Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #51
16-02-2022 16:46 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(16-02-2022 08:42)Oleg1987 :  +-2.5 градуси ролі не грає.... от якби +-15-20...
Згідний. Тепер більше думаю на форсунку. Вище пишуть, що в когось після ремонту форсунок проблема зникла
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #52
16-02-2022 19:54 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
А адаптація мінімального колічества вприска не має в тебе в діагностиці. Бо в мене на cxxb на гольфу 7 було я запускав. Я б для початку спробував би якщо є. На crkb не було функції.
Taxi Немає
Повідомлення: #53
16-02-2022 22:27 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Я через CarScaner дивлюся. Не впевнений, що там таке є.
Минулої зими, коли машина тільки приїхала в Україну не було цієї проблеми. А рік експлуатації на нашій солярці здається в знаки
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #54
17-02-2022 00:20 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
А в теплу погоду? Просто буває що свічкі накалу не рівномірно гріють і від цього підтрушування. Купи присадку keropur 5634. Якщо цікаво вкіну в групу,де можна придбати. Кстаті ваговся присадка для дизеля це вона. Тількі об'єм малий а ціна космос. Вона повинна допомогти
Taxi Немає
Повідомлення: #55
17-02-2022 10:17 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
В теплу погоду було нормально. Стосовно свічок теж думав про них, але зводиться машина легко, при любих морозах. І пропуски тривають поки двигун не прогріється приблизно до 60° по приборці. Свічки, здається швидше перестають працювати.
Sasha_nv Немає
Приєднався: Apr 2021
Повідомлення: #56
18-02-2022 17:03 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Замінив свічки накалу, нічого не змінилось, копаємо далі.
Taxi Немає
Повідомлення: #57
18-02-2022 19:59 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(18-02-2022 17:03)Sasha_nv :  Замінив свічки накалу, нічого не змінилось, копаємо далі.
Спробуй подивитися корекції по форсунках на холодну. Чи на якійсь сильно вилазять з норми.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #58
18-02-2022 22:04 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
На холодну не показник. З салону у товариша б8 і коррекції геть не хороші . Але ж все ок. Я б поїздив би з присадкою keropur 5634.
Dunkan Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #59
20-02-2022 09:39 Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
Таке саме було. Той самий двигун но шкода суперб 2. Помилок не було.... Так десь їздив місяць, недавно загорілась контрольна свічей і замигала авто в аварійний перейшло, я заглушив завів і поїхав дальше, но потім знову і зробив то саме. Багато почитав про цю помилку усі показували на жабку під педаллю... Підключив комп помилок нуль... Потім знову загорілась, но не було де зупинитися так десь проїхав 2км, зупинився не глушив стопи горіли( перевірив) заглушив поїхав дальше... Підключив комп на наступний день помилка по ЄГР, вчора розібрав забитий був. Шестерні живі вакуумний також тримає...Довго мучався без ями знімав, довго чистив бо трубки в нуль забиті. Машину рік маю приганялась з Німеччини 234пробігу. Відчистив вот в понеділок буду ставити на місце назад.
А троїла працює нормально до 10сек потім підтроїть 1-2сек, потім знову до 10сек норм працює. І так доки не прогріється.[Зображення: baa61078debe5a11cc2678ae1bf42cea.jpg]
Надіслано від мого Redmi Note 8 Pro, використовуючи Tapatalk
(17-02-2022 10:17)Taxi :  В теплу погоду було нормально. Стосовно свічок теж думав про них, але зводиться машина легко, при любих морозах. І пропуски тривають поки двигун не прогріється приблизно до 60° по приборці. Свічки, здається швидше перестають працювати.
В теплу погоду теж усе було ОК
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2022 09:45 Dunkan.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #60
20-02-2022 13:46 RE: Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi
(20-02-2022 09:39)Dunkan :  Таке саме було. Той самий двигун но шкода суперб 2. Помилок не було.... Так десь їздив місяць, недавно загорілась контрольна свічей і замигала авто в аварійний перейшло, я заглушив завів і поїхав дальше, но потім знову і зробив то саме. Багато почитав про цю помилку усі показували на жабку під педаллю... Підключив комп помилок нуль... Потім знову загорілась, но не було де зупинитися так десь проїхав 2км, зупинився не глушив стопи горіли( перевірив) заглушив поїхав дальше... Підключив комп на наступний день помилка по ЄГР, вчора розібрав забитий був. Шестерні живі вакуумний також тримає...Довго мучався без ями знімав, довго чистив бо трубки в нуль забиті. Машину рік маю приганялась з Німеччини 234пробігу. Відчистив вот в понеділок буду ставити на місце назад.
В яуому стані підшипник? Маєте фото? Якщо розбитий не ставте назад, бо знов будете знімати. Код помилки який був!
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 318 23-10-2024 13:56
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 836 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 483 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 960 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 765 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 069 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 235 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 426 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 888 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 35 333 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
