Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #51
13-07-2019 17:01 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Exotic.
А какого производителя поставили что оно все после замены затихло?
Брали все в сборе (комплектом) или ремень, гидронатяжитель, ролик, помпу все это по отдельности?
П.С.
Сегодня соорудил приблуду из подшипника. Цель - надавить на вращающийся на ХХ ремень ГРМ (гладкую его часть само собой) дабы увеличить натяжение и послушать что будет со звуком.
Не прогадал ))) В момент нажатия на ремень "скрежет" мой любимый стал в несколько раз сильнее Аплодисменты
Вывод: ремень перенатянут выходит что? Хотя, рукой поворачивается на 90 град без особых проблем.
Как так не понимаю ибо всем известно, что именно на 1.8T AGU ролик не требует никаких взводов и натяжек перед вытягиванием чеки из гидронатяжителя (в отличии от 1.8T продольного расположения типа AWT.. где зазор должен быть от 6 до 10 мм.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2019 17:25 wywiadowca1980.)
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
Повідомлення: #52
13-07-2019 18:46 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Брал не комплектом. Ролики INA, остальное уже не помню. Помпу не менял на свой риск.
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #53
13-07-2019 20:02 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Ясно. Ремень наверное был Конти...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2019 10:58 wywiadowca1980.)
Exotic Немає
Cherkassy
Повідомлення: #54
15-07-2019 09:27 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Гейтс вроде бы
Київ, село Позняки
Повідомлення: #55
30-07-2019 13:23 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Значит ца так.
Ремень и ролики с демпфером заменил.
Ремень ГРМ в этот раз взял Конти (ноябрь 2018 ), ролик и натяжитель Ina (но, внутри коробки Ina лежит NTN). Брал все по отдельности. Никаких комплектов.
После замены катаю вторую неделю (немного пришлось повозиться, ибо олени сорвали резьбу в ГБЦ - место вкручивания болта М10×1.5 натяжного ролика, нарезали и вкрутили стальную пружинную резбу/ввертыш).
Все звуки мои (скрежеты) теперь прошли полностью.
Тему можно закрывать Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2019 13:55 wywiadowca1980.)
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
Повідомлення: #56
30-07-2019 14:12 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
так звуки были из-за "брака" ремня/роликов или из-за того что ремень сильно натянут, натяжение ремня я так понимаю не регулируется.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #57
30-07-2019 14:14 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Не знаю.
Причиной могло быть, что угодно, от ремня до паразитного ролика...
Натяжение ремня на AGU автоматическое. На продольных 1.8Т тоже, но там есть нюанс с преднатяжкой ролика перед тем как чеку гидронатяжителя выдернуть...
Еще обратил внимание вот на что: на ремне Гейтс с самого начала шток гидронатяжителя ролика был практически полностью вверху и зазор, который на продольных 1.8Т должен быть в районе 0.6-1.0 см, у меня был в районе 1.5 см, если не больше...
Знаю, что на AGU этот зазор "выхода штока" (так назову его) не выставляют ибо на агушном ролике нет преднатяга перед его фиксацией (затяжкой).
А вот на ремне Конти шток гидронатяжителя вышел лишь на половину и сейчас зазор составляет порядка 0.8 см. Возможно еще и в этом собака зарыта была...
Мистика какая то... И на Гейтс и на Конти 150 зубов, и тогда и сейчас гидронатяжитель стоял NTN...
Я удивлен
Об этом зазоре речь:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2019 09:25 wywiadowca1980.)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #58
30-07-2019 22:20 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Вот тебе раз...Добыча мыслей
Автору спасибо что поделился полезной инфой. Честь!
Serhios Немає
Повідомлення: #59
31-07-2019 12:36 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
действительно автору респект, сам заварил сам раскурил. За этой темой внимательно следил по ходу теже траблы могут быть. Все никак не дотянусь.
еще вопрос к автору, а как кожух приэтом зазоре становился? до того и как после того как устранили недоработку если можна так выразится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2019 12:39 Serhios.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #60
31-07-2019 14:38 RE: Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU)
Не совсем понял, какое отношение имеет кожух ГРМ к этому "зазору" между роликом и гидронатяжителем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2019 07:18 wywiadowca1980.)
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 837 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 714 13-02-2022 13:45
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 763 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 929 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 392 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 667 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 175 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 6 969 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 579 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 856 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
