Вой ролика после замены ГРМ и помпы
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #51
04-11-2018 19:08 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Я видел ссылку и цена 136гр. Но чет потом в посте выше смотрю 250гр. Та в принципе и 250 не деньги, другое дело на сколько он нужен. Хотя лишним не будет.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #52
04-11-2018 19:16 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Все относительно))
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #53
05-11-2018 10:49 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(04-11-2018 08:21)dakkota :  Вещь хорошая, но нужна ли она вам? С таким супер чувствительным аппаратом всё будет давать фоновый шум. И надо знать, как их/шумы/ фильтровать. Опыт хоть и небольшой нужен. И не обязательно выкидывать 250гр. 50-60см сухой палки вам будет достаточно для прослушать.
Тут наверное соглашусь. Полагаться на себя мне пока рано и наверное все таки доверюсь специалистам. Надеюсь что они таковыми будут.
На завтра записался в автосервис на послушать, посмотрим че скажут.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #54
06-11-2018 15:51 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Посмотрели, послушали.
Итог менять опять весь ГРМ с роликами.
Ибо старые ролики видимо притерлись к старому ременю, да и чисто с нормальной точки зрения поменять нужно все вместе.
Конечно если это все таки новая помпа, то придется видимо с этим жить.
Fabiya_vod Немає
Приєднався: Jan 2017
Фабия Нью 1.4 16V
Повідомлення: #55
06-11-2018 16:51 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 17:26)Ishtvan :
(29-10-2018 17:22)Martine :
(29-10-2018 15:27)Ishtvan :  Да ,вродь качественное ставил((
Т.е. запчасти были оригинальные и брали у проверенных продавцов?
(29-10-2018 15:27)Ishtvan :  неужели теперь терпеть 60 тысяч Sad до следующей замены...
нет, увы не оригинал, но и не дешевая подделка
помпа SKF
ГРМ Gates
Продавец проверенный
Добрый день. Как и в Вашем случае, поменял ролики помпу и все ремник, появился некий гул, когда завожу авто. Комплек гейтс. Прошел 20 к полет норм.
(06-11-2018 16:51)Fabiya_vod :
помпа SKF
ГРМ Gates
Послушал звукозапись, сильно воет у Вас, у меня тоже так выл первое время, но потом норм, но я менял все узлом, повторюсь полет нормальный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2018 16:58 Fabiya_vod.)
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #56
06-11-2018 17:43 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
помпа SKF
ГРМ Gates
помпа SKF
ГРМ Gates
Ух ты, спасибо! А через сколько времени прошло?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #57
06-11-2018 21:00 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Опять червячка запустили))))
Fabiya_vod Немає
Фабия Нью 1.4 16V
Повідомлення: #58
07-11-2018 09:13 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(06-11-2018 17:43)Ishtvan :
помпа SKF
ГРМ Gates
(29-10-2018 17:22)Martine :  Т.е. запчасти были оригинальные и брали у проверенных продавцов?
помпа SKF
ГРМ Gates
Менял в 16 году, брал комплект Гейтс, где было 4 ролика 2 ремня и помпа. Прошло где-то через 2-3 тыщ. При старте авто с утра звук есть и сразу проходит. Мне аж интересно послушать на своей авто сейчас.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #59
07-11-2018 12:13 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Ребята, а можно не увлекаться многократным повторяющимся цитированием. Сокращайте до последней цитаты.Hello!
dakkota Немає
Повідомлення: #60
07-11-2018 14:41 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Я вот не представляю, как может пройти шум или вой через определенный пробег, скажем так. Если оно начало шуметь или выло изначально, значит была причина. И это неисправность. Что могло произойти такое, что перестало выть? Да, на холодную шумит, после прогрева перестаёт, этому есть объяснение, а вот, что бы само излечилось... непонятно. Механическим воздействием на что либо можно решить проблему, типа ослабить натяжение. Приработалось? Что и как?
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 166 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 731 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 373 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 286 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 156 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 676 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 487 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 768 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 521 13-05-2021 08:00
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 91 890 13-11-2020 14:15
