда-то тащить.
Вопрос к дизелистам: - Как снять ТНВД с Гольфа чтобы транспортировать его для ремонта, а потом суметь его правильно поставить и закачать систему?
Задаю вопрос здесь, т.к. гольф-форум ну совсем уж мертвый Курить
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
06-07-2012 12:38 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
(06-07-2012 12:28)Karbon :  Имеется у отца Гольф 2 86 г.в. Но как-то он решил поменять трубочки обратки на форсунках и соответственно завоздушил систему. Все попытки выгнать воздух не увенчались успехом. Приглашали даже мастера на дом - тот со своим компрессором так и не смог ничего сделать. Топливо в насос подается, а на форсунки и капля не идет - все шурует через обратку. Вердикт - насосу таки пришел кирдык. Соответственно авто обездвижено и его нужно куда-то тащить.
Бред како-то. Через трубочки обратки не завоздушится. Проверяйте +12В на электроклапане насоса - глушилке. Наверное провод зацепили, соскочил.
А самому снимать насос - не рекомендую. Опыта у вас нет, ошибетесь = в лучшем случае собъется зажигание, в худшем - погнете клапана
DimonTV Немає
Приєднався: Jul 2009
Audi
06-07-2012 12:40 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
Нужно открутить трубки высокого давления, подачу топлива, трос газа, клемму электроклапана, снять шкив приводного ремня, и открутив три гайки крепления снять ТНВД.
Установка осуществляется в обратной последовательности, но нужен инструмент для стопора шкива и понимание как выставить углы зажигания. Hello!
[Зображення: flagmap.php?visited=BYCZEEFIFRDEGRHUITLV...SKSECHUATR]
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
06-07-2012 12:54 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
(06-07-2012 12:38)Lugtruck :  Бред како-то. Через трубочки обратки не завоздушится.
Дело в том, что оказалось что там нету обратного клапана (или как он там называется) и топливо через обратку (которая на левом лонжероне) начало активно уходить в бак, соответственно туда пошел воздух. А как он попал в ТНВД я так и не понял, хотя и раньше замечал в трубках воздушные пузыри.
(06-07-2012 12:38)Lugtruck :  Проверяйте +12В на электроклапане насоса - глушилке. Наверное провод зацепили, соскочил.
Да, провод был соскочил, но электроклапан рабочий.
(06-07-2012 12:38)Lugtruck :  А самому снимать насос - не рекомендую. Опыта у вас нет, ошибетесь = в лучшем случае собъется зажигание, в худшем - погнете клапана
Понял, печально...
сообщения объединены
(06-07-2012 12:40)DimonTV :  ...но нужен инструмент для стопора шкива и понимание как выставить углы зажигания. Hello!
Со снятием насоса вроде все понятно, но вот про углы вообще ни бум-бум...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2012 12:56 Karbon.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
06-07-2012 23:20 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
углы ставятся микрометром, элементарно, то что вы написали, какой-то бред, обратка она и есть обратка, через нее завоздушить насос тнвд нереально
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
09-07-2012 12:48 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
(06-07-2012 23:20)oleg509 :  углы ставятся микрометром, элементарно, то что вы написали, какой-то бред, обратка она и есть обратка, через нее завоздушить насос тнвд нереально
Ну да, вот сижу здесь и сочиняю Evil or Very Mad
09-07-2012 15:35 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
А точно трубочки обратки поменяли??
П.С. У меня был случай на фирме , меняли насос НШ , поставили , включили - не работает .... пол часа мудохались пока назад трубки подачи не открутили , а там просто забыли пластиковую пробку защщитную вынять.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
09-07-2012 15:45 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
(09-07-2012 15:35)Владислав :  А точно трубочки обратки поменяли??
Да вроде обратка, т.к. подача там стоит металлическая, а обратка резиновая и соединяет между собой форсунки.
В общем не знаю какие процессы там произошли (в дизелях не силен), но даже прокачка топливным насосом с постоянным давлением не помогла. Так что решили с отцом найти мастера да пускай уже его (насос) нормально сделает да и все. Прокачиваемая горючка не хочет проступать на форсунки, а шурует по обратке.
1.2HTP Немає
CAXA
10-07-2012 22:37 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
Странно как-то с этой обраткой Курить
Снимается не сложно, так же и назад, а углы все равно на установленном выставлять...
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
11-07-2012 10:37 RE: Вопрос к дизелистам по Гольфу 86 г.в.
(10-07-2012 22:37)1.2HTP :  Странно как-то с этой обраткой Курить
Сам очень удивлен такому исходу... А в углах не шарю, батя пока ищет мастера.
  Дизелистам Dger 2 1 301 19-02-2014 15:41
Останнє: OctaviaNew
  Дизельный антигель!!! На заметку дизелистам ;) Ramzi 86 40 001 24-11-2012 20:23
Останнє: streetfighter
  Внимание: читать всем дизелистам Брдэ 87 25 268 26-02-2010 10:56
Останнє: Di-ma
  вопрос к дизелистам dannetis 4 2 484 30-10-2008 21:19
Останнє: dannetis
