Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Повідомлення: #51
28-03-2020 23:37 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(28-03-2020 20:30)Dimitrius :  мотор какой? по сеату могу глянуть CFGC
Файл(и)
.docx  Регулировка опор силового агрегата.docx (Розмір: 298,07 кб / Завантажень: 32)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #52
29-03-2020 01:47 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
О, то что надо! Спасибо большое!
Повідомлення: #53
30-03-2020 12:41 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(29-03-2020 01:47)Dimitrius :  О, то что надо! Спасибо большое!
я бегло глянул то вроде и механика и dsg одинаковоHello!
thaiboxer Немає
Приєднався: Jan 2013
Los Solomas
VW Passat B6 2.0TDI+DSG6
Повідомлення: #54
28-01-2022 12:49 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Дабы не плодить новые темы...!
Появилась вибрация на руль и на кузов отдает после 100 км/ч, авто профильное.
Поехал в карпаты, все было ок, выехал обратно и появилась вибрация. По приезду балансировку сделал, на подьемнике все пересмотрели ничего.
Перед поездкой за неделю поменял тормозные колодки по кругу. Может новые колодки перегрели старые диски или еще чего сними сделалиShocked?? Но резко нигде не тормозил, екстренных торможений небыло!
Могут ли тормозные диски давать вибрацию на руль без торможения?
P.S. При торможении все ок, никакой вибрации нету!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2022 12:55 thaiboxer.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #55
03-05-2025 12:33 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Щоб не створювати нову тему, тут напишу.
Можливо кому знадобиться Smile
Два роки тому зробив "тюнінг-дурість" (як виявилось декілька днів тому) і поставив в передніх ричагах задні сайлентблоки від Ауді ТТ (цільні) і водночас перейшов на підвіску евростандарт.
Далі почалась історія з незрозумілими вібраціями на швидкості від 130 до 150 км/год.
Багато чого робив....., не буду розписувати скільки дурних грошей викинув......, але причина нарешті знайдена і вирішена Rulez Її назва - цільні сайлентблоки!
Зараз стоять від Ауді S3 (з прорізями, але мілкими). Стокові ставити не захотів, оскільки гострота керма взагалі стане як на Тойота Камрі...
Тому всім хто хоче дещо гостріше кермо і без приколів по вібрації на швидкостях по хорошим дорогам...., ставте сайлентблоки від Ауді S3 і не ставте цільні від Ауді ТТ.
P.S.
На Октавії Тур 1.8Т теж свого часу ставив цільні і все було ок.
А от на платформі MQB не канає таке діло. Чому, поки не знайшов чітких відповідей....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2025 21:22 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
Повідомлення: #56
11-06-2025 21:37 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Доброго вечора. Схожа проблема зараз сталась. При старті, перші секунду - дві іде маленька вібрація по кузову (дрибіжання по кузову, якщо більш точніше). Через 2 секунди все стає в нормі, і жодних вібрацій/пинків немає при будь яких швидкостях.
Щеплення було перебране, демфер новий.
Корекція одної форсунки на холостому ході 1.3 (інші компенсовують їх). Коли їду (після 2 секунд), фактично всі форсунки майже нуль по корекції.
Superb 2 2.0 TDI CFGB DQ250.
Куди дивитись? Полуосі, форсунки/подушка двигуна/коробки, адаптація коробки?
(28-03-2020 17:00)dimkar :
(24-03-2020 20:56)wywiadowca1980 :  Касаемо проверки форсунок и коррекций..., откровенно говоря не понимаю, какое они могут иметь отношение к вибрациям по кузову?
Болтанка/троение двигателя? Ну это да. А вот по кузову и при наборе скорости... Не понимаю.
А вот как раз таки форсунки дают вибрацию при разгоне..
Если почитаете с самого начала эту тему, то увидите что я её создал, и долго боролся с вибрацией при разгоне.. поменял все ШРУСы, маховик.. и только не давно, поменяв все 4 форсунки, я избавился от этой тряски..)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2025 21:45 olehshulha.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #57
12-06-2025 07:17 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
(11-06-2025 21:37)olehshulha :  При старті, перші секунду - дві іде маленька вібрація по кузову
Ключове слово - "при старті"
Ставлю на зчеплення/коробку.
На друге місце - приводи полуосі.
На третє місце по вірогідності - ліва опора (кпп).
Форсунки? Ну не знаю..... На перехідному режимі, якби вони давали такі збої, щоб аж вібрації на кузов йшли... Думаю ЕБУ фіксував би це якось помилкою якою....
Нові форсунки (або одну саму проблемну) звісно купити, замінити і прописати їх завжди буде корисним. Питання лише чи в них проблема ?
Адаптацію коробки зробити можна, але не факт, що допоможе. Якщо ваша DQ250 має хороший пробіг, то після адаптації може бути ще гірше.... Принаймні чув про таке від певних СТО у їх відосиках де вони не радять запускати адаптацію на DQ250 з великим пробігом, бо коробка може лягти....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2025 08:20 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #58
12-06-2025 13:21 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Пробіг 242 тисячі км. Коробка перемикає в будь яку сторону передачі плавно (з меншої до вищої, і навпаки ), без ривків, пинків.
Раніше були замінена права полуось (в зборі уся, по спідану), ліва була повністю перебрана по спідану, з правильною змазкою.
Колеса відбалансовані були, + близько тисяч 10, були замінені усі тормозні вузли, це колодки, диски, повністю ревізія супортів. При натисканні тормозу - жодних вібрацій немає.
Перебирали щеплення та соленоїди(3 штуки нові), по причині що при пониженні передачі були пинки/ривки. Коли все зняли, було в межах допуску, жодних помилок не було (але для перестраховки були замінені і соленоїди). Після цих всіх подій, тисяч 5-6 все було ок, а зараз тільки оце при старті вібрація (раніше вона була тільки коли під уклоном машина вверх самостійно хоче рушити, коли відпускаю тормоз)).
Раніше була схожа проблема, але на розгоні, машину типу вліво/вправо трусило, то тоді проблема була в подушці. За останні 40 тисяч це вже третя подушка.
Зараз по суті та ж проблема, тільки при старті (типу дуже швидкі трусіння авто, перші 1-2 секунди), а при розгоні їх немає взагалі.
Ніяких претензій до коробки більше немає, все працює чітко.
Подушки стояли Лемф (близько 5-6 тисяч проїхала і вібрація на холодну стала просто жесть. Коли зняли - вона вся в хлам була), потім Ніка (гідро подушка, від q5, проїхала близько 14 тисяч, потім просіла, і зявились вібрації), і ця що зараз стоїть, Кортеко, проїхала близько 20 тисяч. У мене всетаки підозра на подушку ДСГ, або ж всетаки на адаптацію коробки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2025 13:37 olehshulha.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #59
12-06-2025 15:36 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
Купіть в Польщі оригінальну б/у опору. Тільки гідравлічну.
Уважно читайте опис до неї, яку поляк-продаван пише. Бажано щоб був напис - "як нове", "стан нової" тощо. Ну і наклейка з роком випуску бажано щоб була максимально свіжа.
Я собі таку замов з VW Arteon 2021 року випуску рік тому замість штатної резинки. Вібрацій стало взагалі нуль в усіх режимах руху і на ХХ теж.
P.S.
Не оригінальні опори двигуна не живуть. Перевірено не раз вже....
(12-06-2025 13:21)olehshulha :  або ж всетаки на адаптацію коробки
Можна звісно ж спробувати запустити адаптацію через Васю, або Car Scanner Pro. Але я б не ризикував з таким пробігом, але то ваше рішення...
Спочатку нормальну оригінальну опору кпп купіть, а далі видно буде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2025 15:45 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #60
12-06-2025 15:45 RE: Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди
А можете скинути, будь ласка, номер цієї опори?
(12-06-2025 15:36)wywiadowca1980 :  Купіть в Польщі оригінальну б/у опору. Тільки гідравлічну.
P.S.
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 723 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 511 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 990 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 541 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 960 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 822 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 538 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 977 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 630 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 240 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
