Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Повідомлення: #551
31-03-2010 14:11 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
Спасибо а цвет и фирма всё равно какая?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #552
31-03-2010 14:28 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
Либо воздушная пробка, либо кака каято попала.
Возми слей тосол и попробуй продуть систему, снимая поочередно патрутки!
(067)700-37-73; Володимир
IJ. Немає
Не связывайтесь со мной - АБИЖУ ))))))))
FC Skoda Club
Киев, Борщаговка
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
Повідомлення: #553
31-03-2010 14:31 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
(31-03-2010 14:11)Skodaвод :  Спасибо а цвет и фирма всё равно какая?
G12+ идет розовый, сам себе доливал, но в итоге если снова покажет, что низкий уровень после доливки - на СТО едь, возможно, патрубок полетел...
063 180 90 85 Игорь
То, что не убивает нас, делает нас сильнее (с) Ницше
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Повідомлення: #554
31-03-2010 14:36 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
НА АМК только концентрат может купить какой то Бизол в Атл?
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #555
31-03-2010 14:54 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
а не может быть, что клапан в термостате не срабатывает ?..
[Зображення: ab120824.gif]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #556
31-03-2010 14:56 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
(31-03-2010 14:54)ARMilan :  а не может быть, что клапан в термостате не срабатывает ?..
На сколько я понял из описания, то если бы клапан, то низ должен быть горячий, а верх холодный, патрубки на печку тоже должны быть холодные, а так типа наоборот получается...
AlexOilmaster Далеко
Приєднався: May 2006
Kieff
Власні ноги та VW B6 2.0 tdi
Skype IDalexoilmaster
Повідомлення: #557
31-03-2010 14:59 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
Можно, конечно, и Бизол, но лучше бы Castrol VDK (готовый) или LiquiMoly KFS2001 (концентрат)
ARMilan Немає
Шкодавод
Повідомлення: #558
31-03-2010 15:24 Ответ: Нагревается двигатель Felicia 1.6
А как правильно полностью промыть(продуть) систему, где находится сливная пробка системы ? И есть ли какая-то пробка чтоб во время залива, воздух выходил... Может ссылки есть какие-то ?..
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
Повідомлення: #559
31-03-2010 15:25 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
сорри что вклиниваюсь, тоже была такая ситуация, и за низнанием купил на заправке синий антифриз не G12, залил грамм 100, вобщем в бачке смешалось цвет тот же розовенький, как думаете стоит полностью менять или забить и кататься?
Бачу ціль не бачу перешкод!
Kieff
Повідомлення: #560
31-03-2010 15:32 Ответ: Загорелась лампочка низкий уровень антифриза
(31-03-2010 15:25)рекрутер :  ...купил на заправке синий антифриз не G12, залил грамм 100, вобщем в бачке смешалось цвет тот же розовенький, как думаете стоит полностью менять или забить и кататься?
Женя, даже думать нечего - менять!!!
Присадки "синего" антифриза (т.е. G11) несовместимы с присадками "розового" G12, результатом может стать повышенная коррозия системы охлаждения, выход из строя помпы и тому подобные "радости"! Crying or Very sad
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 937 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 924 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 721 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 320 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 489 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 638 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 058 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 5
