Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #521
05-10-2016 00:10 RE: полный привод????? как проверить?
(04-10-2016 19:08)SERGIOY :  Проблема с "домиком была решена" и уже как 85тк о ней не вспоминаю.
у вас вообще тур или А5?
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #522
05-10-2016 08:33 RE: полный привод????? как проверить?
Не всегда помогают сайленты и всё остальное. В моем случае помогли развальные рычаги. Домик ушёл, всё стало в нулях.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2016 11:14 Владислав.)
xela Немає
Приєднався: Oct 2016
Октавия Тур комби 4х4
Повідомлення: #523
08-10-2016 18:39 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Добрый вечер. Сегодня менял масло и фильтр в муфте и так получилось что внутри контрольного отверстия выскочила с посадочного места гайка в которую вкручивается пробка. Пришлось откручивать картер муфты. Вы не поверите сколько гадости там было. И это при том что масло и фильтр меняется через 30 т. км. и промывается. Так же в картере есть магнит, тоже весь был засран. Вопрос к размышлению, что с новым маслом после заливки с загаженним картером.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #524
11-10-2016 08:00 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Красиво все расписано. О какой машине и муфте такое красивое описание? И что за чудо гайка которая выпадает при откручивании контрольного отверстия? Давайте подробнее. Я о таком еще не слышал.Недоумение
xela Немає
Повідомлення: #525
14-10-2016 10:59 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Авто Шкода октавия тур комби 4х4 ARX 1.8T. В самом картере есть посадочное место под гайку. И вот эта гайка у меня каким то образом выскочила и получилось некуда закручивать пробку. Вот и снимал картер. А вообще откручивать картер просто, 4 болта под внутренний шестигранник. И думаю лучше его снимать и мыть, потому что очиститель не способен нормально вымыть без демонтажа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2016 14:54 xela.)
Доцент Немає
Полтава
Шкода 4*4
Повідомлення: #526
17-10-2016 07:48 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Какого года у Вас Шкода? О какой муфте Вы сейчас рассказываете?
Картер - это корпус.
Дело в том, что из Вашего рассказа можно понять, что Вы вытащили саму муфту из редуктора. Если это так, то вытаскивать ее нужно когда с машины снят сам мост. Если это делать на машине - высыпятся ролики. Обратно поставить муфту на место не представляется возможным.
xela Немає
Повідомлення: #527
17-10-2016 09:40 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Машина 2006 г. Картером я обозвал коробочку в которой контрольное отверстие. Если смотреть на муфту со стороны насоса то она справа.
Girz Немає
Приєднався: Dec 2016
Первомайск Николаевская обл.
Октавия Тур 4х4
Повідомлення: #528
03-12-2016 11:25 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Ребята привет! я новенький! Взял Шкода Октавия Тур 4х4 хеч, двиг ARX 1.8turbo. 2002г.в.
вчера выяснилось, что перестал работать полный привод, хотя пару дней назад крутились все 4 колеса.
подскажите с чего начать и куда смотреть?Челом бью
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #529
03-12-2016 11:33 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
(03-12-2016 11:25)Girz :  Ребята привет! я новенький! Взял Шкода Октавия Тур 4х4 хеч, двиг ARX 1.8turbo. 2002г.в.
Вы 15 минут на сайте. Неужели успели 54 страницы темы прочесть?
Повідомлення: #530
04-12-2016 22:33 RE: Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Моторчик халдекса - помер.
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 722 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 711 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 433 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 606 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 322 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 694 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 563 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
