Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #571
17-10-2010 13:40 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
вот задумался, а стоит ли периодически подзаряжать акум зарядным?или ему достаточно подзарядки от генератораДятел А то мне ещё в прошлом году на АМК говорили,что надо на малом току "погонять" акум, но я так этого и не делал...пугали,что зимой ппц будет,отьездил без проблем...вот теперь, в канун холодов, задумался,а может подзарядитьХм
З.Ы. акуму 2 года...
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #572
17-10-2010 14:33 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-10-2010 13:40)=Nazar= :  вот задумался, а стоит ли периодически подзаряжать акум зарядным?или ему достаточно подзарядки от генератораДятел А то мне ещё в прошлом году на АМК говорили,что надо на малом току "погонять" акум, но я так этого и не делал...пугали,что зимой ппц будет,отьездил без проблем...вот теперь, в канун холодов, задумался,а может подзарядитьХм
Якщо часто шустаєш по трасі то можна і незаряджати!
Але на зиму все одно краще зарядити!
Навіть виробники радять заряджати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2010 14:33 Oleg1987.)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #573
17-10-2010 18:01 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-10-2010 14:33)Oleg1987 :  Якщо часто шустаєш по трасі то можна і незаряджати!
раз в місяць їжджу по трасі,а так в принципі їзда по містуSad Оце тільки смущає, якщо заряджати, то наче краще знімати акум,якщо знімати,то потім потрібно дросель адаптувати...
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #574
17-10-2010 18:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Сам адаптується!!!!!!!!!!!!!!
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #575
17-10-2010 20:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-10-2010 08:20)Leader :  Пуско-зарядное в прикуриватель повеселило.....
Заряжать в прикуриватель - не советую. Напряжение бортсети - до 14,4 В. Стабилизированная зарядка выдает до 16 - 16,5 В. Перенапруга в бортсеть - не к добру.
Моё простейшее зарядное- просто мост, при токе 2,5 А выдаёт 16.2 вольта, а при токе 0.4-0.5 А 15.8 В. Согласен, многова-то, если в прикуриватель. Shocked Но есть автоматические импульсные ЗУ (не реклама) типа "АИДА-3(5)" или Питерские российские еще лучше, с приборчиками, так во время заряда при токе =3(5) А напряжение не более 15 В., Приятель оставлял такое ЗУ на 10 дней, нормально все. А при подзарядке ЗУ следит за напряжением аккумулятора -включает ток при 14 В и отключает при 15 В. Такое ЗУ можно и в прикуриватель, можно включать при случае всегда и на долго. Wink
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #576
17-10-2010 20:44 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
В прикуриватель..... интересно.... Если я правильно помню - в Шкоде при выключении зажигания прикуриватель тоже вырубается....... Думаю Любую зарядку можно включать.....Прыгаю от радости
А вообще-то аккум заряжать надо стабилизированным током. Поскольку в авто это не решается - зарядка идет стабилизированной напругой...
Перед зимой проверьте плотность электролита по банкам, его уровень. Да и нагрузочной вилкой нагрузочную способность аккума. А просто так заряжать не проверив его состояние - бред.....
Wasilich Немає
Запорожье
Повідомлення: #577
17-10-2010 21:57 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
"Якщо часто шустаєш по трасі ". Как-то обсуждали этот вопрос с мужиками. Среднее мнение такое, что подзарядиться до прежнего состояния от генератора аккумулятор сможет только в том случае, если двигатель не глушить хотябы 0.5 часа после запуска, и так каждый раз. Ну а если учесть еще саморазряд, то при запуске движка раз в неделю, например, глушить движок нужно через час-полтора. Ну шо-то так...
(17-10-2010 20:44)Leader :  В прикуриватель..... интересно.... Если я правильно помню - в Шкоде при выключении зажигания прикуриватель тоже вырубается....... Думаю Любую зарядку можно включать.....Прыгаю от радости
"при выключении зажигания прикуриватель тоже вырубается". В моей А5 прикуриватель не выключается, запитывается и телевизор и т.д. Как-то уезжал в командировку, то в прикуриватель подключал второй аккумулятор на 60 А/ч, через месяц приехал, отключил второй аккумулятор и движок запустился с пол оборота. Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2010 22:22 Wasilich.)
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
Повідомлення: #578
18-10-2010 15:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-10-2010 21:57)Wasilich :  В моей А5 прикуриватель не выключается, запитывается и телевизор и т.д. Как-то уезжал в командировку, то в прикуриватель подключал второй аккумулятор на 60 А/ч, через месяц приехал, отключил второй аккумулятор и движок запустился с пол оборота. Wave
ShockedShockedShocked ну вы и заморачиваетесь!
думаю, нет практически уверен, что если с бортовой у вас все в порядке то и после трех месяцев и без доп батареи она у вас завеласьбы с полуоборотаWave
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #579
18-10-2010 16:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Весьма сомневаюсь, есть блоки, которые постоянно потребляют электроэнергию. За 3 месяца, думаю, они бы посадили аккум.
099 061 15 63
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #580
18-10-2010 17:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Даже не столько блоки тому виной (современные автомобили практически не потребляют ток в состоянии покоя. У себя замерял, то не более 1 миллиампера, + - погрешность), сколько элементарный саморазряд батареи.
Интернет от детей глупеет!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 803 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 429 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 739 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 037 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
