Сцепа привет или...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #51
18-03-2016 01:15 RE: Сцепа привет или...
(18-03-2016 00:33)Хой :  В тормозной системе поршень из супорта постоянно подводится по мере износа колодки.
А вот корзина не самоподводится, а в корзине стоит проще говоря пружина которая зажимает диск к маховику и некуда она не подводится. если б она подводилась, то наш народ и заклепки постирал бы на диске, а так увы диск начинает проскальзывать и сцепление буксует.
А чем отличается подвод поршня от подвода пружины? У сцепления разве микрон износился и сцепление не работает?
По поводу заклепок - сделай лепестки с большим ходом, сотрутся и заклепки и сам диск в ноль. Кстати металлом по металлу, не сильно то и тормозится. А когда от через мерного износа вылетают колодки и поршня, такая пробуксовка тормозов получается, закачаешься.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #52
18-03-2016 03:43 RE: Сцепа привет или...
(17-03-2016 19:54)Хой :  Причиной может быть воздух в системе гидравлики сцепления, может быть неисправность рабочего или главного цылиндра (течь). Может быть деформация лапки, некачественое сцепление. Внемательно осмотрите главный цылиндр сцепления на предмет запотевания и течи, может он не додавливает житкость, проверить до конца ли выжимается лапка на коробке.
Вот единственное что я лично не проверял. На СТО прокачали сцепление 3 раза, но смотрели ли они цилиндры я не знаю. Буду смотреть цилиндры и сменю жидкость. Кстати жидкость там такая же как в тормозной системе?
(17-03-2016 20:40)shurken :  Механизм переключения регулируется и плохо включающаяся первая передача, первый признак, что надо отрегулировать.
Не смешно конечно, но на официальном СТО сказали что ничего там нельзя отрегулировать Smile
shurken Немає
Повідомлення: #53
18-03-2016 07:47 RE: Сцепа привет или...
(18-03-2016 03:43)Railnolds :  Не смешно конечно, но на официальном СТО сказали что ничего там нельзя отрегулировать Smile
Официалы, они такие. Про них анекдоты можно рассказывать. Печаль, что анекдоты из жизни.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #54
18-03-2016 19:54 RE: Сцепа привет или...
Жидкость на гц сцепления идет из бачка тормозного цилиндра. Он один на тормоз и сцепление.
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 211 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  При активной пробуксовке дым в салоне - горит сцепа? OSA65 37 15 384 07-01-2015 23:28
Останнє: Андрей Эскорд
  сцепа sashik 2 1 310 03-05-2014 23:24
Останнє: skodabox
  Передачи на меня забили.... Сцепа? Vlad1358 79 21 605 18-09-2013 13:36
Останнє: Lokki2006
  Полетела сцепа. СуперБ alexrv 4 2 132 14-07-2009 10:00
Останнє: alexrv
  Вонят сцепа ХЕЛП советом плиз SalekS 12 4 881 06-04-2009 23:32
Останнє: Dementiy
  может у кого было подобное - сцепа? balu_kiev 18 5 961 02-12-2008 21:02
Останнє: smip
  Сцепа Sachs на 1.8Т stig 7 3 574 04-11-2007 22:24
Останнє: Эскандер
