Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
Повідомлення: #581
19-10-2010 08:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Ребята не высасывайте проблему из пальца, увереность моя обоснована как минимум на двух примерах, это я сечас постоянно катаюсь на каризме, а фаба стоит на стоянке от случая к случаю, прошлую зиму даже не переобувал, приходил раз в 2-3 месяца заводил для профилактики чтобы двигатель не зарджавел. Да я небуду спорить что такой режим работы для аккумулятора губителен, но так к сожалению получается.
Еще была когдато Нива, так тоже зимой практически не выезжал, а начиная с весны очень интенсивно эксплуатировалась, опять таки проблем с заводкой небыло и как нестранно небыло ни одной батареи прослужившой менее 4 лет.
другое дело если есть реальные утечьки тока, тогда и доп батарея не поможет!
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #582
19-10-2010 08:29 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-10-2010 17:13)bboorryyss :  Даже не столько блоки тому виной (современные автомобили практически не потребляют ток в состоянии покоя. У себя замерял, то не более 1 миллиампера, + - погрешность), сколько элементарный саморазряд батареи.
Не забывайте про сигналку, магнитолу в режиме стендбая. У меня лично так и подключено, магнитола работает от сигналки через релюшку. Иначе даже с выключеным экраном она потребляет порядка 150-200 мА. Теперь приходится ставить авто на охрану постоянно, даже в гараже. Тогда расход падает где-то до 50 мА, что потребляет сигналка.
099 061 15 63
kolodik Немає
b2b
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #583
19-10-2010 09:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-10-2010 08:29)elected :
Привіт всім! Вставлю свої 5 копійок.
Як тільки почалась осінь+сирість+низька темп, почались глюки з акумулятором: 2 рази посадив майже в ноль, 3 рази заводився з проводів, віддав на діагностику і перезарядку, після того по моєму ще гірше стало, почитав наш форум і зрозумів шо зиму він точно не переживе. Основний висновок з досвіду заміни акумуляторів на попередніх 3 машинках - якщо йому починається кирдик, то можна тільки трохи відтягнути час і побавитись в реанімацію. Вчора купив новий Бош з гарантією 2 роки (770 грн., український коштував 550грн.), старий забрали за 45 грн. Після заміни проїхав коло 150 км. Склалось враження що менше бензіка машина бере, десь на 0,5-0,7л/100 км. Перед заміною були зовсім мінімальні подьоргування на холостих, тепер зникли - думаю що речі пов'язані напевно.
Who want to live forever?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #584
19-10-2010 09:51 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
kolodik :Привіт всім! Вставлю свої 5 копійок.
Вы уверены что 0,5-0,7л/100км , а не л/ч?
И какое отношение имеет расход к замене аккумуляторной батареи?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2010 09:58 VLADICHEK.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #585
19-10-2010 14:26 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-10-2010 09:51)VLADICHEK :  И какое отношение имеет расход к замене аккумуляторной батареи?
Владік,сміх сміхом,але на одній із Київських шкодних СТО мені про таке також розповідали якось...у взаємозв'язок сильно не вникав,але думаю,що коли акумулятор майже вийшов із ладу, генератору потрібно працювати на межі можливостей,щоб зарядити акум, а відповідно і зростає споживання пального...і про посмикування також казали,що може бути,якщо акум підсажений...
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #586
19-10-2010 14:31 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-10-2010 14:26)=Nazar= :
Оооооо, а вот про это я и не подумалДобыча мыслей, есть логикаКурить
kolodik Немає
b2b
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #587
19-10-2010 16:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-10-2010 14:31)VLADICHEK :
Навантаження на генегатор ніби не повинно зростати коли підзамикає банки, а навпаки зменшується, бо зменшується опір (по законах фізики), але думаю що електроніка на такі непрогнозовані скачки може реагувати неадекватно, тіпа запалення напевно постійно злегка збивається і тп. Хоча погоджуюсь що прямої логічної залежності нема.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #588
19-10-2010 17:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
причем тут электроника? Тут она роли особой не играет. чистая физика - возрастает нагрузка на генератор, тобишь потребление - возрастае крутящий момент, который необходимо приложить. если замкнутые банки и аккум создает меньшую нагрузку на генератор, следовательно нужен меньший крутящий момент от двигателя и расход будет меньше.
099 061 15 63
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #589
19-10-2010 19:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
все,вирішено,на вихідних буду заряджати акумКурить
Гуру,а підкажіть будь ласка, хіба то на стільки критично, як заряджати акум, від"єднавши його перед цим, чи ні?ХмEmbarassed
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #590
20-10-2010 09:54 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Я имел виду при штатном оборудовании.
(19-10-2010 19:05)=Nazar= :  Гуру,а підкажіть будь ласка, хіба то на стільки критично, як заряджати акум, від"єднавши його перед цим, чи ні?ХмEmbarassed
Миллион раз поднимался этот вопрос. Все зависит от Вашей уверенности в Вашем зарядном. Ничего страшного нет в отсоединении АКБ, как и в зарядке малым током с присоединенной АКБ. Если уже совсем всего боитесь, то берете старую АКБ, или покупаете АКБ от компьютерного упса и подключаете ее в прикуриватель (как писалось выше). Только помните, что центральный контакт, это плюс! Потом уже отсоединяете свою АКБ и заряжаете. После зарядки и подсоединения АКБ (естественно вторую батарею отключаете) ни один блок в авто не догадается :-он питался через прикуриватель.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2010 10:04 bboorryyss.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 803 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 429 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 037 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
