Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
Повідомлення: #561
31-03-2010 15:34 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
Везде пишут, что смешивать ни в коем случае нельзя, замени полнеостью.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #562
31-03-2010 16:17 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
Ссылки не смогу сейчас сразу найти, сливная пробка должна быть где-то внизу радиатора, открываешь пробку на расширительном бачке и откручиваешь сливную пробку, предварительно поставив емкость для слива тосола, когда сольется, либо сам дуешь что есть силы в расширительный бачок, а лучше руками зделать типа пробку и всунуть между ладоней шланг под давлением для накачки колес.
(067)700-37-73; Володимир
Лёха Немає
Повідомлення: #563
31-03-2010 16:30 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
(31-03-2010 14:31)IJ. :  G12+ идет розовый,
пишуть шо фиолетовый....
(31-03-2010 15:25)рекрутер :  сорри что вклиниваюсь, тоже была такая ситуация, и за низнанием купил на заправке синий антифриз не G12, залил грамм 100, вобщем в бачке смешалось цвет тот же розовенький, как думаете стоит полностью менять или забить и кататься?
придется полностью менять...
лучше б дисц. воды долил....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2010 16:31 Лёха.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #564
01-04-2010 08:11 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
(31-03-2010 14:01)AlexOilmaster :  Любой, имеющий допуск G12 либо G12+, обращая внимание на то, готовый это продукт или концентрат! Hello!
А еще лучше - G12++! Самый новый. У него улучшенный пакет присадок. Смешивается со всеми и при этом не теряет свойств!
Интернет от детей глупеет!
Gagaryn Немає
голубоглазый
Приєднався: Jul 2007
Повідомлення: #565
01-04-2010 08:15 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
если не много то долей д.воды
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
Повідомлення: #566
01-04-2010 08:42 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
в метро есть дист вода пол литра 4 грн. молжно заливать в чайники ,акумы, охлаждающую, тока в бензин не лейте)))
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #567
01-04-2010 10:35 Ответ: Датчик температуры.
(31-03-2010 07:40)Vxxx :
(30-03-2010 19:24)bboorryyss :
(30-03-2010 18:42)Vxxx :  и всё таки какая минимально допустимая температура ож двигателя?
Не корректный вопрос.
а что тут некоректного?
80 С это норма или отклонение?
Потому, что минимально допустимая температура ОЖ, это температура ее жидкого состояния. А если говорить о оптимальной рабочей температуре, то она для каждого двигателя своя. Приблизительно соответствует 96-98 градусам. Значительные отклонения - это не норма.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #568
01-04-2010 11:38 Ответ: Датчик температуры.
(01-04-2010 10:35)bboorryyss :
не корректный ответ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2010 11:39 Vxxx.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #569
01-04-2010 12:00 Ответ: Датчик температуры.
Какой вопрос, такой и ответ!
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #570
01-04-2010 12:17 Ответ: Датчик температуры.
(01-04-2010 12:00)bboorryyss :  Какой вопрос, такой и ответ!
умнег типа?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 930 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 921 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 719 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 319 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 482 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 634 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 055 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 12
