Расход на обкатке и после нее
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
Повідомлення: #51
27-10-2008 19:25
Vovan :в мануале прописано, что обкатку проходить при скорости не выше 2/3 от максимальной
не скорости, а оборотов
У меня расход после обкатки только увеличился, так как на газ стал жать порезвее.
balinet Немає
Приєднався: Aug 2010
oktavia A5 FL1.9TDI+6DSG VTG
Повідомлення: #52
05-12-2010 14:29 RE: Расход на обкатке и после нее
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!
Я скажу следующее особо заморачиватся с обкаткой я бы не стал.
У меня сейчс на спидометре 3005км. машине месяц,когда забрал с салона километров 150 проехал по городу а потом поехал в Одессу,трасса Киев-Одесса самое оно для этого дела.
Средняя скорость в пределах 120-130 на обгонах до 160 на тахометре в это время примерно 2700-3100,двигатель работает в этом режиме очень легко,слышно только легкий рокот дизелька,на обгонах приятное посвистывание турбинки,ну мне наверное было легче только в одном это коробка,ненужно думать какую передачу включать на подъемах спусках обгонах,DSG6 это делает абсолютно своевременно и незаметно,коробке ставлю твердую 5-ку.
Сейчас у меня средний расход по городу около 7-ми литров,это при абсолютно нормальной езде,наверное даже агресивной,если настроения нет то тогда могу уложится в 6 литров.За городом 5.5 литров если ехать до 150 км. включительно если нужно поднажать 160-190 то тогда соответственно 6.5-7.0 литров тяжелого топлива(соляры).
Да единственное что, топливо заливаю хорошее это (УКРАВТО или SHELL V-POVER DIESEL),а статья в которой сказано о обкатке наверное правильная но действительно касается только ланоса,для немецких двигателей такой сложной математики не нужно по определеню, поэтому не заморачивайтесь по данному поводу особо,катайтесь в свое удовольствие и не переживайте по пустякам что Вы первые 500км. проехали по городу,да хоть по огороду главное что в двигателе было масло и его не перегревали.
Я так понимаю что следующие умные советы будут по смене масла после обкатки,не занимайтесь ерундой,лучше на эти деньги заливайте хорошее топливо в баки,от плохого топлива будет намного больше проблем чем от того что Вы вместо качественной заводской синтетики специально расчитаной на первые 15000км,зальете непонятное масло соответствующее якобы всем допускам.
Русская пословица говорящая о том что (ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ ЧЕМ НЕ ДОСРАТЬ)здесь не работает.
Всем желаю не гвоздья не жезла,удачиПоехали
dimmon17 Немає
Приєднався: Dec 2009
Кривой Рог
Octavia A5 FL 1.6 Ambiente на ручке была
Повідомлення: #53
05-12-2010 17:14 RE: Расход на обкатке и после нее
Движок 1.6 начинает ехать нормально начиная примерно с 6000 км.
Если спокойно ехать по городу расход 8 л /100 км .Если нормально ,без гонок ,то 9.5-10 л.
По поводу обкатки читайте мануал !!! Там всё описано ,и скорость ,и обороты по-моему 3/4 от мах. Давать при обкатке не более 3000 об тоже вредно !
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 364 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 2 097 22-05-2018 15:11
  [РЕШЕНО]Увеличился расход после смены ремня ГРМ. marathoneer 12 8 804 18-05-2015 18:47
Останнє: marathoneer
  После чистки форсунок вырос расход на Туре. StreetLine 20 10 300 22-01-2015 23:22
Останнє: 1.6
  Берет масло на обкатке после капитального ремонта ДВС.. am1980 20 34 627 05-09-2011 11:03
Останнє: shostak
  Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина ARMilan 12 14 570 15-04-2011 17:50
Останнє: Dr.MecHause
  Вырос расход топлива после ТО 90 тыс. км. Petros 27 10 717 30-10-2010 11:11
Останнє: Victor-LG
  Возпрос расход после первого ТО Truefaldino 17 6 451 20-10-2010 12:01
Останнє: azzy
  Большой расход топлива после чистки бензонасоса Larka 14 8 551 13-10-2010 14:39
Останнє: bboorryyss
  После чистки дроселя увеличился расход. Димон 14 9 053 25-08-2010 13:27
Останнє: ВА1975АР
