может у кого было подобное - сцепа?
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
01-12-2008 22:39 может у кого было подобное - сцепа?
Имеем 1.6 АКЛ, пробега 76 К - почти весь по городу Киеву.
Сегодня в районе Почтовой на набережной вдруг что-то начало тарабанить под капотом очень нромко Shocked - звук как в пустой пивной банке камень тарахтит....
С набором оборотов - стук становился чаще, немного отдавало в педаль сцепления.....
Машина пока ехала, но как-то не так - думаю дотяну до цивилизации. В районе Днепра стук стал реже, а потом совсем исчез. На прямой крутанул до 5 тыс. оборотов - вроде едет, правда глохонула в один момент......
Завелся без вопросов до дома доехал.
Я понимаю, что диагноз из разряда "аборт по телефону", но не может ли это быть сцепа? Например отвалилось чего-то Добыча мыслей или может банально камень попал куда - но возможно ли это в принцыпе?
Ехать на станцию - если сейчас не проявляется, то непонятно что искать: разборка сцепы в копейку влетит. Сейчас очень тяжко - только прошел 75 К ТО и ремонт с влетом на штуку баксов.
Страшно теперь куда-то далеко ехать Дятел
Может что-то подобное у кого было?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Может лепесток корзины отвалился. Он мог создавать такой звук. Если это так, то он нашел место вывалиться из корзины и упал в картер сцепления. Тогда он лежит на дне картера и неопасен. Но это только предположение, надо выяснять. Если у шкодовского дв-ля есть защитный щиток картера сцепления(не знаю-не смотрел), то можно его открутить и выяснить.
I'll be back!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
сцепление не должно. оно на 1,6 почти вечное)
если "лепесток корзины" - тоесть демпфер(на сколько я понимаю..) - это маловероятно.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
DreamS :...если "лепесток корзины" - тоесть демпфер(на сколько я понимаю..) - это маловероятно.
Правильно написано- лепесток демпфера, я не стал умничать- по простому. Согласен, что маловероятно, но если именно барабанит... брак может попался?
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
99% что это заклепка на корзине отлетела,у меня такое было на АКЛ. Отлетела так,что пробила колокол кпп насквозь. Снимай сцепу,смотри.
balu_kiev Немає
to smip:
чем чревато с заклепкой, если так пока посоваюсь? - сегодня по пробкам добрался до работы....симптом не повторялся.
Снимать сцепу, я так понимаю, нужно и коробку скидывать...какой может быть бюджет (+/- конечно) на сию процедуру на сервисе? - гарантия уже тю-тю Добыча мыслей .... а новый год скоро Wink
Всем спасибо за участие Мир
balu_kiev :to smip:
Цитата:Отлетела так,что пробила колокол кпп насквозь.
Лучше с этим не шутить.
VLADICHEK Немає
Производственник
balu_kiev :to smip:
У меня такое... началось на 35000 а счас 45000 нет времени на СТО ...это сцепа (демпфер).... переодически пропадает, а потом появляется...треск ужОссс Добыча мыслей
balu_kiev Немає
дык у тебя ж должен быть гарантийны случай если пробега 35К....
Единтсвенное, когда неисправность "плавающая" - могут просто не завернуть...
А кто знает идею цены по работе+сцепа в сборе (если менять - то все гамузом) на мой ТУР 1,6 АКЛ?
VLADICHEK Немає
Производственник
balu_kiev :дык у тебя ж должен быть гарантийны случай если пробега 35К....
Да есть гарантия времини нетушки Добыча мыслей......куда они денутся Повбывав бы - признают
На следующей недельке поеду оставлю машину на 2 недели!!!! Я удивлен
В безгарантийном случаи менять весь демпфер ОООЧЕНь дорого выходит (у офицыалов)
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 878 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  Сцепа привет или... winston 53 14 166 18-03-2016 19:54
Останнє: ИгорьЛ
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 4 915 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было?? roland76 85 59 810 11-01-2015 18:06
Останнє: pureys
  При активной пробуксовке дым в салоне - горит сцепа? OSA65 37 15 354 07-01-2015 23:28
Останнє: Андрей Эскорд
  сцепа sashik 2 1 304 03-05-2014 23:24
Останнє: skodabox
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 016 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  Передачи на меня забили.... Сцепа? Vlad1358 79 21 526 18-09-2013 13:36
Останнє: Lokki2006
  Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки??? MatrixS 49 19 046 09-10-2012 10:00
Останнє: Юрий 777
