Вонят сцепа ХЕЛП советом плиз
SalekS Немає
04-02-2009 19:34 Вонят сцепа ХЕЛП советом плиз
Братцы,всем привет!
Сейчас нахожусь в яремче,а тут горки ещё те.
При подъёме на затяжную(около 500м) заснеженую горку на первой передаче держу обороты около 3-4тыс(при пробуксовке обороты растут). Довольно сложно подыматься,т.к. колёса всё время норовят забуксовать. На вершине подъёма при выходе из машины наблюдаю запах гари...по логике это сцепа Недоумение
Почему она воняет?Буксует что ли?
Ведь при пробуксовке колёс нагрузка на неё минимальная!
Или уже возраст - пробег под 90 тык?
Вообщем я в лёгкой панике...
На асфальте всё ок...обороты адекватны скорости - ничего плохого не чувствую,при обычной езде сцепу не палю....
В Харьков ведь доехать надо ещё Дятел
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
после небольшой гонки со знакомым по киеву на стоянке подошел посмотреть на износ передней резины. запах был ещё тот. по асфальту побуксовал, сцепу особо не палил, но от запаха я Я удивлен
я думаю в вашем случае это тоже резина
пытайтесь брать препяцтвия хотя бы второй передачей Razz
Serhiy Немає
Cancellara
Киев, Академгородок
o IIIIIII o
04-02-2009 20:24 Re: Вонят сцепа ХЕЛП советом плиз
SalekS :Братцы,всем привет!
При подъёме на затяжную(около 500м) заснеженую горку на первой передаче держу обороты около 3-4тыс...
Вторую включай! Shocked
[amoff]http://www.youtube.com/watch?v=GHJErrp4eOw&feature=fvw[/amoff] - L.Armstrong, Alpe D'Huez 2001
04-02-2009 20:29 Re: Вонят сцепа ХЕЛП советом плиз
SalekS :Почему она воняет?Буксует что ли?
Я удивлен Оно не просто буксует, оно горит! Зачем так убивать автомобиль?
При пробуксовке колес нагрузка на сцепление как раз максимальная. Зачем на 1й передаче обороты 3-4 тысячи? Не тянет на второй на горку, езжайте на 1-й спокойно. Так можно и до смерти корзины, диска и маховика докататься. Если при движении по прямой все нормально, то думаю ничего особо страшного еще не произошло, но срок службы сцепления вы подсократили.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Прописная истина- в этой ситуации на 2-й внатяжку надо ехать, ниже обороты=>ниже кр. момент, т.е. ниже вероятность пробуксовки.
I'll be back!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
DreamS :я думаю в вашем случае это тоже резина
а как резина может вонять от пробуксовки по снегу? Курить
ИМХО 2-я передача Rulez Laughing
SalekS Немає
05-02-2009 12:15 Re: Вонят сцепа ХЕЛП советом плиз
Shocked Shocked Shocked Я удивлен Я удивлен Я удивлен Недоумение
Чёрт,я ж до последнего думал,что всё ок и это мне показалось!Я думал воняет резина накрайняк Embarassed Почему сцепление испытывает нагрузку при пробуксовке по снегу ведь сцепление полностью включено(педаль отпущена)???На второй ехать нереально потому что подъём очень крутой.
Медленнее ехать тоже нельзя,т.к. потеряю скорость и забуксую.
Когда был сухой снег заезжал на 3 тыс оборотов на первой,до 4 тыс подымается из-за пробуксовок по льду.
Можно конечно не ехать,а ходить пешком Embarassed ...больше экперементов не будет Дятел Повбывав бы
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Резина не шипованая? Цепей нету? Если да и не ездит на второй, то лучше не мучать сцепу и ходить пешком ))
Kostik89 Немає
Парамедик
Kiew, Березняки
Skoda Fabia 1.4i Classic (AME)
У мене після 1-2 годин поїздки тхне паленим з заднього колеса...
Вибачте, але єдина більш-менш схожа тема Hello!
066 797-68-47
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Kostik89 :У мене після 1-2 годин поїздки тхне паленим з заднього колеса...
Я думал, что один такой Shocked
Тоже заметил запах горелой резины в районе заднего левого колеса, но достаточно проехать 10км (типа на работу).
В чем трабл ?
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 592 25-11-2024 10:11
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Помогите советом агу Andruha78 42 16 037 03-11-2019 10:56
  Помогите советом Балу 777 6 2 262 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 538 31-03-2018 13:13
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 846 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  Помогите советом sergyn2013 10 4 529 09-02-2017 15:55
Останнє: Fabiya_vod
  Сцепа привет или... winston 53 14 165 18-03-2016 19:54
Останнє: ИгорьЛ
  Помогите Советом!!!!!! lvn09 5 2 140 29-02-2016 00:11
Останнє: lvn09
  Помогите советом по замене натяжителя цепи vitoc007 29 11 786 06-04-2015 13:52
Останнє: Sasha_U
