Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
Повідомлення: #51
24-03-2017 07:27 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Понял, спасибо.
Щас погуглим и поищем ему место.
Я уже полез в проводку, там мрак просто!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2017 07:29 Bank911.)
Bank911 Немає
Повідомлення: #52
08-04-2017 23:54 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Не могу найти фото как укладывать проводку под торпедой. Может у кого фотки есть или ссылку на фото/видео, где можно увидеть это дело?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #53
09-04-2017 06:38 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Проводка идет между кузовом и брусом.
Bank911 Немає
Повідомлення: #54
09-04-2017 09:09 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
(09-04-2017 06:38)astrolet :  Проводка идет между кузовом и брусом.
Ну общие черты маршрута помню, а печку в районе окна забора воздуха сверху или снизу обходит?
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #55
09-04-2017 09:14 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
(09-04-2017 09:09)Bank911 :
По брусу,там где она прикручена через кронштейн двумя болтами на 10(сзади бруса) и уходит в пластиковый короб за печку с права сзади.
Bank911 Немає
Повідомлення: #56
13-04-2017 11:48 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Это правильное размещение проводки? Именно в правой части фото, вокруг окна забора воздуха.
Я имею ввиду главный жгут, который у меня прихвачен изолентой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2017 12:49 Bank911.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #57
13-04-2017 21:44 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
(24-03-2017 07:27)Bank911 :  Понял, спасибо.
датчик крепится на усилитель бампера
Bank911 Немає
Повідомлення: #58
14-04-2017 07:01 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
С датчиком разобрались уже. Как провод идет вокруг печки? Как на фото или иначе?
Bank911 Немає
Повідомлення: #59
20-04-2017 20:11 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Ладно, по проводке если никто не знает, будем действовать по ситуации. Подскажите, если знаете такой момент - хочу проверить проводку, подключив аккумулятор.
Какой минимальный набор электрооборудования в салоне должен быть? Двери все должны быть? В сидениях подушки стоят, их обязательно ставить? Климат снят, жидкости с мотора слиты. Натяжители ремня сняты тоже.
Bank911 Немає
Повідомлення: #60
24-04-2017 00:14 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
А есть где-то инструкция, чтобы понять, какие фишки климата куда подключать? А то я на глаз потыкал и подозреваю, что мог не угадать...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 760 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 976 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 787 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 368 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 975 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 783 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 858 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 765 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 836 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 354 02-08-2024 23:49
