октавия тур кушает масло
shuravoronkin Немає
шкодовод
Приєднався: Apr 2015
Украина, Харьковская область
Skoda Octavia Tour 1,6 (ГБО)
Повідомлення: #51
06-07-2015 14:58 RE: октавия тур кушает масло
ну возможно вы и правы)
я у знакомых парней обслуживаюсь, сказали пригоняй на пару дней, разберём и закажем сразу же то что нужно. кольца помойму 1650 комплект, но заказывать наперёд отказались, говорят, а duleu это не кольца, куда их девать потом.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #52
06-07-2015 15:04 RE: октавия тур кушает масло
НА хотлайне KOLBENSCHMIDT комплект на один поршень 320 грн MAHLE в туже цену
Повідомлення: #53
06-07-2015 17:12 RE: октавия тур кушает масло
Как человек недавно капиталивший мотор,скажу что для борьбы с повышенным расходом масла-кольца менять не столь важно,сколько сделать ремонт ГБЦ.
Притереть клапана,поменять направляющие и обязательно сальники клапанов (маслосьемные колпачки).
Увидите что масложор существенно снизится.
Но добиться нулевого расхода с этим мотором не получится.
ИМХО.
ЗЫ.
делал на пробеге 220 ткм. Кольца брал Goetze по 321 грн. на Ексисте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 17:15 СЕАТовод.)
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
Повідомлення: #54
07-07-2015 10:05 RE: октавия тур кушает масло
(06-07-2015 15:04)Рокенрольщик :  НА хотлайне KOLBENSCHMIDT комплект на один поршень 320 грн MAHLE в туже цену
Это они так вначале пишут, потом начинается курсы т т.п.
Брал неделю назад для отца на акл тоже KOLBENSCHMIDT, вначале цена была 320, потом уже стала 360. Но это дешевле чем на том же экзисте (во всяком случае в Днепре).
+ конечно же все остальное - прокладки, колпачки, герметики, болты на головку.
Еще мастер говорит, что нужно будет направляющие менять. Но решили пока подождать пока разберет а дальше посмотрим. Hello!
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
shuravoronkin Немає
шкодовод
Повідомлення: #55
07-07-2015 14:58 RE: октавия тур кушает масло
(07-07-2015 10:05)Emidex :
мы такжеHello!
но всё же буду копить указанную выше сумму перед поездкой на ремонт, если выйдет чуть дешевле буду рад)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2015 14:59 shuravoronkin.)
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #56
07-07-2015 16:51 RE: октавия тур кушает масло
Hello! а порекомендуйте по Киеву, где правильно кольца поменяют на AKL с предварительной диагностикой. Доливаю литра три до замены и тяга пропала,нужно крутить движок чтоб на горку подняться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2015 16:53 briga.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #57
07-07-2015 18:23 RE: октавия тур кушает масло
(06-07-2015 17:12)СЕАТовод :  кольца менять не столь важно, сколько сделать ремонт ГБЦ.
если кольца залягли основной жор из за них, например как у меня было 1л на тысячу а то и больше, само собой сальники меняются если гбц уже снята
(06-07-2015 17:12)СЕАТовод :  Но добиться нулевого расхода с этим мотором не получится.
после замены колец, сальников, ну и прокладки головы итд кручу мотор частенько по максимуму, за 20 тысяч после ремонта не уходит ни капли масла Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2015 18:25 ctukc.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #58
07-07-2015 19:05 RE: октавия тур кушает масло
(07-07-2015 18:23)ctukc :
Согласен относительно основного жора, т.к. прошёл последовательно процедуру "замена сальников клапанов без снятия головы", затем "замена колец и сальников со снятием головы".
Пы. Сы. У Вашего авто направляющие клапанов менялись?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2015 19:07 OSA65.)
ctukc Немає
Повідомлення: #59
07-07-2015 19:36 RE: октавия тур кушает масло
OSA65 :прошёл последовательно процедуру "замена сальников клапанов без снятия головы", затем "замена колец и сальников со снятием головы".
Прошел ту же процедуру Мир только сначала ещё марку масла менял и вязкость Добыча мыслей
Направляющие не менял
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #60
07-07-2015 19:41 RE: октавия тур кушает масло
(07-07-2015 16:51)briga :  Hello! а порекомендуйте по Киеву, где правильно кольца поменяют на AKL с предварительной диагностикой. Доливаю литра три до замены и тяга пропала,нужно крутить движок чтоб на горку подняться.
Braga Hello!
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 611 28-04-2020 22:06
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 20 222 09-04-2020 21:53
  Подъедает масло октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 64 23 046 08-11-2017 07:03
Останнє: Валентин_m
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 010 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
Question AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета. Phoenix87 45 16 774 10-02-2016 22:07
Останнє: wolk
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 339 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 18 544 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  Двигатель 1,6 AKL сильно кушает масло Славик 22 15 122 14-06-2013 08:33
Останнє: Игорь Т
  1.2 AZQ кушает масло giant 21 10 646 26-11-2012 11:09
Останнє: Nazikey
  1.8 агу кушает масло toha@mail@ru 1 1 901 29-05-2012 22:02
