Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #51
25-02-2021 11:17 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
(25-02-2021 08:40)lukisraiz :  Так вот в чем секрет! Машина-то была не своя Shocked
Это из инструкции по эксплуатации:
Цитата:На диск докатного колеса наклеена предупреждающая табличка. Это колесо предназначено для того, чтобы добраться до ближайшего сервисного предприятия.
И скорость там обычно ограничена 80 км/ч.
А объяснять, как вам хочется, с теорией механики и деталей машин, здесь никто не будет. Вас не убедить, а кто поумнее, прочтет и сам решит, как делать.
Вот как раз тот кто что-то понимает в механике и ДМ - тот как раз со мной спорить не будет Smile
А то что пишут на докатке - это своего рода зонтик для производителя. Примерно такой же как доя особо упоротых надпись на бумажных стаканчиках для кофе - осторожно, внутри может быть горячее. Надеюсь смысл аллегории понятен.
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
Повідомлення: #52
25-02-2021 11:51 Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
(25-02-2021 09:32)Jafar_zt :  Є вірогідність, що 18ті колеса встановлені для того, аби встановити більшого розміру гальма.
Не задумывались, зачем тогда производитель пихает запаску R16? Как я понял из вопроса ТС, речь идёт о РС со стоковыми тормозами. В данном случае, оригинальная запаска становится без проблем.
Dima M Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #53
25-02-2021 12:15 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
https://
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2021 12:36 Dimon325.)
zhenya Немає
Deutschland
Повідомлення: #54
25-02-2021 12:17 Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
(25-02-2021 08:40)lukisraiz :  И скорость там обычно ограничена 80 км/ч.
И расстояние максимум 200 км. Это понятно, но ситуации бывают разные. В РС стоит запаска 205/55/16, в принципе полноценное колесо, на многих авто ставится штатно. Там все вышесказанное написано. Разница в диаметре со стандартными 18-ми колёсам 5 мм, т.е. по 2,5 мм сверху и снизу. Большинство водителей эту разницу даже не почувствуют.
Я не призываю никого ездить на запаске постоянно , я о том, что боятся на ней ездить не стоит, хоть на задней, хоть на передней оси. Повторюсь, речь в данном случае идёт не о «бублике».
Как-то ехал к родителям жены в Россию. Дело было зимой. Пропорол переднее левое колесо. Оставалось ещё около 500-550 км. Поставил запаску. Т.к. была уже ночь, шиномонтаж даже не стал искать. Доехал без проблем, правда сильно не гнал из-за гололеда. Не было бы гололёда, точно ехал бы быстрее 80 км/ч.
(24-02-2021 22:28)shurken :  Ну попробуйте на закрытой площадке обуть на перед одну зимнюю, вторую летнюю и понарезать пару кружков с торможениями. Абс и стабилизация конечно немного сгладит бросания машины, но в целом понимание появится, раз вы на слово не верите. Так вот на докатке даже не стоит пытаться так делать. Никакая стабилизация не спасет.
Зато на полуспущенном колесе можно так делать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2021 12:19 zhenya.)
lukisraiz Немає
Приєднався: Nov 2020
Повідомлення: #55
25-02-2021 13:14 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
Я согласен с тем, что при использовании докатки на любой оси можно ехать не быстрее 80 км/ч по асфальту до ближайшего шиномонтажа. Сам пользовался только раз на заднем, там боковой порез у меня был.
А сравнивать инструкцию к авто и надпись на стакане, наверно, не правильно, потому что тяжесть ущерба при неправильном использовании будет разная.
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
Повідомлення: #56
25-02-2021 13:24 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
(24-02-2021 22:20)AlteaXL :  Очень интересно, а почему же если вдруг в авто установлена система ESP к примеру, она абсолютно нормально относится к установленной докатке что на задней оси... что на передней... что на переднем приводе, что на заднем, что на полном... А ведь по логике должна очень громко ругаться Smile
На моем пежо после установки докатки через пару км на приборке высветилась надпись, что установлена докатка и esp то ли на пуазе, то ло ограничено работает, не помню точно.
p.s. докатка стояла на задней оси при этом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2021 13:25 Kolyan.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #57
25-02-2021 15:09 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
(25-02-2021 12:17)zhenya :  Зато на полуспущенном колесе можно так делать...
Смотря что считать полуспущеным. Полторашку можно и не заметить. Единичку уже хорошо в сторону тянет и появляется риск разуться.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #58
25-02-2021 16:44 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
(25-02-2021 13:24)Kolyan :
Пежо это видимо не ВАГ... там свои инженеры работают и логика у них другая видимо. Ауди А3 18 г.в. на докатку вообще чихала с высокой колокольни. Дороги в Иберии хорошие, ограничения на трассах гуманные, до 120 можно ехать совершенно спокойно, больше можно, но не нужно, сильно из потока выбиваешься, так что никаких проблем не испытывал. Полиция меня неоднократно видела, пару раз блуданул, даже сам обращался с просьбами ткнуть пальцем как проехать, Гарда Цивиль несколько раз за период этой аренды останавливала, проверяла свежесть дыхания, никому до моей докатки дела небыло от слова совсем, даже при возврате машины никто слова не сказал и дополнительных денег на устранение прокола не посчитали.
Kolyan Немає
Варшава
Повідомлення: #59
25-02-2021 17:42 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
Главное, что бы законы физики были одинаковые )
Я для себя сделал вывод - если запаска совпадает по размеру с другими колесами, то соблюдая разумное скоростное ограничение, можно ставить и на переднюю ось. Если же отличается - то только назад.
Freemen Немає
Приєднався: Dec 2020
Повідомлення: #60
02-03-2021 22:40 RE: Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs.
В общем заказал запаску 205/55 r16 да еще и зимнюю с пенопластовым вкладышем, домкратом и ключом. Прайс - 1 тыс. грн за все. Ориентировочно ожидаю до 09.03 получить. Всех благодарю за активность.
Если все пройдёт успешно - возможно переговорю с продавцом, дам ему ссылку на форум, может ещё кого-то из форумчан вопрос заинтересует (у него, как я понял бывают запаски и вкладыши).
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 161 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 391 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 816 16-01-2025 12:00
  Passat b7 1.6 TDI універсал росхід палива Raddy 6 1 702 10-01-2025 19:15
Останнє: pegasus
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 346 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 808 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 978 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 219 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 953 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 541 02-08-2024 23:49
