История поломок (статистика)
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
Повідомлення: #51
07-11-2008 10:43
Октавия А5, 1,6MPI, 2007г.
На ~20.000 км - замена бензонасоса по гарантии (оч. громко свистел с нуля).
И регулировка развал схождения - около 70 грн.
сейчас 48.000 км., больше ничего.
yoichi Немає
айтишник
Kiev
Fabia new white
Повідомлення: #52
11-11-2008 12:02
fabia new 2008 1.6 АКПП пробег 22000
1) глючит печка: средние обдуватели не работают, будто полностью перекрыты.
2) пару месяцев назад стеклоподъёмники перестали работать, все одновременно. через полчаса начали. спустя неделю попросила проверить -- ничего не нашли. теперь глюк левого переднего стеклоподъёмника: нажимаю на полный подъём, стекло поднимается на 2 см и полностью опускается. после этого автоматом не поднимается -- надо держать до упора.
3) через 10 тысяч открутился шуруп двери, при закрытии офигенно щёлкал. приходилось подкручивать пальчиком, ибо отвёртки такой не было. на сто закрутили.
4) расход просто убивает. на трассе при 90 км в ч меньше 7 не бывает. в городе -- 12.. Оцтой
LadyMarmalade Немає
Fabia new 1.4 Ambiente
Повідомлення: #53
11-11-2008 23:02
Fabia new 1.4
1500- выбивало 2 передачу. Приехала в сервис центр, отрегулировали. Сказали что назаводе чё-то не докрутили
stork Немає
Приєднався: Aug 2006
fabia 1,2
Повідомлення: #54
14-11-2008 13:34
Fabia 1,2 2004 год. 27 000 км - замена правой стойки стабилизатора (не по гарантии). 42 000 км - замена сайлентблоков левого и правого рычагов. Сейчас пробег 45 000 км. Замечаю иногда слабый треск в правом верхнем дверном динамике при езде и выкл. магнитоле. При стоянке треск пропадает. Также слабое постукивание при езде и при трогании с места где-то справа спереди. Расход по городу 6,8 - 7 с учетом пробок. Сейчас после запуска немного прогреваю, расход 7,4 -7,5. По трасе, в зависимости от скорости, 5-5,8.
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Повідомлення: #55
17-11-2008 15:57
Машина на фирме.Октавия Тур 1.6 Комби.Пробег 84 тыс. 2 года.Прогорел глушитель.
Ромио Немає
Scoda
Повідомлення: #56
20-11-2008 16:23
Шкода Фабия new 1.6 2008 года
1. 3000км - розвал (гарантия)
2. 8000км. - блок управления вентилятором и блок упр. кондиционера (гарантия)
3. 14100км. - блок управления вентилятором и блок упр. кондиционера (гарантия)
4. 16000км.-замена опорных подшыпников (гарантия)
5. 16700км.-замена пыльников (гарантия)
6. 17300км. - замена вентилятора радиатора (перекосился) (гарантия)
Мартина Хоффманн, «Замолкнувшие»
СвобоМЃда слоМЃва — право человека свободно выражать свои мысли.
Gorg Немає
Фабия
Повідомлення: #57
12-12-2008 18:04
60000 - замена по гарантии опорных подшипников передних стоек и ограничителя открывания водительской двери, замена стоек стабилизации
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #58
12-12-2008 21:19
Октавия А5 1,6 МТ 2008 г.в. пробег 16000км
13000 км задолбал тот факт, что плохо включалась 1 передача - по гарантии разобрали кулису - оказалось какой-то тросик мешал включать 1 передачу.
И сразу же на следующий день что-то зазвенело в левом (пассажирском) зеркале заднего вида. Опять-таки по гарантии разобрали, собрали и теперь все гуд. Что случилось так и не ответили.
Sigma6111 Далеко
Приєднався: Nov 2008
skoda 1.8Т
Повідомлення: #59
13-12-2008 18:44
Октавия тур 1.8т 07.11 2007, 38200т.к.-полет нормальный(даю парла,регулярно) Поскакали
Sigma
8067 996 4444
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #60
15-12-2008 14:12
Похоже НАЧАЛОСЬ!!! А5 2006года 2.0 TDI 94000км - замена клапана отработанных газов! 1300 грн!!!
Спасибо за внимание!
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 704 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 152 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 129 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 392 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 829 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 034 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 24 205 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 533 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 010 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 888 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
