Задний суппорт Тур
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #51
07-05-2016 11:30 RE: Задний суппорт Тур
(06-05-2016 12:22)manjik :
(06-05-2016 10:28)kwon :  Короче, какой диаметр задних торм.цилиндров на туре 1,8Т (38 или 42) и какой комплект брать: Frenkit 238010 или Frenkit 241001?
тур 1.8т - 41мм, тур рс - 38мм... відповідно Frenkit 241001 - на 41мм, 238010 - на 38мм.
якщо потрібно на 38мм - в мене є новий ремкомплект TRW SP8980 (трохи я маху дав, коли брав собі на свій 41мм поршеньMr. Green) Hello!
сколько стоит ремкомплект? то себе надо брать, одно колесо ручник не держит Добыча мыслей
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #52
07-05-2016 19:41 RE: Задний суппорт Тур
на экзисте 144 грн.
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
Повідомлення: #53
08-05-2016 15:24 RE: Задний суппорт Тур
Спасибо за ценную информацию.Подскажите по ремкомплектам передних суппортов 1,8 т.
Если есть - их номера и комплектность Дружба
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #54
11-05-2016 10:59 RE: Задний суппорт Тур
38 или 41 - написано на самом суппорте, легко можно глянуть...
потекший ручник - надо менять бронзовую втулку и наверняка вал механизма ручника, чую он весь ржавый и уже в раковинах...
заменой пыльника вы уже не отделаетесь...
ремкомплект лучше брать на перед - Ate, на зад - TRW, если нужно менять поршень - то купить поршень отдельно FRENKIT
по номерам
FRENKIT P545801 - Поршень тормоз суппорта переднего 54мм
FRENKIT P415101 - Поршень тормоз суппорта заднего 41мм
FRENKIT P385101 - Поршень тормоз суппорта заднего 38мм
Ate 11.8171-0008.1 - перед направляющие
Ate 11.0101-5409.2 - перед втулки
Ate 11.0441-5409.2 - перед пыльники и сальники
TRW SJ 1236 - ремкомплект заднего суппорта 41мм
TRW SJ 1039 - ремкомплект заднего суппорта 38мм
TRW SP 8980 - Ремкомплект суппорта 38мм тормозного заднего все резинки со смазкой
TRW SP 9896 - ремкомплект направляющих заднего суппорта (все 4 безступенчатые) и смазкой
TRW ST 1160 - ремкомплект направляющих заднего суппорта (пара идёт со ступеньками, а пара таких как в TRW SP 9896) и смазкой
ATE 13.0460-0072.2 - пластины направляющие для задних колодок
TRW PFK 320 - пластины направляющие для задних колодок
TRW PFK 405 - пластины направляющие для задних колодок
без смазки в суппорт лучше и не лезть
TRW PFG 110 - для всего, универсальная
Ate 03.9902-0501.2 смазка для перебора поршня
Ate 03.9902-1001.2 (Plastilube) мазать канавки скоб по которым ходит колодка и зад колодки для предотвращения скрипа, ни в коем случае не применять внутри суппорта и направляющих
направляющие перед Ate - не применять вообще никакой смазки, зад - TRW PFG 110
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2016 11:26 Adventurer.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #55
14-05-2016 15:30 RE: Задний суппорт Тур
Начала понемногу уходить ТЖ через задний левый суппорт, доливал раз в неделю грамм 20-30. Сегодня был на СТО с ремкомплектом, вердикт - замена суппорта! Из-за порванного уплотнения вода проникла в систему управления ручным тормозом, со временем покоробило шток, на котором сидит уплотнитель, резинки поменяли, но как оно будет - хез... сказали готовиться понемногу к замене суппорта, причем б/у категорически не советуют Rolling Eyes
З.Ы. помогите с номером заднего левого суппорта, плиз, и какого производителя лучше? Курить
вот это он, не? 1J0615423
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2016 16:08 kwon.)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #56
18-05-2016 07:46 RE: Задний суппорт Тур
(14-05-2016 15:30)kwon :  вот это он, не? 1J0615423
Похоже на правду.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #57
18-05-2016 10:09 RE: Задний суппорт Тур
(18-05-2016 07:46)ANTI[SuN] :
Похоже на правду.
говорят на 41 мм надо брать с буквой "А" в конце
manjik Немає
Повідомлення: #58
18-05-2016 11:16 RE: Задний суппорт Тур
дивіться, не претендую на останню інстанцію, але на Exist за пошуком 1J0615423 видає "супорт задній лівий" (в інформації по супорту конкретики немає) - дивимось аналоги АТЕ та інші (в інформації вказано поршень 38мм)...
пішов іншим шляхом: вибрав 1J0615423 - дивлюсь на які авто ставиться, вибрав Октавія - вибираю "Подивитись на схемі" - на схемі дивлюсь поз. 11 (8D0 698 671) ремкомлект ущільнювачів - дивлюсь аналоги ремкомплекта (всі аналоги на 38мм поршень)...
По номеру 1J0615423А фігурує поршень 41мм...
п.с. звісно, що це потрібно перевірити Курить але скоріш за все 1J0615423А правильний номер.
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #59
18-05-2016 17:50 RE: Задний суппорт Тур
(14-05-2016 15:30)kwon :  З.Ы. помогите с номером заднего левого суппорта, плиз, и какого производителя лучше? Курить
TRW BHS 184 - если 41ммм
посмотрите на самом суппорте написано 38 или 41
Griver Немає
Повідомлення: #60
19-05-2016 09:02 RE: Задний суппорт Тур
Спасибо за информацию Adventurer . Ремкомплекты все купил, получилось 390 грн (за 2 перед+2 задних). Также сразу взял три вида смазок для суппортов,получилось за три - 385 грн.
Осталось собраться с мыслями и привести в порядок запасные суппорта(давно лежат без дела в гараже). Но хочу их не разбирая сначала обработать стеклоструем ( не пескоструй ),чтоб вид был.
Есть в Киеве Саша на метро Левобережная, он занимается этим. Нашел его контакты на каком-то форуме.Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2016 09:03 Griver.)
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
  Задний Подрамник zz-84 7 2 167 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 364 28-01-2021 22:32
  Не горит задний свет Павленко 12 5 136 21-02-2020 11:38
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 43 202 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 231 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 5 113 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
  Задний ремень безопасности Mamai 10 8 995 24-07-2017 20:14
Останнє: ...Сергей...
  стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8. auto-master 21 18 607 10-03-2017 22:01
Останнє: auto-master
  Фабия:Задний дворник Jorj 22 10 719 20-01-2017 00:41
Останнє: shinoteh
