Дизель 1,6 клапан ЕГР
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #51
13-05-2018 05:40 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Только физическое и программное удаление избавит от всех проблем в будущем. Что его,что сажевик.
Leon777 Немає
Приєднався: Aug 2018
Повідомлення: #52
06-02-2019 03:02 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Всем привет, ребят помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом. Автомобиль Октавия А5 1,6 ТДИ 2-3 недели назад вырезал сажевик и заглушил клапан егр програмно, плюс ещё чипонули, машинка поехала по другому, но заметил один минус, двигатель стал заметно хуже прогреваться, на улице +3 градуса, когда еду по трассе обороты двигателя около 2 тыс. и только через 12-15 км температура двигателя доходит до 90 гр., а когда езжу по месту, то она до 90 не доходит, а составляет где-то 70-75 гр. Правда по месту больше 2 тыс. оборотов не кручу, да и пробег составляет около 15-20 км с остановками, но до этого с рабочим егр при таком же движении температура была 90 гр. У меня вопрос, скажите пожалуйста, круг охлаждения идущий через радиатор ЕГР должен быть заглушен или замкнут? Может ли в этом быть причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2019 23:23 Leon777.)
Повідомлення: #53
06-02-2019 08:01 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Если термостат исправен.
Отработавшие газы на начальном этапе подогревают охлаждающую жидкость. У вас, я так понимаю, егр не заглушили, а демонтировали?
Leon777 Немає
Повідомлення: #54
06-02-2019 10:50 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Не знаю, сказали что заглушили. А где его смотреть нужно?
Повідомлення: #55
06-02-2019 11:57 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Сзади двигателя. Уточните у исполнителей что именно сделали и если глушили, то где именно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2019 12:02 Ulisss.)
Leon777 Немає
Повідомлення: #56
06-02-2019 14:56 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Разговаривал я только что со специалистом который мне это делал, он сказал что клапан егр заглушили только програмно, и теперь он постоянно в закрытом положении и сказал что не нужно его физически глушить, радиатор и охлаждение ЕГР они не трогали, всё оставили как было. И ещё добавил что сажевик вырезали, а катализатор не вырезали, говорит что он там железный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2019 14:59 Leon777.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #57
06-02-2019 15:28 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Даже если програмно, то авто будет грется дольше,так как выхлопные газы проходя через радиатор егр подогревал антиыриз. Теперь выхлоп не идет и не греет охлаждайку
Повідомлення: #58
06-02-2019 15:48 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
У меня греется как обычно после отключения, может и есть разница (в теории она должна быть) но не заметно, как у ТС
А термостат исправен?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2019 15:49 Ulisss.)
Leon777 Немає
Повідомлення: #59
06-02-2019 16:49 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
А как я его проверю? Думаю исправен, потому что проблемы с нагревом двигателя начались сразу после отключения егр и вырезки сажевика.
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #60
06-02-2019 17:24 RE: Дизель 1,6 клапан ЕГР
Можно проверить с помощью Васи и посмотреть при какой температуре открывается.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 697 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 965 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 782 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 73 411 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 991 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 243 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 39 597 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 200 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 491 09-05-2021 20:32
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 711 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
